megamoto_megaparts_leden
Téma: Mapa PowerCommander III - Ducati 749
3.1.2014 v 16:29
Čaves, nemáte niekto náhodou odskúšanú mapu na 749 + full 57mm termix - filtre stock, ecu stock? Ak by sa niekto našiel, tak by bolo fajn. Mám tam nejakú po kúpe a nezdalo sa mi to od začiatku byť celkom ok.. Voľnobeh príliš nízky a kolísavý a keď som ju stiahol tak v názve má Ducati 999R + nejaké meno.. Ďakujem.
Naposledy editováno 03.01.2014 16:29:55
1 reakcí na tento příspěvek Mapa PowerCommander III - Ducati 749
3.1.2014 v 16:59 | Nahoru | #1
ty univerzální mapy jsou nahovno.i dvě stejné motorky jsou jiné.chce to pořádně odladit,jinak je to o ničem.
to tam můžeš rovnou všude přidat +10% a hotovo.
osobní zkušenost.
...jinak ta změna volnoběhu je divná-je v mapě upravená i volnoběžná směs?zkalibroval si PWC na svou motorku?
3.1.2014 v 17:04 | Nahoru | #2
nazdar nazdar,vidim ze dalsi stastny majitel V2 sportu,na jar sa mozme stretnut dakde pri kave ja som od Roznavy ,prajem vela stastnych km.cus
(reakce na) Mapa PowerCommander III - Ducati 749
3.1.2014 v 17:31 | Nahoru | #3
Dolph-cz> to mi je jasne. Na jar planujem brzdu v autorizovanom Dynojet pracovisku, len tak sa od nieco odpichnut. Ci to kolisanie je sposobene tym alebo hladat problem inde.
3.1.2014 v 17:40 | Nahoru | #4
vypadá to,že tam máš na volnoběh málo benzínu(když ho je moc,tak to nekolísá)
což je divné,protože volnoběžná dávka se většinou neupravuje....a když tak do plusu...
zkalibroval jsi ten powercommander-nastavil jsi plný a prázdný plyn??
3.1.2014 v 18:27 | Nahoru | #5
Nie nekalibroval som ho. Bol tam uz pred tym.. Ba volnobehu mam -37 nastavene v tej mape..
3.1.2014 v 18:44 | Nahoru | #6
GixxerPP píše: Nie nekalibroval som ho. Bol tam uz pred tym.. Ba volnobehu mam -37 nastavene v tej mape..
pokud to neumíš zkalibrovat,tak pro začátek stačí,když při zavřeném plynu to ukáže polohu plynu 0% -to je nutnost.
a -37% na volnoběh je úplná hovadina,takže to už je lepší to odpojit a vysrat se na to,případně tak jak jsem psal výše-nastavit všude nuly a nebo +10% ,tak máš jistotu,že motor neposereš příliš chudou směsí.
Naposledy editováno 03.01.2014 18:45:53
4.1.2014 v 12:02 | Nahoru | #7
Tak som to pozeral na zavretom plyne ukazuje 0% na plnom 100%. Takže skalibrovaný asi bude. A s tými -37 som sa sekol.. v skutočnosti tam je na voľnobehu:
poloha plynu 0: -12
poloha plynu 2: -15
poloha plynu 5 až 100: 0
Fakt keby niekto mohol stiahnuť normálnu funkčnú mapu zo 749 bolo by to fajn, aby som to vedel porovnať..
Naposledy editováno 04.01.2014 12:02:41
4.1.2014 v 12:12 | Nahoru | #8
tak to tvoje nastavení je úplně nesmyslné.
obecně se do cca 2-5% neupravuje nic a až pak se přidává/ubírá podle potřeby.
pokud to chceš vyzkoušet,dej do 5% 0, od 10% +5 a od 50% +10
4.1.2014 v 12:15 | Nahoru | #9
kde jsi se to díval?já tady vidím hromadu map...
4.1.2014 v 14:01 | Nahoru | #10
no v tom programe od Dynojet, stiahol som mapu z powercommanderu do PC a otvoril ju v tom programe. POrovnával som s tými mapami zo stránky a preto mi to bolo divné. Tie zo stránky som tam neskúšal nahrávať, ale viem o nich.
4.1.2014 v 14:38 | Nahoru | #11
nejhorší je,že když porovnáš ty mapy,tak jsou mezi mini tak zásadní rozdíly-řekl bych naprosté opaky...že to tam dávat ani nemá smysl.
podle mně buď si to nechat opravdu dobře odladit na brzdě s regulací zátěže a nebo ještě lépe-koupit powercommander5,k němu připojit atotune-modul se širokopásmovou lambdasondou,která ti pak nastaví ideální směs během jízdy sama a dolaďuje ji neustále podle aktuálního složení výfukových plynů...
Tuning Vašich Ducatek [1 ... 27, 28] Ducati 848, Ducati Monster S4R, Ducati 998, Ducati 9... ducatista 838 19.2.2018 v 08:34 Londoner
Zvýšení volnoběžných otáček Ducati 749 Beda46 1 9.11.2015 v 14:41 t_freedom
Rozeta pro Duc 999 - 520 Ducati 999, Ducati 749 honzabiker 4 10.5.2015 v 15:05 Ivan-K
Smutna z ducati 749... [1, 2] Ducati 749 Mirielka 42 9.11.2014 v 15:43 Mirielka
spotřeba 749 13L/100km ??? [1, 2, 3] Ducati 749 w0lF1 84 6.10.2014 v 07:14 t_freedom
