Téma: Predne vidlice..
Zdravim, da sa nejak odstranit tento bordel na prednych vidliciach?
A ked uz sme u toho, tak ako vymenit olej? Videl som videa, kde stary olej vypustia niekde z boku vidlice, ale myslim ze na dragstari to tak nejde..
Predne vidlice..
Skvělá odpověď, děkuji! 8.1.2014 v 18:05 | Nahoru | #1
to asi není bordel,ale poškozená povrchová úprava těch vidlí.takže jedině nový lak,nebo komaxit.....
a ten olej...musíš tu vidli celou rozebrat,určitě dát nové gufera-není to až tak úplně jednoduché,navíc někdy je potřeba i nějaké přípravky,asi by bylo vhodné to svěřit někomu,kdo se tím živí...
Predne vidlice..
8.1.2014 v 18:21 | Nahoru | #2
ten povrch je asi poškozený jak píše dolph. Jinak k výměně oleje. Nedávno jsem mělnil gufera a olej v přední vidli na dragstaru 125 r.v. 2002. Není to zas až taková věda. Je to jednoduchá vidlice. Při rozebírání a skládání je ale potřeba přípravek. Zespoda vidlice je imbusový šroub, který když chceš povolit nebo dotáhnout musíš na druhé straně zapřít, jinak se ti bude protáčet vnitřek vidlice a neutáhneš to. Já jsem to udělal tak, že jsem na závitovou tyč navařil šestihran, který pasoval do korunky uvnitř vidlice. Tuším že to bylo 22mm.. a na druhý konec 2 matky. Matku + konntramatku abych to mohl chytit klíčem. Tak mi vlastně vznikl dlouhý klíč, který jsem vložil do vidlice, chytil klíčem a tím pádem jsem mohl pěkně dotáhnout ten imbus zespoda. Potom je ještě dobré mít přípravek na nalisování nebo nabouchání gufera. Ten jsem udělal z polyamidu (silon) a tím to šlo parádně. Není to složité, ale chce to trošku zručnosti a pokud si na to netroufáš, tak bych to raději někomu svěřil..
Predne vidlice..
8.1.2014 v 18:49 | Nahoru | #3
Na to si asi netrufam :) Zajtra idem menit oleje..to je asi vsetko co zatial zvladnem..teda snad zvladnem :) Najhorsie je to, ze je tu tazke zohnat mechanika..teda je ich tu dost ale kazdy len cloveka pripravi o vela penazi a robotu aj tak dobre nespravi.. V lete ju chcem brat domov na Slovensko, tak tam ju dam poriadne do pucu.
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
Laďák vs originál [1, 2] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Suz... HrnčířKraus 33 24.7.2019 v 11:47 DrDNA01
Co na chrom? Suzuki VS 1400 Intruder, Yamaha XV 1100 Virago, Suzu... Kalanis 26 19.5.2017 v 12:14 Bůča_
Dragstar 400 rada Yamaha XVS 400 DragStar JohnySanka 1 2.4.2016 v 21:32 Shadom
Nová moto? Yamaha XVS 400 DragStar neverhood 11 29.1.2014 v 11:47 Saxn
