měl bych vyměnit chladící kapalinu v mojí Derbi Terra 125, v manuálu je uvedená kapalina Agip Plus, ale ani Google moc nepomohl. Našel jsem toto:
www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/12-1-Motocyklove-oleje-4T/28-2-Chladici-kapaliny/5/540-Agip-Permanent-Spezial-40-C-1l a toto:
www.znackoveoleje.cz/fotky303/fotov/_ps_540Permanent_Spezial.pdf
a z toho mi vyplívá, že bych tam mohl nalejt normální červenou G12-tku, hlava je hliníková, válec litinový, původní originál kapalina světle-modro-zelená. Nechci se na výměnu vykašlat a taky bych to nechtěl nevhodnou kapalinou pohnojit.
Pokud má někdo zkušenost s tím, jak kapalinu vypustit, jestli to jde po odpojení tenké hadičky přívodu k vyhřívání karburátoru a položení motocyklu na bok, tak uvítám každou radu, ostatní hadicové spony jsou bez destrukce nerozebíratelné.
většinou se uvádí se specifikací VW TL 774 D, která se shoduje s CUNA 956-16.
Složení by mělo být na bázi Mono Ethylene Glycol, označení LL jako Long Life. Na doletí. Když ji budeš měnit, přejdi na něco jiného, co je více dostupné.
Naposledy editováno 14.12.2013 19:50:24
centrální stojan Derbi Terra 125, Derbi Terra 125 Adventure, UM Motor... | ofreedom | 0 | 6.7.2023 v 20:01 ofreedom |
Derbi terra nikasil Derbi Terra 125 | Pavlord | 2 | 6.11.2021 v 10:02 ja1 |
Přerušovač blinkrů derbi terra Derbi Terra 125 | Pavlord | 1 | 1.11.2021 v 19:44 MarVerKev |
derbi terra-doplňky a náhradní díly Derbi Terra 125 | Pavlord | 2 | 15.9.2021 v 22:49 ofreedom |
Při přidání plynu chcipe Derbi Terra 125 | DolenT | 2 | 25.11.2020 v 12:34 panTerek |
