Téma: KTM XC 525 2008 - nedává jiskru, porucha zapalován
25.1.2014 v 18:20
Nazdar bikeři / čtyřkolkáři.
Potřebuji poradit se závadou u KTM XC 525 (ATV) r.v. 2008, zapalování nedává jiskru.
Podle serv. manuálu zkontrolováno
* alternátor/ regulátor - pouze R, osciloskop nemám :(
* otáčkové čidlo
* trhačka/ ON/OFF spínač
* ind. cívka + vn kabel - fajfka - ohmicky je v pořádku, ale na napájení ind cívky má být napětí baterky, ale je tam cca -210V ( naprázdno - měřeno měřákem s Ri 20 MOhm, starým měřákem s Ri cca 100 kOhm klesne na - 12V, CDI výstup krmí cca 2mA. Původně jsem si myslel že je problém s kostrou, ale tam jsem do cca 0,05 ohmů.
Smutný je že KTM do manuálu napíše, že pokud je napětí mimo rozsah, zkontroluj el. rozvod... raději kdyby dal hodnoty pro měřící body u CDI. Nějaké návrhy? Díky Jarda
* nastavení TPS, je - li trochu mimo toleranci, jak velký vliv bude mít na CDI - sice manuál to neukládá, ale přeci?
Naposledy editováno 25.03.2014 17:46:01
5.7.2016 v 19:40 | Nahoru | #1
Ahoj vyresil jsi to nakonec?
Video na konec zimy KTM 525 XC SuperPivis 11 27.4.2013 v 21:36 zmulin
rychlá rada KTM 525 XC MIk.es 7 26.12.2012 v 20:18 .zelenac.jk.rx
podsvícení budíku KTM 525 XC Tomino69 7 25.12.2010 v 19:04 HornisGSX
