Téma: Pomoc s nakopavackou
11.1.2014 v 12:30
Ahoj, rano jsem chtel nastartovat a startovací páka nejde prošlapnout. ( proste jde jen par cm a potom beton) zkusil jsem zařadit a zduchnout trosku dopredu a dozadu, vyřadit jadnou jsem proslap a zase beton. Chci jse zeptat jestli se někomu stalo neco podobného, co by to mohlo byt? Predem dekuji. Kdyz nic tak pude k doktorovi co uz.
11.1.2014 v 13:45 | Nahoru | #1
zkus vyndat svicku ,jestli pujde proslapnout nebo to zkus prospalnout s dekompresorem,jinak pred tim chodila?
11.1.2014 v 15:02 | Nahoru | #2
Vecer jsem dojel vpohode. Neco se asi kouslo v kickstartu. Kdyz dam kvalt a postrcim ho tak motor se otáčí.
11.1.2014 v 15:24 | Nahoru | #3
tady je ten muj smejd
11.1.2014 v 15:27 | Nahoru | #4
jinak zlata ninja ta me este nikdy nikde nenechala
11.1.2014 v 15:53 | Nahoru | #5
No aby to nebylo zadřené to se stavá když se to zadře tak nejde prošlápnout motor :/ :/ mě se to stalo taky a pak býl pist v prdeli ...
11.1.2014 v 15:54 | Nahoru | #6
sundej vyfuk a podiv se do valce na pist jestli neni prdly nebo prasklý :( ..
11.1.2014 v 16:02 | Nahoru | #7
Dam to do servisu tam na to kouknou ni jinyho me asi nezbejva. Zadreny to nebude vcera jsem dojel dom a jelo to vpohode. Proste se jen neco seklo v té nakopávačce. Jak jsem psal kdyz dam kvalt a tlačím tak se motor otáčí.
11.1.2014 v 20:11 | Nahoru | #8
je tam uvnitř takový zajištovací plíšek na 2 šroubky pro aretaci start páky a nejspíš se uvolnil. sundat víko a pak musíš mněnit o kroužky vodního kanálku
11.1.2014 v 20:32 | Nahoru | #9
Mě to udělalo když se hryzlo cosi v převodovce!! Šla nakopnout jen se zmáčklou spojkou.
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc s nakopavackou
11.1.2014 v 21:38 | Nahoru | #10
To se spojkou musim vyzkoušet, nejhorsi je ze bydlim tet na bytě tak to rozděleni bude muset do servisu stejne uz premejslim jestli jsem nemel radej přidat a koupit neco noviho, treba yamahu 250wr . Jinak dik za rady.
11.1.2014 v 21:46 | Nahoru | #11
O kroužky nekde u vodní pumpy? Kdyz oddelam viko tak musim vymenit papírové těsnění? Zlatej pařez Jawa taky 550 a jezdi do tetka
11.1.2014 v 22:11 | Nahoru | #12
je to ten startovací mechanismus seklej,stačí rozebrat a mrknout na to,práce na pár minut Podle mě budou už odrbaný ty startovací kola co jdou proti sobě hned u kicku,to se prostě stává
(reakce na) Pomoc s nakopavackou
11.1.2014 v 23:08 | Nahoru | #13
Promoe> WR 250 v motárdu? Bys ji utavil
11.1.2014 v 23:35 | Nahoru | #14
Mam i offroad kola, ale jezdim víc po měste to je pravda. Prave jsem mel strach ze dvepade nepojede tak jsem chtel ktm lc4 a nakonec koupil husaberga.
11.1.2014 v 23:51 | Nahoru | #15
Promoe> Jo, je pěknej. Bral bych hned
12.1.2014 v 10:37 | Nahoru | #16
Me se taky líbí ale jen jestli jsem se neunahlil.
12.1.2014 v 11:38 | Nahoru | #17
Co je to za rok výroby?? Kolik mth najeto od výměny pístu, ojky atd??
12.1.2014 v 12:00 | Nahoru | #18
Je to 2003 550fc , kolik ma motor nevim, ale ma novou hlavu, rozvody. Dodelanej startér, predelanej kastlik baterie pod sedadlo-vetsi baterka., trail-tech voyager (satnavi) , off road kola. Co je super mam k nemu nejakej papír od husaberg o homologaci ze nemusi mejt zrcátka a blinkry.
12.1.2014 v 12:32 | Nahoru | #19
Promoe> FC? to se mi nezdá. Snad FE! E jako enduro, C jako Cross. Ale možná se mejlím. Kastlík pod jsedlem jsem zaregistroval. Blinkry mít nemusíš,ale zrcátko je daný vyhláškou pro všecky motorový vozidla, to by jsi asi neokecal ani s papírem od HSB. No nicméně vypadá dobře
12.1.2014 v 12:41 | Nahoru | #20
Je to fc, nema boční stojan, a taky mam vsecky papíry, plus manuály. ty světle jsou dodelane a potom byla ta dodatečná homologace. Tady zrcátka nepotrebujes ale musis to nahlásit při pojištěni. Jinak off road kola mam s kotoucema i rozetou takze 10 minut a je to fc.
12.1.2014 v 12:46 | Nahoru | #21
V utery půjde k doktorovi tam na to kouknou. Doufam ze to nebude ranec. Kdyz bude nejhůř tak nechám udelat GO a bude jak novej.
12.1.2014 v 12:56 | Nahoru | #22
Jasný, takže původně krosárna, a dodatečně překopaná a doložen papír od HSB. S tou Go počítej tak 20 - 30
12.1.2014 v 13:23 | Nahoru | #23
Ono dneska 30 neni az tak problem, spis ze k 30 das dalších 30 plus cena motorky a uz ses skoro na cene noveho stroje.
12.1.2014 v 15:27 | Nahoru | #24
ten motor vydrží až 300mth... je tam vložka válce,takže při výměně pístu musíš pulit motor... ve víku je kanál na vodu a je tam o kroužek. jinak go včetně ventilu,vodítek, vačky,25+
12.1.2014 v 15:33 | Nahoru | #25
ještě jsem opomněl...při sundání víka se rozebírá i vodní pumpa
12.1.2014 v 15:41 | Nahoru | #26
Jindramx píše: je to ten startovací mechanismus seklej,stačí rozebrat a mrknout na to,práce na pár minut Podle mě budou už odrbaný ty startovací kola co jdou proti sobě hned u kicku,to se prostě stává
za pár minut to není protože pumpa vody je na vyvažováku skrs víko a proto se musí rozebrat a pak teprve sundat víko . a opatrně jsou tam gufera vodní pumpy
12.1.2014 v 16:13 | Nahoru | #27
Já koukal do servisniho manualu a na ulici pred bytem to nema cenu rozdelavat, tak to dam k doktorovi justmotorcycles basingstoke, tam myslim budou vedet. Trochu me stve ze sme si spolu jeste moc neužili. Já chtel neco na blbnuti protoze té ninje je na to trochu škoda a tet uz premejslim jestli jsem nemel koupit neco noveho...
12.1.2014 v 19:02 | Nahoru | #28
je to špatnej ročnik...2000-2004 jsem rád že je z baráku
12.1.2014 v 19:17 | Nahoru | #29
Zase tak cerne to nevidim, maximalne bude GO a pojede jak vítr. Jen jsem mel premejslet driv. Na blbnuti po meste je vpoho. Na ninji jsem od koupě husaberga nejel.
12.1.2014 v 19:18 | Nahoru | #30
Ja1 a co se ti na něm stalo ze ses rad ze zmizel?
Výrobní štítek Husaberg fe 550 e Husaberg FE 550, Husaberg FC 550, Husaberg FS 550 dobitek 0 2.1.2017 v 19:27 dobitek
otazka Husaberg FC 550 kawasaki250 1 22.6.2014 v 17:52 dewwil
Olej do motoru husaberg fc550 Husaberg FC 550 Promoe 9 10.12.2013 v 20:59 Promoe
Směs honda vfr 750 Honda VFR 750, Husaberg FC 550 Veverka1 6 3.4.2010 v 19:23 Veverka1
