Téma: výměna ložisek u kola
27.12.2013 v 14:20
čau kluci potřeboval bych malou pomoc začal jsem skládat motorku a došlo na zadní kolo, ale boužel se mi nedaří vyndat ložiska mám je šroubovák a kladivo :D a snažim se je vytukat
jde spíš o to že se tam nikde nedostanu ne že by nešly ven
nemá tu s tim někdo zkušenosti jak to udělat doma?
27.12.2013 v 14:29 | Nahoru | #1
Sroubovak a kladivo Ti nepomuze Chce to delsi tycku, nejlepe trochu na konci rozkleplou. No a tukat a tukat. Jeste bych to trochu nahral. po domacku
1 reakcí na tento příspěvek výměna ložisek u kola
27.12.2013 v 14:30 | Nahoru | #2
No ja je bezne doma vyndavam stahovakem
Sroiubovak a kladivo ti asi stacit nebude, ale vyrobit si nejakej stahovat je otazkou 5ti minut. Vemes treba vhodny metricky sroub, ten hlavou zahaknes za lozisko, zezhora na naboj polozis vhodne velky orisek od goly pres nej das podlozku a pak uz jen utahujes a lozisko leze.
Zevnitr se tam vetsinou nedostanes, ikdyz ....
Pak taky pomuze kdyz disk ohrejes okolo loziska.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výměna ložisek u kola
27.12.2013 v 14:35 | Nahoru | #3
gugo píše: No ja je bezne doma vyndavam stahovakem
Nevim jak u RF 600, ale moje suza ma stejny loziska. Nedostanes tam sroub.
2 reakcí na tento příspěvek výměna ložisek u kola
27.12.2013 v 16:32 | Nahoru | #4
prave není tam žadná hrana i když budu mít nějakou tu tyčku nebo šroub tak to nemám kam opřit abych to mohl vyrazit
27.12.2013 v 16:34 | Nahoru | #5
Tak to zkus nahřát horkovzduškou, decentně... Neopal si barvu z ráfku...
27.12.2013 v 18:04 | Nahoru | #6
Jde to i kladívkem a šroubovakem (kus kulatiny je lepši). Náboj má většinou kuželovou díru a musí se vyklepnout prvni to ložisko kde jde trochu uhnout stou středovou rozpěrkou do boku aby bylo za co klepat
27.12.2013 v 18:15 | Nahoru | #7
mám jen fén no zejtra to ještě nějak zkusím
27.12.2013 v 18:19 | Nahoru | #8
RAMIR> jestli mas ke kladivu, sroubovaku i vrtacku tak
u jednoho loziska odvrtej klec co drzi kulicky rozmistene po obovodu
kulicky sraz vsechny k sobe a budes moci vytahnout vnitrni krouzek loziska a nasledne rozpernou trubku
pak vyrazis lozisko na druhe strane a nakonec zbyly vnejsi krouzek - muzes do nej zase nasadit zpatky kulicky a vnitrni krouzek, kdybys nemel trubku vhodneho prumeru
Naposledy editováno 27.12.2013 18:20:03
27.12.2013 v 19:29 | Nahoru | #9
RAMIR píše: prave není tam žadná hrana i když budu mít nějakou tu tyčku nebo šroub tak to nemám kam opřit abych to mohl vyrazit
Ale je
27.12.2013 v 19:30 | Nahoru | #10
havrajz píše: RAMIR> jestli mas ke kladivu, sroubovaku i vrtacku tak
I to je reseni
27.12.2013 v 19:46 | Nahoru | #11
fafo> Ale jo dostanes, strcis tam sroub normalne jako kdyz tam strkas osu.
Kdyz jsi zaloziskem zapacis do strany, ta distancka uhne a tim ti vznikne hrana za kterou opres sroub a pak uz jen tahas ven.
27.12.2013 v 20:09 | Nahoru | #12
gugo> uhne pokud mas distancku bez osazeni na vnitrni krouzek loziska
Pokud osazeni ma, tak neuhne. Na vestine stroju, co jsem mel osazeni bylo, aby distancka nepadala mimo diru pri montazi kola...
odvrtani klece je stoprocentní, ložiska stejně vyhodíš
28.12.2013 v 13:59 | Nahoru | #13
jj zkusim to teda odvrtat já s tou trubkou mezi ložisky prostě nehnu
28.12.2013 v 16:41 | Nahoru | #14
tak sem nakonec zavařil ten vnitřní kroužek a vytukal ho :D
ale diky za rady to s tou odvrtanou klecí se muže někdy hodit
Ledkové blinkry Svítí všechny čtyři... Suzuki RF 600 Ozzák666 13 14.3.2021 v 11:27 Ozzák666
Utahovací moment Suzuki RF 600 Suzuki RF 600 Ozzák666 4 31.1.2021 v 18:51 Kohlstein
suzuki rf600 Suzuki RF 600 Nife414 1 5.6.2018 v 22:50 Nife414
český manuál na RF Suzuki RF 600 Doubasv 8 13.10.2016 v 10:49 spendla
Suzuki RF 600r motor Suzuki RF 600 Lastycbr 2 19.8.2015 v 13:03 brazel
