motozem_cervenec
Téma: Tuono 03 laufy 2-2
11.1.2014 v 10:15
Ahoj mam dotaz nemate nekdo zkusenosti s rozdvojenim vyfukoveho systemu u Tunaka 2003 chci pouzit komplet svody + koncovky . Klady vs. Zapory - budouci problemy s chodem motoru ?? Hlave ..Predem diky za vase rady a odpovedi
Naposledy editováno 01.04.2014 23:10:11
1 reakcí na tento příspěvek Tuono 03 laufy 2-2
11.1.2014 v 11:42 | Nahoru | #1
asi neporadím úplně přesně, ale myslím, že nové svodyna starý motor nejdou, snad kvůli průměri trubek? ale viděl jsem, že někdo měl na starém rsv upravenésvody z falca. tam je to sice taky 2-1-2, ale bylo to upravené na 2-2
Tuono 03 laufy 2-2
12.1.2014 v 09:33 | Nahoru | #2
tak jsem vcera na tom makal dalo to nejakou praci ale vysledek bude dobrej uz mi jen staci to cele poradne spasovat svarit nastavene svody zkousel jsem ji nachvilku nadrknout a dobre cekal jsem ze se to bude hadat a nic ale vse ukaze mala projizdka az to bude koplet hotove tak ti poslu foto nebo video
12.1.2014 v 16:52 | Nahoru | #3
Ja to tak mam a parada.
Tuono 03 laufy 2-2
12.1.2014 v 22:01 | Nahoru | #4
takhle dopadl muj zasah jeste jsi musim pohrat s dopasovanim aby sedeli jak maji dodelat drzaky a bude zbyvat testovani v provozu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tuono 03 laufy 2-2
12.1.2014 v 22:03 | Nahoru | #5
Jakub>
chci se zeptat jestli nebyli diry v chodu motoru atd kdyztak rado jak jsi problem resil diky ptam se dopredu abych predesel problemu nekde na ceste
Tuono 03 laufy 2-2
12.1.2014 v 23:20 | Nahoru | #6
Hele jen neříkej, že dáváš z factory, prostě jen dáváš výfuky z novějšího modelu RSV nebo tuono + 06 jinak kamarád to taky dělal, v první řadě jsi vyřešil problém s pálením vaty v jenom laufu, v druhý řadě jsi z toho udělal pořádnej bajk, protože pořádná motorka má přeci dva výfuky a za třetí on řešil lépe průchozí sání (filtr) protože přecijen dva laufy kladou daleko menší odpor nežli jeden...
13.1.2014 v 09:31 | Nahoru | #7
nu nevypadá to zle. mně se právě rsv vždycky líbilo, ptorože mělo jednu koncovku nemyslím teď ten originální kanon, ale takový arrow, akrep nebo něco podobného vypadalo vždycky dobře. věc druhá je, že ty svody nemají moc dobrý vliv na průběh výkonu v nízkých otáčkách
13.1.2014 v 12:31 | Nahoru | #8
strejdaqido> ja to nijak neřešil, protože jsem takhle už koupil. Nicméně funguje to bez problémů.
Tuono 03 laufy 2-2
2.2.2014 v 21:32 | Nahoru | #9
Jeste me zbyva drobne dopasovani trubek dokoupit pruziny na spoje jakmile tohle budu mit tak vam sem hodim video jak jsi vrni.
8.2.2014 v 23:53 | Nahoru | #10
To máš origo výfuky?nebo vybrakovaný?
Naposledy editováno 08.02.2014 23:54:27
15.2.2014 v 02:38 | Nahoru | #11
ManiaC> jako origo jsem je kupoval tak jak jsou z tovarny,cele jsem je roznejtoval a vyhazel jsem z nich tlumici vlozky docela porot nejenom ze byly prinejtovane ale jeste svarene k sobe vicekrat bych to nedelal a myslim ze se bysledek povedl hodim jsem fotky jaky jsem mel puvodni lauf.Proc se ptas jestli jsou origo ci vybrakovane ?? mas nejakou radu nebo zkusenost co a jak udelat?
15.2.2014 v 03:14 | Nahoru | #12
Kubát> to mi povidej vypada tam hrozne jako panigale ktere vyvazi do japonska nevim jestli jsi videl al e to stoji za to vetsi hnus jsem nevidel.Tuhle otazku jsem resil jestli nechat jeden nebo udelat dva.Zacal jsem hledat ladaky ,samozrejme jsem resil i cenu.No nasel jsem tyhle origa za dobrou bylo rozhodnuto. mezi tim jsem jeste pokoukal na netu jak vypadaji dva laoufy na tomhle modele dlouho porovnaval 1 nebo 2 nakonec me ukecali 2.prosel jak velka zmena bude ve svodech jestle se zmeni delka vedeni aby se zachovalo co je od vyrobce overene Tak zadni svod +- stejne tak predni.Meho nazoru 2Val ma mit 2 laufy.Prubeh vykonu pri malych otackach se ukaze az se na tom svezu :) Vim ze je to dost velky risk a jeste k tomu jsem uplny amater ale rad jsi veci delam sam.snad hur nez co jsem tam mel to nemuze dopadnout.Abych to schrnul svody jsou dopasovane vyfuky jsem trochu odlechcil od tlumicu filtr tam mam KN.Dneska by melo by melo byt hezky uz se tesim na testovaci jizdu ....
Tuono 03 laufy 2-2
15.2.2014 v 03:16 | Nahoru | #13
takhle to vypadalo s tim prckem ..
6.3.2020 v 00:01 | Nahoru | #14
Kubát> Se to povedlo
Tuono 03 laufy 2-2
12.6.2020 v 13:21 | Nahoru | #15
vim, ze uz asi hodne zaprasena tema, ale prileju aj ja ze svojeho.
Ja sem tuto zimu na svojeho tunaka nahodil komplet 2-2 akrap system.
Zatim sem si toto vlakno nestihel precitat, ale pri takejto zmene je vic nez zaduce aj vymenit chip za taky, ktrery ma k 2-2 prispusobene mapy.
Mne sa najvic osvedcili chipy od Gabra - GRT z talianska, velice sikovny chalan, ktery okrem inych veci ma aj svuj racing tim kde pouziva od zacatku aprilia. ci V4, V2 atd.
hned po zime sem este pouzival 54mm tela vstriku, teraz sem nahodil 57mm s otevritym boxem a k temu iny chip od Gabra (Fiona V4).
vibrace Aprilia Tuono 1000R gága0101 19 30.7.2020 v 18:00 Riddick
Tuono nestartuje Aprilia Tuono 1000R brzdimíň 5 24.7.2020 v 21:32 petrtruhlar
Tuono 1000R V2 - hlásiče náklonu Aprilia Tuono 1000R, Aprilia Tuono 1000 R Factory Jarda89 13 29.6.2020 v 07:37 Jarda89
Chci pěkný Tuono 1000 R Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... Riddick 16 22.6.2020 v 11:26 Ti_rex
Jak je to u Tuona s zadním nosičem ... [1, 2] Aprilia Tuono 1000R nešpik 40 12.6.2020 v 13:42 Ti_rex
