Téma: Hydraulická spojka-kapalina
12.11.2013 v 16:09
Zdravím mám dotaz, nastavuji hydraulickou spojku a po nahlednutí do manuálu jsem zmatenej- v jednom píšou že mám použít minerální olej a ve druhým, že brzdovku. Sám za sebe bych tam nalil min. olej. Nebo je brzdovka a min olej to stejný? To asi ne přece :D
12.11.2013 v 16:13 | Nahoru | #1
ja kupuju od motorexu hydrauliku na spojky, lahvicka stoji cca 190kc a vyjde s prehledem na 3 vymeny kapaliny
12.11.2013 v 16:14 | Nahoru | #2
2 reakcí na tento příspěvek Hydraulická spojka-kapalina
12.11.2013 v 16:16 | Nahoru | #3
JJ takže minerální olej, suupr díky
12.11.2013 v 16:17 | Nahoru | #4
No, radeji kup tohle nez mineralni olej
12.11.2013 v 16:19 | Nahoru | #5
Dobře
12.11.2013 v 16:23 | Nahoru | #6
Minerální olej a nebo brzdovka je úplně jedno,akorát brzdovka je kvalitnější. Tedy pouze na použití ve spojkovém systému.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hydraulická spojka-kapalina
12.11.2013 v 16:46 | Nahoru | #7
PEPAFJR píše: Minerální olej a nebo brzdovka je úplně jedno,akorát brzdovka je kvalitnější. Tedy pouze na použití ve spojkovém systému.
KECÁŠ NESMYSLY!!! Totéž to není! Nikdy to nesmíš smíchat! A záměnné to taky není!
12.11.2013 v 16:49 | Nahoru | #8
STAANLEY> Bohužel spojkový systém se u KTM dost střídal i na obrázkách v manuálu vydíš dva typy pump.
Ta horní je magura = vždy plníš minerální olej!
Ta spodní je brembo = vždy plníš brzd.kap. DOT 3, 4, nebo 5.1!
Naposledy editováno 12.11.2013 16:58:37
12.11.2013 v 17:04 | Nahoru | #9
PETARDAK píše: KECÁŠ NESMYSLY!!! Totéž to není! Nikdy to nesmíš smíchat! A záměnné to taky není!
Kecáš nesmysly nikde jsem nenapsal,že se smí smíchat a dát brzdovku do spojkového systému nevadí a naopak dát minerální olej do brzd vadí. Nazdár.
Takže ještě jednou, brzdovka ve spojkovém systému ničemu nevadí.
Naposledy editováno 12.11.2013 17:07:25
12.11.2013 v 17:08 | Nahoru | #10
To, co tam máš nalít najdeš ve většině případů na víčku té nádobky a pokud to je minerální olej, tak klidně použij olej do Citroen hydrauliky. Nemá to sice tak pěkné balení, ale je to přesně 10x lacinější a funguje to úplně stejně.
12.11.2013 v 17:08 | Nahoru | #11
PETARDAK píše: STAANLEY> Bohužel spojkový systém se u KTM dost střídal i na obrázkách v manuálu vydíš dva typy pump.
presne tak
12.11.2013 v 17:11 | Nahoru | #12
hus> Takže vysvětli čím vadí použití brzdové kapaliny ve spojkovém systému ?
1 reakcí na tento příspěvek Hydraulická spojka-kapalina
12.11.2013 v 17:14 | Nahoru | #13
Petardak to napsal dobře - používali dva typy pump - u jedné je předesaný olej a u druhé glykol (brzdovka) a záměnné to aspoň dle výrobců není (těsnění odolné glykolu vs. těsnění odolné ropným látkám) o DOT5 na silikonové bázi ani nemluvě
olej je psán jako minerální, ale použít jde o klasickou hydraulickou kapalinu třeba ta citroenní zelená se v pohodě používá a je levná oproti drahé Fluid75 od motorexu
12.11.2013 v 17:32 | Nahoru | #14
PEPAFJR píše: hus> Takže vysvětli čím vadí použití brzdové kapaliny ve spojkovém systému ?
KECÁŠ NESMYSLY II.!!!
Pokud naliješ brzdovku do pumpy(systému) na min.olej, "nabydou-zbobtnají" ti gumičky! A to do té míry že se pumpa "zatáhne" a přestane se vracet...
Naposledy editováno 12.11.2013 17:36:31
12.11.2013 v 17:34 | Nahoru | #15
Honza-TA950 píše: Petardak to napsal dobře - používali dva typy pump - u jedné je předesaný olej a u druhé glykol (brzdovka) a záměnné to aspoň dle výrobců není (těsnění odolné glykolu vs. těsnění odolné ropným látkám) o DOT5 na silikonové bázi ani nemluvě
Ta "citroení" funguje a litr stojí cca tolik co O,1 origo
Edit: Pardón, už to napsal PetrS vejš
Naposledy editováno 12.11.2013 19:01:07
12.11.2013 v 17:41 | Nahoru | #16
Peterďák to napsal přesně a nejede přez to vlak ...
12.11.2013 v 18:19 | Nahoru | #17
Paráda, díky za objasnění a za pomoc
12.11.2013 v 19:08 | Nahoru | #18
Jen doplnim info o citroenacke hydraulice - pouzivejte na tyto pripady pouze a vyhradne LHM+, nekdy oznacovana jen LHM. Je na mineralni bazi, svitive zelene barvy, nikdy a v zadnem pripade ne LDS cervene barvy na bazi synteticke. Ta vam s brzdovym systemem udela pekne brikule. V obchodech vetsinou ani nevi ktera je ktera.
12.11.2013 v 20:35 | Nahoru | #19
PETARDAK>
Ještě se místo origo magury dá koupit olej do spojek Putoline, taky v lepší cenovce.
Naposledy editováno 12.11.2013 20:37:14
13.11.2013 v 11:04 | Nahoru | #20
No ty kráso, tak to zkus třeba do Shimano brzd, které jsou stavěné na minerální olej nalít brzdovku a sleduj, co to udělá. Jednoho takového umělce už jsem měl tu čest vidět.
13.11.2013 v 11:12 | Nahoru | #21
PETARDAK píše: KECÁŠ NESMYSLY II.!!!
Na KTM 450 EXC mám nalitou brzdovku již dva roky a zatím se nic neděje.
13.11.2013 v 12:12 | Nahoru | #22
PEPAFJR>
A jaký to máš systém -magura nebo brembo ?
13.11.2013 v 17:59 | Nahoru | #23
STAANLEY
jdu do mineralu,,, mam 2 stary trialy /gg a betu 250, rv.94,98/obe maj spojky-pumpy magura, ale sem si nevsiml popisu na vicku, nalil sem brzdovku,,,,obe motorky spojkujou, ale po nejaky dobe spojka mekne, musel sem odvzdusnovat..
tzn. nejspis hnijou gumy uvnitr... nebyly staveny na syntet,,, takze ted uz me ceka asi vymena vseho, zatim vymenim kapalinu a pak se uvidi
13.11.2013 v 18:43 | Nahoru | #24
Ale o tom zde už dobrou čtvrthodinu hovoříme Mlho
13.11.2013 v 20:44 | Nahoru | #25
Já bych spíš řešil to, že pokud těsnění dole v pístku začne propouštět, tak je lepší, když do motoru bude prosakovat olej, než brzdovka...
14.11.2013 v 15:54 | Nahoru | #26
hus>
sorry, pri cteni sem mel pivem zamlzeno,,, ale aspon sem pobral, ze do magury mineral,,, dnes rozhazeny obe spojky, vrchy na pumpach nechavam a do spodnich pistku sem nasazel o-krouzky http://www.gufero.cz/, dojel sem si pro ne rano na bigoj, sice byly 2stupne+, ale mam vse,, tak hlavne, aby vrch drzel.. a kapalinu sem dal putoline, ted odvzdusnuju, zejtra projedu..
14.11.2013 v 21:18 | Nahoru | #27
takyto problem poznam z biku, ale viem ze mineralny olej je setrnejsi k prostrediu, ale viem aj to ze ked je predpisany mineralny olej a pouzije sa brzdovka, tak rozozerie vsetky tesnenia lebo je agresivna, opacne to nie je problem, takze bacha, je to overena infoska
2.4.2016 v 12:11 | Nahoru | #28
řešíte tu blbiny. většina jiných firem má kapalinovou spojku konstruovanou tak, že spodní ovládání ( tělo s pístkem ) je samostatná oddělená konstrukční součástka, která se jen přichytí na jinak utěsněný mlok motoru. když bude kapalina prolínat, poteče to maximálně zvenku po motoru. KTM má tohle konstruované tak, že když spojkový válec sundáte, hned je vidět obnažené ložisko převodovky. jakákoliv netěsnost spojky ( pokud by byla plněna brzdovkou ) by přes ložisko vtékala přímo do motorového / převodového oleje a znehodnocovala ho. takže ztrácí své mazací vlastnosti a muže zkurvit motor. když tam vtéká minerální olej, relativně prd se stane.
31.5.2021 v 20:11 | Nahoru | #29
Jde použít jako minerální olej i toto?
Ze zadu je psané olej na bázi syntetického a minerálního oleje do hydraulických systémů
Světla na cross KTM sx125 KTM 125 SX, KTM 450 SX, KTM 250 SX, KTM 520 SX, KTM ... Jirka2948 7 13.10.2022 v 10:41 Elfmen
Potřebuju poradit KTM 520 SX, KTM 525 SX gomolak 3 31.5.2020 v 17:00 cita29
nikasil KTM 520 SX bury6 3 3.3.2019 v 10:37 bury6
ktm 520 sx racing KTM 520 SX Vtec1 9 18.12.2016 v 09:45 Vtec1
KTM 520sx olej KTM 520 SX skillmarek 9 5.8.2015 v 18:41 skillmarek
