Téma: Odvod dešťové vody z víčka nádrže multistrada
24.12.2013 v 16:19
Dobrý den,
předem chci všem popřát hezké Vánoce a především pevné zdraví a vše NEJ do roku 2014.
Dále mám dotaz na řešení mého problému s nádrží. Mám pravděpodobně ucpaný odvodový kanálek z víčka nádrže a díky tomu se mi tam za deště hromadí voda. Neřešil jste někdo něco podobného? Profouknout kompresorem to nejde, kanálek je taková plastová trubička uvnitř nádrže, která je všelijak tvarovaná a tak obyčejný drát taky není moc platný, benzín to nerozpustil. Napadlo mě ještě zkusit použít takovej ten sajrajt jak čistí potrubí od dřezu a tak, nebo nějakou pružnou ale zároveň pevnou strunu.
Zároveň jsem zjistil, že pokud se do této dirky foukne kompresorem vzduch, vylézá po obvodu víčka, kde je prasklina na laku. Pro upřesnění - imbusovýma šroubkama lze sundat přírubu s odklápěcím víčkem, ale v plastové nádrži je zastříklé hliníkové hrdlo a celá ta část s tou dirkou. Mám podezření, že se okolo toho hliníkovýho hrdla, který je součástí nádrže resp. zastříklé v plastu, vytvořila nějaká netěsnost.
Pokud s tím má někdo nějakou zkušenost, nebo nápad co s tím, prosím o radu.
1 reakcí na tento příspěvek Odvod dešťové vody z víčka nádrže multistrada
24.12.2013 v 17:08 | Nahoru | #1
Mam ten isty problem!Tiez som zvedavy na nejaku radu ako to prepchat
(reakce na) Odvod dešťové vody z víčka nádrže multistrada
24.12.2013 v 17:49 | Nahoru | #2
bodus píše: Mam ten isty problem!Tiez som zvedavy na nejaku radu ako to prepchat
Aha, dost možná to bude nějaká slabina Multistrady, která se může vyskytovat víc. Letmo jsem hledal na www.multistrada.net foru a našel jsem zde jen problémy s americkou verzí, kde ethanol E10 obsažený v americkém palivu působil expanzi nádrže v určitém místě a dovozce je měnil. To ale není náš případ.
Pokud umíš anglicky, můžeš taky hledat, je tam spoustu zajímavých informací od majitelů. Já budu taky v hledání pokračovat.
25.12.2013 v 01:05 | Nahoru | #3
Ta netěsnost netuším, i když ta verze s expanzí vypadá dost věrohodně. A že těch biosraček máme v benzínu mrtě. Na protažení toho odfuku použij lanko upnuté do vrtačky. Nevím, jaký má průměr, možná bude potřeba použít nějaké hrubší, jako třeba náhon tachometru.
25.12.2013 v 09:59 | Nahoru | #4
Prasklinu po obvode som nezaznamenal,ale ten odfuk ucpany mam a je fakt,ze to nejde nicim prepchat.Netusim,co mohlo sposobit tak masivne upchanie,pretoze na 749 som mal ten isty system a fungoval na 100%,bez akehokolvek ucpavania.Navyse nemam pocit ze by sa za normalnych okolnosti mohlo cokolvek dostat do tej dierky a neverim,ze by drobne necistoty+voda mohli takto upchat ten system!! . Mam podozrenie skor na nejaku technicku nedomyslenost u vyrobcu.Po myti to riesim tak,ze suchou handrou,alebo papierovym kapesnikom vysusim ten odvod.otvor a hotovo.Odvzdusnenie nadrze funguje,tak to neriesim.
Naposledy editováno 25.12.2013 10:00:38
26.12.2013 v 23:51 | Nahoru | #5
Takže ucpání bylo způsobeno především ucpaným dutým šroubkem na spodku nádrže (zakroužkovány na druhém obráku), do kteréhého je napojena gumová hadička, která dále pokračuje pod motorku.
Druhý problém pravděpodobně neexistuje - ještě to ověřím. Bylo to způsobeno ucpanou trubičkou a mým špatným postupem s kompresorem při zjišťování tohoto problému.
Takže multistradistum se stejným problémem doporučuju vyšroubovat ten dutej šroub zespodu (levej je pro odvětrání nádrže, pravej pro tohle odvodnění) a pročistit ho. Ta trubička zalitá v plastové nádrži je mosazná, takže pokud bude problém jinde, upnout staré lanko do aku vrtačky a projet to tím a začít odspoda. od víčka nádrže se tam nedostanete.
27.12.2013 v 00:17 | Nahoru | #6
ty jo no to je italský!!
27.12.2013 v 00:29 | Nahoru | #7
Tak jestli to někoho potěší stejný šroub jsem měl ucpaný i u monstra takže je to i na více modelech(italských ) nejen na multině.
EDIT: Jo a já to měl plné písku(nebo prachu) co se asi spláchl z pod víčka takže ucpat to de snadno, musel sem to čistit po měsící zas, asi zůstal bordel i v hadičce...
Naposledy editováno 27.12.2013 00:31:39
Snímač tlaku vzduchu Ducati Multistrada 620 Šenky845 2 2.5.2023 v 21:11 Anti
Nova rj Ducati Multistrada 620 Šenky845 5 31.10.2022 v 18:15 DrDNA01
Diagnostika Ducati Multistrada 620 Šenky845 2 21.10.2022 v 08:52 Šenky845
Ducati nestartuje Ducati Multistrada 620 Šenky845 16 2.9.2022 v 21:20 Anti
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
