Téma: XJR 1300 - Yamalube
Budu měnit olej v XJR 1300 r.v.1999 a rozhodl jsem se pro Yamalube 10W40.(Můj roční nájezd bývá tak do 8000 km).
Ale narazil jsem na dva druhy a to minerální http://bikersplanet...be-4-m-10w40-4l.html
a polosyntetický http://bikersplanet...be-4-s-10w40-4l.html
Máte nějaké zkušenosti nebo doporučení pro tyto oleje?
MINERÁL nebo SYNTETIKA a proč ???
Naposledy editováno 02.11.2013 13:01:07
Anketa: Který Yamalube
minerál
7%
1
polosyntetika
93%
14
XJR 1300 - Yamalube
2.11.2013 v 10:55 | Nahoru | #1
Dej tam olej dle specifikací výrobce a nic tím nepokazíš, to je motorka ještě ze staré školy a tam fabrika myslela na dobro a životnost tvého stroje.
Dnes je situace jiná, prodloužené intervaly, různá kurvítka a ošizení, jen aby se usměrnila doba životnosti.
XJR 1300 - Yamalube
2.11.2013 v 11:22 | Nahoru | #2
Čágo, sice neodpovídám na tvou otázku, ale já dávám od novoty Kastról 10W - 40 GPS a max. spokojenost. Nic mezi výměnou nedolévám. A to mu dávám občas pěkně za uši. Nemám důvod nic měnit.
1 reakcí na tento příspěvek XJR 1300 - Yamalube
2.11.2013 v 11:56 | Nahoru | #3
...a yamalube je přebalenej Motul
dal bych ten druhej
Naposledy editováno 02.11.2013 11:58:14
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) XJR 1300 - Yamalube
2.11.2013 v 14:10 | Nahoru | #4
banda1250 píše: ...a yamalube je přebalenej Motul
dal bych ten druhej
Nic ve zlém, ale kde si vzal tu informaci
XJR 1300 - Yamalube
2.11.2013 v 14:28 | Nahoru | #5
Olej do XJR má mít API SE a vyšší, oba co máš vybraný mají API SG tím pádem překračují to co XJR potřebuje, je to jedno. SE,SF,SG,SH,SJ,SL abecedně za sebou to druhý písmenko značí normu, čím vyšší v abecedě tím vyšší normu splňuje, moto který potřebuje SG musí dostat SG,SH,SJ,SL ale nemělo by tam přijít SE,SF. Snad jsem ty písmenka nepomíchal.
2.11.2013 v 15:00 | Nahoru | #6
bonnyes píše: Nic ve zlém, ale kde si vzal tu informaci
...tu na fóru kdysi dávno se o tom někdo zmiňoval a povídali to ve Vrbovce.
XJR 1300 - Yamalube
2.11.2013 v 19:16 | Nahoru | #7
Tak už jsem si tady našel nějaké názory na Yamalube : http://www.motorkar...pevek&q=yamalube
XJR 1300 - Yamalube
2.11.2013 v 20:38 | Nahoru | #8
Yamalube jednu dobu stáčel Motul, pozdějí Petronas, dneska to může bejt zase jinak, nejspíš podle obchodních podmínek. Jinak určitě podle norem,API, JASO polosynt.
XJR 1300 - Yamalube
Skvělá odpověď, děkuji! 3.11.2013 v 08:38 | Nahoru | #9
Momentálně je Yamalube v základu Motul.Alespoň tak mi to řekli v Yamaze MB.Zřejmě se bude lišit aditivace.Osobně si myslím,že je to úplně jedno.Ať ten či onen olej splňuje specifikaci a něřešil bych to.U Yamalube platíš hodně značku,ale oleje to jsou špičkové.Já měl Yamalube ve své FZ1 4-FS a nyní tam mám Motul 7100 a nepoznal jsem rozdíl.Jestli jsi tam měl minerál,tak ho tam dej,pokud polos.Tak dej polos.
11.11.2013 v 09:53 | Nahoru | #10
Co si myslíte o tomto přípravku,má s ním někdo zkušenosti??? Přemýšlím o vyzkoušení při výměně oleje na příští sezónu.Případně lejete do oleje něco podobného?
http://www.znackove...oKote-AF-Motorcycles
11.11.2013 v 10:16 | Nahoru | #11
-HARYS-> Jsou na to protichůdné názory,někdo ti řekne ano,druhý ne.Podle mě tím nic nezkazíš,ale ani nevěřím v nějaké zázračné účinky Za mě já bych to tam nedával-můj názor
XJR 1300 - Yamalube
12.11.2013 v 20:01 | Nahoru | #12
Tyhle pripravky jsou k nicemu, ale mozna jako placebo dobry.
XJR 1300 - Yamalube
12.11.2013 v 21:12 | Nahoru | #13
Yamalube 4S-10W40 a hotovo
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 16.4.2024 v 12:07 Gahan37
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 margolina 20 7.4.2024 v 16:13 milonovo
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
