Téma: Gas Gas TXT 300 2009
24.12.2013 v 15:26
Čágo chlapi,potřeboval bych poradit,nemůžu nakopnout trialku, poslední dobou chytala hůř a hůř...a teď už vůbec.....dal jsem tam novej benzín,novou svíčku a stejně nic...ani si neškrtne.Dík moc za radu.
24.12.2013 v 15:26 | Nahoru | #1
a svíčka je mokrá,nebo suchá?
zkoušel si jiskru?
1 reakcí na tento příspěvek Gas Gas TXT 300 2009
24.12.2013 v 15:30 | Nahoru | #2
svíčka je suchá jiskru jsem zkoušel a nic,takže už vůbec netušim,čim by to mohlo bejt...svíčkou určitě ne....
(reakce na) Gas Gas TXT 300 2009
24.12.2013 v 15:36 | Nahoru | #3
Biker-Tomas píše: svíčka je suchá jiskru jsem zkoušel a nic,takže už vůbec netušim,čim by to mohlo bejt...svíčkou určitě ne....
no tak vidíš-svíčka je suchá.ale to by asi neměla,že?
takže tam nejde benzín-začni kontrolou,jestli opravdu teče do karburátoru,pokud ano,tak rozborka karburátoru.....
24.12.2013 v 15:38 | Nahoru | #4
Mě takhle panelka přestala startovat (300km po GO) kvůli takový blbosti.. Nebyla komprese Asi koružky a píst z číny
..Neukrad Ti někdo kompresi ?
24.12.2013 v 15:50 | Nahoru | #5
no myslim si,že komprese jsou ok a benzín taky jde.....
24.12.2013 v 15:58 | Nahoru | #6
benzín jde....celý jsem to ještě rozebral,svíčka je mokrá,ale nehází jiskru.....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gas Gas TXT 300 2009
Skvělá odpověď, děkuji! 24.12.2013 v 16:06 | Nahoru | #7
Biker-Tomas píše: benzín jde....celý jsem to ještě rozebral,svíčka je mokrá,ale nehází jiskru.....
já to špatně přečetl...,takže to nejiskří??
...co poradit..,sundej fajfku a zkus jiskřit přímo z káblíku na motor-vyloučíš tím vadnou fajfku a svíčku..
pokud nejiskří ani to,tak je to vážnější,bude to chtít měřák a měřit...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gas Gas TXT 300 2009
24.12.2013 v 16:18 | Nahoru | #8
Dolph-cz> no tak asi budu muset měřit.......ani zmínka po jiskře.....
24.12.2013 v 16:40 | Nahoru | #9
Biker-Tomas> začni indukční cívkou,to je poměrně jednoduché,změříš odpor primárního a sekundárního okruhu,hodnoty ti bohužel neporadím,ale poguglit to nebude problém...
ještě mně napadlo-samozřejmostí je důkladná kontrola všech kontaktů a spojů na elektoinstalaci-dej si záležet,všechno rozeber,zkontroluj každý drátek,vyčisti...
24.12.2013 v 18:00 | Nahoru | #10
Biker-Tomas> Zkontroluj klínek co zajišťuje rotor zapalování
Naposledy editováno 24.12.2013 18:01:05
3.1.2014 v 21:27 | Nahoru | #11
Ahoj; tak už se to povedlo nějak vyřešit?
4.1.2014 v 00:30 | Nahoru | #12
Lubos92> jojo konečně,ani se neptej,čim to bylo.....taková hloupost prohozený dva kabely na cívce....
