Téma: ATV linhai ztrácí výkon!!!
20.10.2013 v 16:40
Zdravím koupil jsem ATV linhai 260 byla za cenu šrotu 1000kč jako nepojízdná nestartovala, takže jsem jí komplet vyčistil a vyměnil cívku a svíčku tak to chytlo, ale nemá to valný výkon sotva to jede a po zahřátí cca po 5min jízdy to ztratí výkon úplně nevíte někdo čím by to bylo? V případně že bych na to nepřišel jsem si myslel že bych tam dal motor z mz 251 nebo jawa 350.
Díky za odpovědi
20.10.2013 v 16:51 | Nahoru | #1
no tak čeká tě ai rozborka motoru a proměřit netěsnosti. jinak Linhai žadnej výkon skoro nemá :) tak tam nemůžeš nic moc čekat :) (sakrasmus)
20.10.2013 v 17:37 | Nahoru | #2
Ze by se pridirala?
20.10.2013 v 19:00 | Nahoru | #3
Videl bych to stejne..zas co by clovek chtel za cenu srotu...prinejhorsim jinej motor a huraaaaaa
20.10.2013 v 19:22 | Nahoru | #4
To se ty číny pořád prodávají tak draho?
20.10.2013 v 20:05 | Nahoru | #5
Ok mrknu na motor, no ten výkon je to fakt slabý než se to rozjede a nemá to vůbec opich když jsem stím jel po oraništi tak sem málem tlačil aby to jelo, a ještě mě zaražilo že to házelo mizernou jiskru tak jsem tam dal novou cívku z mz 251 ale je to furt stejný.
Jinak dělá se vůbec na tyto stroje výbrus a dá se sehnat potom píst?
20.10.2013 v 20:39 | Nahoru | #6
1.Napiš na quadmanii
2.Válec pude normálně přebrousit, ale neseženeš na to píst. Jinak bych problém hledal spíše ve spojce. Problém si ale moc nerozepsal, tak těžko říct.
E: Nevim jestli jsi si už všim, spojka je tam suchá, che jí to šetřit ! (kdyby se to náhodou rozjezdilo)
Naposledy editováno 20.10.2013 20:41:02
20.10.2013 v 23:04 | Nahoru | #7
Tak problém je někde v motoru říkal poslední majitel, má to najeto 5000km vše ostatní je ok teda se atv nemám moc zkušenosti, jde špatně řadit jako přes zuby hodně když dávám R nebo rychlo či pomalou rychlost, normálně to jde nastartovat ale po ohřátí to úplně chcípně a už nejede, jiskru to hází mizernou oproti normálním strojům.
21.10.2013 v 07:48 | Nahoru | #8
řazení je spojkou. Nebo volnoběžnýma otáčkama. Pokud jsou moc vysoké, spojka už zabírá.
Zkus profouknout odvzdušňovací hadičku z karbce, tu průhlednou (tlustější).. (jedna hadička je na konci zaslepená, to je správně, tu nech bejt)
21.10.2013 v 13:36 | Nahoru | #9
A nemá to náhodou variátor? Řešil bych válečky, řemen a i samotný variátor. Po ohřátí blbne až chcípne, to opět ukazuje zase většinou na variátor. Může se ti přehřívat, prokluzuje řemen ve spojce - netáhne - nemá pak vlastně výkon. Ty volnoběžné otáčky opravdu nesmějí být moc velké, pak zlobí řazení
21.10.2013 v 16:59 | Nahoru | #10
No variátor to nebude, protože při neutrálu dělá motor to samé, dnes jsem komplet vyčistil karburátor a dal novou svíčku chytlo to na protočení ale po přídání plynu se to začalo dusit a téměř to chcíplo takhle to dělá stále že jak přidám tak se to začne dusit a chcípne to nebo se to potom zase vrátí do volnoběžných otáček. Jakmile se mi zkopíruje video tak sem hodím odkaz co to přesně dělá, mě jen napadá že je něco s dodávkou paliva, ale v těhle karbárotorech se už nevyznám jsou tam ještě nějaká čidla jedno počítám na natočení klapky a druhý netuším asi průtok vzduchu nebo paliva.
21.10.2013 v 17:10 | Nahoru | #11
Tady je co to přesně dělá
21.10.2013 v 18:33 | Nahoru | #12
čidlo je tam akorád automatickej sytič, druhý mě teda nenapadá. Jinak jak jsem psal, zkus zkontrolovat oddechové hadičky, připadně vyčistit karbec. Zkontrolovat membránu. Ale určitě třeba nenatahuj pružinku v membráně nebo něco takovýho
E: Ještě mě napadlo. Jestli to má podtlakovej kohout, tak odpoj hadičku co vede z příruby sání. Nesmí z ní vytéct benzín. Případně až to bude zase aspoň trošku teplý, tak odpojit ten automatickej sytič
Naposledy editováno 21.10.2013 18:49:03
21.10.2013 v 21:16 | Nahoru | #13
Karbec jsem měl úplně venku a komplet jsem ho vyčistil a potom jsem ho to namontoval a tak na chvíli to bylo všechno ok jedno vytočení a pak už se to zase sralo, tudíž se domnívám že je někde chyba v dodávce paliva, ještě sem si řikal jestli nebude dělat problém palivovej filtr a potom taková propojovací krabička s membránama vstup označen in výstup out a pak ještě nějaký P leda bych tohle odpojil a dal na přímo nebo jsem četl že by to mohlo dělat odvzdušnění nádrže. Jinak už netušim čim by to mohlo být, jiskru to hází jak blázen byla jen vybitá baterka.
22.10.2013 v 07:48 | Nahoru | #14
Však jsem Ti to psal. Podtlaková pumpa (jak popisuješ ty vstupy) .. Když praskne ta membtána uvnitř, tak jde benzín za karbec přímo do sání a ulejvá se to.
22.10.2013 v 08:35 | Nahoru | #15
No když sem odpojil hadičku výstupu tak z toho normálně vytékal benzín
22.10.2013 v 12:03 | Nahoru | #16
Ale aby Ti nevtékal podtlakem přímo do sání !
22.10.2013 v 12:04 | Nahoru | #17
Takže jak se pozná jestli je membrána v háji nebo ne, respektive co to má přesně dělat když je otevřený kohoutek a sundaná hadička z karburátoru?
22.10.2013 v 12:51 | Nahoru | #18
Už jsem to psal Sundej hadičku ze sací příruby, co vede do podtlakový pumpy a neměl by z ní vytéct benzín.
24.10.2013 v 17:52 | Nahoru | #19
Tak jsem to dneska skoukl a benzín mi jde přes in do krabičky s membránama z hadice co jde na karburátor benzín vytéka a z hadice co jde na přírubu karbárátoru neteče ní je značena P. Ale ted mám problém s tím že to nehází jiskru respektive hází ale jen když dám svíčko na malou vzdálenost od nějaké kostry na motoru, když se dotknu přímo tak to jiskru nehází.
24.10.2013 v 18:50 | Nahoru | #20
Indukční cívka, nebo CDI. Linhaie na to drobet trpěj. Ale prvně projdi ostatní vedení.
