Téma: Sportster,problem s převodovkou
25.12.2013 v 15:15
Zdravím,
mám sportstera z roku 2003 a v 15t km zacaly potize s jednickou.
Po zařazeni z místa se po pár metrech jízdy "dousadí" s tim,že vypadne/zapadne.
Zařazením se to nedá ovlivnit,snad jen pred rozjezdem dát spojce sklouznout a vymacknout,to se potom usadi bez problemu s cukáním.
Na anglickejch forech se nemuzou dohodnout jestli za to muze neserizena spojka ,ktera porad tahá a nedovoli kvaltu si sednout, nebo je to prusvih uvnitř.
Řešili jste něco podobnyho ?
Díky
25.12.2013 v 18:47 | Nahoru | #1
Pokud jinak pak při jízdě problém není ,je možné ,že to chce lépe seřídit . Tam je hodně příčin co to může dělat ,ale jelikož je to HD s najetýma 15 tisícama,tak opotřebené nic být nemůže,takže jedině to chce doladit
31.12.2013 v 07:55 | Nahoru | #2
Mrkni na to :
1 reakcí na tento příspěvek Sportster,problem s převodovkou
9.7.2024 v 17:20 | Nahoru | #3
Mám otázku. HD XL 883 Sportster Iron z roku 2011 s 38 tis. km. Po delší době jízdy se stává, že po rozjezdu z křižovatky na jedničku se nedaří zařadit dvojku, vypadává na neutrál. S trochou trpělivosti nakonec dvojka zaskočí a jede se vesele dál. Když je motorka studená, závada se neobjevuje. Čím to může být?
Díky za jakoukoliv odpověď!
Pavel Pokorný
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sportster,problem s převodovkou
9.7.2024 v 19:43 | Nahoru | #4
Polab> Opět bych šel tou nejjednodušší cestou, tedy zkusit seřídit spojku ... není to moc složité. Servisní manuál tu nejspíš najdeš v databázi. Stačí podobný model Sportíka. Harlej to seká desetiletí stejně bez nějakých větších konstrukčních úprav ... povolit lanko, otevřít víko spojky a seřídit tlačnou tyč. I když to se většinou projevuje tak, že nejde zařadit neutrál.
Pokud to stačit nebude, pak jedině zkontrolovat tloušťku lamel spojky, jestli někdo moc neutáhl páčku spojky a lamely tak nevzaly předčasně za své. U HD je holt třeba, aby se páčka spojky kvedlala
A pokud ani to nepomůže nezbude než vrazit pracky do převodovky.
10.7.2024 v 10:00 | Nahoru | #5
Díky za tip! Zkusím to. Manuál mám..
P.
Naposledy editováno 10.07.2024 10:00:41
10.7.2024 v 15:27 | Nahoru | #6
Já bych ještě zkontroloval napnutí primáru. A na více místech.
Sháním opěrku a přepákování Harley Davidson XLH 883 Sportster Ondra1992 6 6.2.2026 v 18:35 Jendell
Výfuky Harley Davidson XLH 883 Sportster KamilKamilos 3 24.7.2025 v 09:37 BadAss
Sháním Harley Davidson XLH 883 Sportster Haryk1990 1 2.8.2024 v 20:10 PSanec
Vzduchem chlazený dvouválec Harley Davidson XLH 883 Sportster, Triumph Bonnevill... Apo-Rider 25 12.3.2023 v 19:22 puffybodie
Jak udělat změnu pneu a ráfku v TP Harley Davidson XLH 883 Sportster KarlHulk 2 19.2.2023 v 22:28 Frantas
