Téma: Sportster-rudnuti kolen pri ohrivani
Ahoj chlapi,dnes pri vecerni vymene oleje jsem v pritmi ohrival sveho zanovniho forty eighta a vsiml si,ze cca po peti minutach u valcu zarudavaji svody.Ve dne bych si toho asi ani nevsiml. Je to strikacka,najeto 6000km a krom vrtnuti direk do original koncovek je vse puvodni.Smeruje to asi k chudsi smesy,ale proc?Nebo se to da povazovat za normalni jev?Mate nekdo podobnou zkusenost?Tomu,ze jsem si toho vsiml napomohly i dirkovane prekryty svodu a je to spise v horni casti u valce.Dal uz nerudnou.Diky.
16.10.2013 v 22:49 | Nahoru | #1
Normál
16.10.2013 v 23:34 | Nahoru | #2
Jo, normál. Proto jsou na svodech ty kryty. Nejen proto aby ses tak nespálil. Zbavit se toho můžeš, ale je to zbytečné, pracné a není to na dlouho.
Naposledy editováno 16.10.2013 23:34:48
17.10.2013 v 04:53 | Nahoru | #3
Spíš z bohaté směsi. Jestli to ohříváš na sytič. Svody rudnou i proto, že motorka stojí a svody se nechladí větrem.
Otázka zní, proč tak dlouho motorku trápíš na místě. Stačí natočit, nechat minutu bublat a můžeš na ní vyrazit. A první 3km za to moc netahat.
17.10.2013 v 05:42 | Nahoru | #4
Tak na sytic se asi ohriva,vstrikovani ten rezim zajisti.Rucni sytic uz neni.Druha vec je,ze jsem jen potreboval moto ohrat pred vymenou oleje,tak ji nechal brblat a narazil na ten jev.Jinak ji jasne po chvili osedlavam a vyrazim.Zase idiot abych üzduchac pred vyjizdkou prehrival nejsem .Spis jsem se s tim rudnutim nesetkal,nebo byl videt az ted ,prez dirkovane prekryty svodu.
2 reakcí na tento příspěvek Sportster-rudnuti kolen pri ohrivani
17.10.2013 v 14:47 | Nahoru | #5
No po dnešku, co jsem to jen tak informativně řešil mám hlavu jako meloun-Názory z různých zdrojů cituji-1)to je v pohodě,neřeš to.....2)ty voe to není dobrý,je to chudý......3)moc to řešíš,tohle je sice chudší,ale nový motorky to občas dělaj,kvůli emisím pro Evropu.......4)nejezdi,chudá motorka může skončit podpáleným pístem....5)hele hlásí to diag.chybu?Nehlásí.Když ne tak to neřeš....no prostě zamotaná palice,chjo.
17.10.2013 v 14:56 | Nahoru | #6
Skvělá odpověď, děkuji! 17.10.2013 v 14:57 | Nahoru | #7
Neřeš to, je to fakt normální, bohatá směs při ohřívání studenýho motoru. Pokud chceš mít klid, tak to večer projeď. Nejdřív nech kolena "rozsvítit", pak na to hupsni a ohřej jízdou. Pak zajeď zase do tmy a věřím že budeš spokojenej a klidně spát
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sportster-rudnuti kolen pri ohrivani
17.10.2013 v 15:21 | Nahoru | #8
Topol píše: No po dnešku, co jsem to jen tak informativně řešil mám hlavu jako meloun-Názory z různých zdrojů cituji-1)to je v pohodě,neřeš to.....2)ty voe to není dobrý,je to chudý......3)moc to řešíš,tohle je sice chudší,ale nový motorky to občas dělaj,kvůli emisím pro Evropu.......4)nejezdi,chudá motorka může skončit podpáleným pístem....5)hele hlásí to diag.chybu?Nehlásí.Když ne tak to neřeš....no prostě zamotaná palice,chjo.
Tohle fakt neřeš. Při zastavený motorce se prostě svody rozžhaví, protože je neochlazuje vítr.
A kecy o chudé směsi jsou nesmysl. Kdyby to bylo chudé, tak ti za jízdy střílí (po ubrání plynu) do výfuku, tak že ti půjdou z výfuku i plameny.
Při studené motorce ti jede pár desítek vteřin motor na sytič (bohatá směs), proto ze ty svody tolik rozžhaví. Poté, když je motorka už ohřátá, tak už se tolik nerozžhaví, když třeba zastavíš na křižovatce a stojíš.
Tzn, neřeš to, je to ok
17.10.2013 v 16:01 | Nahoru | #9
...a to je celý princip tohoto fóra ... zmást nepřítele...
prostě se smiř s tím, že máš americkou "jepku" co si svítí na cestu kolenama
Ten kdo napíše, že to máš při zahřejvání u garáže chudý, musí bejt fakt "jelitomožný" ...
U stříkačky, co jinak jede bez problému, bych se toho fakt nebál...
17.10.2013 v 16:55 | Nahoru | #10
t_freedom> A věříš,že tu jepku už mám třetí a nedal bych ji za nic na světě?
17.10.2013 v 22:01 | Nahoru | #11
Topol> ale jo...u nás na severu občas stojej u silnice šlapky, že bys o ně neopřel ani starou Ukrajinu... a sasíci si to sem s níma jezděj rozdávat...lidi jsou různě úchylní ... ... ...hlavně, že je ti na tom dobře a nemusíš si flustraci vybíjet doma na dětech ... užívej !!!
17.10.2013 v 22:08 | Nahoru | #12
Normal, svítěj mi na místě, když zahřívám taky
17.10.2013 v 22:27 | Nahoru | #13
seikos píše: Tohle fakt neřeš. Při zastavený motorce se prostě svody rozžhaví, protože je neochlazuje vítr.
a koukal jsi už někdy na křižovatce na svody ?
18.10.2013 v 18:41 | Nahoru | #14
BladeRider píše: a koukal jsi už někdy na křižovatce na svody ?
Představ si, že u mojí motorky koukám na svody pořád. A klidně i za jízdy
Slečna s vlastním HD [1, 2, 3] Harley Davidson XL 1200X Forty-Eight Sportsterman 70 15.4.2021 v 23:22 Dragana
Tachometr- problikávající klíček na... Harley Davidson XL 1200X Forty-Eight Sportsterman 7 22.2.2021 v 01:42 hondaman1
Cesta do Rakouska Harley Davidson XL 1200X Forty-Eight Harlejkář 13 22.8.2020 v 16:16 Kubák
Novšie vs staršie HD Harley Davidson FXDB Dyna Street Bob, Harley Davidso... buro88 14 13.6.2020 v 08:43 runis
Přepákování harley davidson 48 Harley Davidson XL 1200X Forty-Eight Omi 8 15.5.2020 v 07:26 MorfijumHD
