Téma: Pomoc! Při zařazení a puštění spojky chcípne.
Zdravím všechny a žádám o pomoc.Na mém stroji (mosquito) je něco špatně.Nastartuju,na volnoběh jde normálně do otáček,ale jakmile zařadim 1 stupeň,rozjedu se a pustím spojku,motor najednou z ničeho nic chcípne.Nevíte čím to muže být? Už jsem seřídil karbec a odkarbonoval výfuk a pořád si nevím rady :(
6.10.2013 v 18:52 | Nahoru | #1
to bude problém v elektrice. nevedou ti ke spojkové páčce 2 dráty ? ....kdyby ti to chcíplo hned jak zařadíš tak bych to tipoval na čidlo stojánku, jestli to vůbec má tyhle věci.
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc! Při zařazení a puštění spojky chcípne.
6.10.2013 v 18:53 | Nahoru | #2
Má to čidlo stojánku?
(reakce na) Pomoc! Při zařazení a puštění spojky chcípne.
6.10.2013 v 19:14 | Nahoru | #3
Jindrej> Píše rozjede se & pustí spojku
2 reakcí na tento příspěvek Pomoc! Při zařazení a puštění spojky chcípne.
6.10.2013 v 19:32 | Nahoru | #4
Nejdřív pustíš spojku a pak se snad rozjedeš ne? Mě se nikdy nepovedlo se rozjet a pak teprv pustit spojku
6.10.2013 v 20:06 | Nahoru | #5
Jindrej> Tak já se rozjíždím a když už táhne tak pustim spojku a jak ji pustim stratí to okamžitě výkon
6.10.2013 v 20:35 | Nahoru | #6
Presne niečo také som mal na aute. Jak som pustil spojku stratilo výkon. Mechanik mi povedal,že prasknutá hlava asi.
Bolo tiež takto na zimu. Celú zimu som to auto nepoužíval. Na jar, keď išlo do šrotu, tak išlo zrazu v pohode.
Neviem teda čo to bolo, ale mám podozrenie, že to bola voda v palive.
6.10.2013 v 21:19 | Nahoru | #7
U stojanu to nebude. Motorka zdechne, když máš stojan a řadíš jedna, ne? Tipuji ucpanou trysku. Vyšroubuj je a propíchni tenkým drátem. Může to být i nízká hladina v karbecu jestli máš vysoký volnoběh. U těch trysek si pamatuj otáčky k dorazu, ať to nemusíš seřizovat.
6.10.2013 v 22:51 | Nahoru | #8
Bych to viděl na čidlo u stojanu....prostříkni to kontoxem. Možná ho budeš muset na zkoušku vyndat.
Myslím,že kdyby to byla hlava, nešlo by to do otáček ani na neutrál.
6.10.2013 v 23:06 | Nahoru | #9
Jindrej> Já to tak dělám asi třicet let - rozjedu se a pak pustím spojku. Do té doby ji jenom pouštím, ale nepustím úplně... ale přečtu si příručku, možná něco dělám špatně. Jinak k závadě je málo informací.
7.10.2013 v 15:29 | Nahoru | #10
Nedavno jsem koupil dva kousky a jedna mě nešla nastartovat studena a potom dělěla to same co popisujete . Zkoušel jsem seřidit bohatost jedna ma 2,5otočky a taco nejezdi tam jsem vypucoval karbec a bohatost mam 1.3 otočky a jezdi už normalně.Přeji mnoho uspěchu .
7.10.2013 v 15:32 | Nahoru | #11
Já se rozjíždim tak, že dám spojku do záběru a přidám plyn, ve vhodné době ji pustim úplně,když už jste u toho rozjíždění.
7.10.2013 v 15:51 | Nahoru | #12
ehm...mě to kdysi dělalo, když jsem místo 1 řadil při rozjedu 3ku..... (no a vzhledem k tomu, že máš mezi každým kvaltem neutrál (jestli se nepletu)....)
nepodceňuju tě, jenom sdílím vlastní blbost
7.10.2013 v 16:29 | Nahoru | #13
Ano má to mezi každym kvaltem neutral,normálně se rozjíždim na 1.stupeň.Když zařadim,tak v převodovce to pořádně chrastí a klepe,čistil jsem trysky a nic se nezměnilo. nemuže to být třeba nějaký ložisko nebo něco v převodovce??
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc! Při zařazení a puštění spojky chcípne.
7.10.2013 v 20:42 | Nahoru | #14
DabluvJezdec píše: Ano má to mezi každym kvaltem neutral,normálně se rozjíždim na 1.stupeň.Když zařadim,tak v převodovce to pořádně chrastí a klepe,čistil jsem trysky a nic se nezměnilo. nemuže to být třeba nějaký ložisko nebo něco v převodovce??
Prej v převodovce mi to chrastí, tak vyčistim karburátor.
7.10.2013 v 20:58 | Nahoru | #15
ZombiRider píše: Prej v převodovce mi to chrastí, tak vyčistim karburátor.
...tak většinou se začíná jednodušším stylem (svíčka, trysky, karbec...) než hned půlením almary . A když to chrastilo předtím a jezdilo ?
7.10.2013 v 21:08 | Nahoru | #16
Otázku bych položil spíše takhle - na neutrál dobrý, jde vytočit, zařazení (jedničky, samozřejmě )+ rozjezd také, ale tak v půlce plynu se jakoby zadusí. Tak otázka, jestli to může páchat třeba přidřený ložisko na klice nebo volná spojka, co nedoléhá ... Tryska, karbec, svíce, bohatost, vejfuk - to už se zkoušelo. Když by byly kroužky nebo palice v háji, tak by to neroztáhlo vůbec, nebo ne ? To samý tipuju na nastavení el. Ale třeba se mejlíme ?
8.10.2013 v 08:32 | Nahoru | #17
Kde, kdy? jsi naposled tankoval? A zkusil bych vyměnit benzín. To není až takovej zásah.
8.10.2013 v 15:00 | Nahoru | #18
Tak tak, brácha se nedávno mordoval s motorkou bůhví jak dlouho a nakonec stačilo vyměnit benzín.
Skvělá odpověď, děkuji! 9.10.2013 v 08:00 | Nahoru | #19
Tak asi budeš muset půlit špajzku, neb pokud to v ní, jak píšeš, "chrastí", tak to asi nebude nic s přívodem paliva... Máš v přev. dost oleje? Neutavil jsi to někde? Zkusmo sundej karter od spojky a mrkni na ni. Taky zkus vypustit olej, jestli v něm nejsou piliny... Ještě mě napadá, dej to na stojan, vyhoď svíčku, otáčej zadním kolem a vyzkoušej všechny kvalty, jestli to jde vůbec protočit. Pokud to klade nějaký "větší" odpor, než normálně, je to jasný. Pokud to má čidlo na stojanu, tak ho ještě zkus zafixovat do polohy zavřeného stojanu, nahoď to a zkus všechny kvalty na stojanu. Jak říkám, jestli ti něco chrastí ve špajzce, jdi na to od převodovky a spojky!
9.10.2013 v 21:05 | Nahoru | #20
SSák píše: Tak asi budeš muset půlit špajzku, neb pokud to v ní, jak píšeš, "chrastí", tak to asi nebude nic s přívodem paliva... Máš v přev. dost oleje? Neutavil jsi to někde? Zkusmo sundej karter od spojky a mrkni na ni. Taky zkus vypustit olej, jestli v něm nejsou piliny... Ještě mě napadá, dej to na stojan, vyhoď svíčku, otáčej zadním kolem a vyzkoušej všechny kvalty, jestli to jde vůbec protočit. Pokud to klade nějaký "větší" odpor, než normálně, je to jasný. Pokud to má čidlo na stojanu, tak ho ještě zkus zafixovat do polohy zavřeného stojanu, nahoď to a zkus všechny kvalty na stojanu. Jak říkám, jestli ti něco chrastí ve špajzce, jdi na to od převodovky a spojky!
Čidlo stojanu moskyt nemá, olej je OK, ale jinak to bude asi touhle cestou . Zima na cestě, garáž je vytápěná, montérky zapůjčím a může se mladej činit . Protočení bez svíce mne nenapadlo , každopádně díkes za rady.
27.5.2015 v 14:17 | Nahoru | #21
Dobrý den,
mám ČZ 175/477 r.v.1971. Startuje krásně, nasednu, zmáčknu spojku zařadím jedničku (směrem dolů) přidám trošku plynu, pouštím spojku (ale ne úplně) motorka se rozjíždí a když pustím spojku úplně motorka zdechne. Neví někdo co by s tím mohlo být? Děkuji za odpovědi.
5.7.2015 v 05:48 | Nahoru | #22
Není to zas az tak složité, stačí se nad tím zamyslet, nastaruju a jde mi motor vytočit do otácek a jde i na volnobeh. Zaradim a zatím vše v pořádku, poustim spojku do záběru a pridavam plyn, když jde motor do tahu tak to chcipne....čili motor nemá sílu na rozjeti motorky. Důvodu může byt několik, ne úplně ucpana hlavni tryska, špatný přívod benzinu do karburátoru, motor nemá výkon vlivem špatně komprese, může byt i volný spojkovy kos, špatně vymezena vůle na hridelich v převodovce atd. Zkus to same udělat na stojanu a když motor nezhasne pribrzdi kolo, když zhasne zarad kvalt a zkus protocit za zadní kolo, no a dal už si s tím pomoci vylučovací metody pořadí s, existuji taky dílenské manuály kde jo toho dost napsáno.
Naposledy editováno 05.07.2015 05:50:26
Po nastartování drží vysoko otáčky... Jawa 50/585 Mosquito Pepekpupek 2 24.2.2022 v 05:40 Pida06
Jawa mosquito 585 karburátor. Jawa 50/585 Mosquito Loggy 13 24.2.2022 v 05:35 Pida06
Jakou motorku k AM řidičáku Jawa 50/585 Mosquito, Jawa 100/587 Robby Vlada98 4 11.5.2019 v 18:03 Massakra
nehází jiskru Jawa 50/585 Mosquito kostik459 3 2.9.2018 v 11:44 Mara8993
převodovka na motor betka Jawa 50/585 Mosquito, Motoscoot Jawa Betka czechcute 6 30.7.2018 v 17:06 Netopirus
