Téma: Silničáři a cinklý ráfek
Ahoj všichni,
mám malý dotaz do fóra. Dneska jsem se vracel z vyjížďky a v zatáčce - kde se vzal tu se vzal - byl tam kanál jako peklo, resp. takový ten klasický 15 cm do vozovky zapuštěný kanál. Stihl jsem akorát srovnat a trochu se nadzvednout ve stupačkách a pak už se jen ozvala rana jak prase - asi jak šel nadoraz zadní tlumič, no a kupodivu jsem jel dále.
Dojel jsem dom, dívám se, jestli je všecko v cajku, no a bohužel jsem objevil, že pravá strana předního ráfku je cinknutá. Ne moc, ale jde to vidět okem.
Dotaz : spravit, nebo se na to vyprdnout? Při jízdě jsem nic necítil, že by mi uskakovalo kolo, ale to bylo jen po městě, ani to nikam netáhlo do strany. Pokud spravit, obrátit se na ŘSD s fakturou? Cajty jsem nevolal, protože jsem by rád, že jsem přežil, takže tahle možnost asi padla - nebo se pletu?
p.s. fotku hodím zítra, protože teď nemám po ruce foťák
Naposledy editováno 04.10.2013 17:57:18
2 reakcí na tento příspěvek Silničáři a cinklý ráfek
4.10.2013 v 18:20 | Nahoru | #1
A přizpůsobil jsi rychlost stavu a povaze vozovky
4.10.2013 v 18:39 | Nahoru | #2
Tak cesta byla flekatá, ale rovná, na té by se dalo v pohodě jet i kilo, já jsem jedl asi pade, protože to byl nájezd do pravé zatáčky, pozvolná vracečka. Prostě jsem ten kanál v těch tmavých flecích od záplat přehlídnul.
1 reakcí na tento příspěvek Silničáři a cinklý ráfek
4.10.2013 v 18:44 | Nahoru | #3
Žiješ v ČR, takže se s tebou nebudou ani bavit. Buď rád, že jsi se nevymlel, protože by ti dali ještě k tomu pokutu za to, že jsi nepřizpůsobil jízdu stavu a povaze vozovky.
4.10.2013 v 19:49 | Nahoru | #4
Tím že jsi nezastavil na místě a nezavolal cajty jsi o vše přišel. Teď můžeš už jen litovat, už je pozdě cokoli dělat.
(reakce na) Silničáři a cinklý ráfek
4.10.2013 v 19:51 | Nahoru | #5
Pernikář píše: A přizpůsobil jsi rychlost stavu a povaze vozovky
V případě že máš cestu jako tankondrom, letíš tam kilem tak nepřizpůsobíš rychlost stavu a povaze vozovky. Když ale jedeš po pěkné cestě a najednou tam máš otevřený kanál do kterého vletíš tak jsi neměl možnost přizpůsobit jízdu. Proto v tomto případě máš velmi velkou šanci na úspěch a na odškodnění.
4.10.2013 v 21:04 | Nahoru | #6
Zkus,jestli ti tlak v kole neuchází.pokud ne,tak jen znova na prevazeni.Pokud ano,tak bud rafek opravit,koupit novy,nebo dat dusi.
Na nahradu skody mas nulovou sanci.Sam uznej,ze nemas jak dokazat,ze se ti to stalo zrovna na tomle miste
Skvělá odpověď, děkuji! 4.10.2013 v 21:30 | Nahoru | #7
koplé ráfky-samozřejmě mám na mysli jen lehce ohlé ty límce,né šišaté kolo jde cítit až cca nad 200km/h.takže na GPZ 500 ti to asi neplechu dělat nebude.
každopádně je více než vhodné to kolo sundat,vyzout gumu a zkontrolovat,jestli tam není malá prasklinka a pod, taky zjisti jak moc to opravdu háže ...,no a pak znovu obout a vyvážit...
4.10.2013 v 22:53 | Nahoru | #8
Mirrek> muze tam zajet zitra.... Pochybuju, ze to opravi.
4.10.2013 v 22:55 | Nahoru | #9
Mirrek> no zas bych to neviděl tak černě,zítra tam sjede znovu a je to ne
E:kolega nad byl rychlejší
Naposledy editováno 04.10.2013 22:58:53
5.10.2013 v 08:12 | Nahoru | #10
Dolph-cz> No, ono to provávě není ani tak vyhlý límec, spíš to má plošku, tj. je to trochu šišaté. Každopádně zkusím to vyzout a uvidíme víc no.
Nevíte, jestli by to případně byli schopni srovnat v Motomanu v Brně?
Naposledy editováno 05.10.2013 09:00:05
5.10.2013 v 09:07 | Nahoru | #11
Taky mam koply, na obou stranách.
Vzduch to drží, nehází to, tak to neřeším..
5.10.2013 v 09:07 | Nahoru | #12
5.10.2013 v 13:08 | Nahoru | #13
ty bláho, teď jsem se díval co stojí nové kolo a origo 18 litrů ...to je pomalu víc, než cena motorky :D
5.10.2013 v 13:20 | Nahoru | #14
Pernikář> to je dotaz tuto,každej hned kouká na chybu motorkáře,ale aby oni tam dali něco,aby si toho ostatní všimli a tu jízdu podle toho mohli přizbůsobit,to ne,silničáři sou hovada,kolikrát dělaj v zatáčkach a žádný značení tam nedaj
5.10.2013 v 16:19 | Nahoru | #15
POkud jedes a ta dira je ojedinela a neni oznacena nebo tam neni cedule (podprsenka na silnici) pak tu diru nafot a posli jim fakturu, meli by to hradit.
5.10.2013 v 19:35 | Nahoru | #16
jak už psal Mirrek. Pokud chceš nárokovat nějakou opravu, měl jsi zavolat policajty na místě a nafotit si to. Teď už je to ztracený.
Já bych to samozřejmě nechal dát hned do pořádku. Je to motorka, tam tě plechy neochrání, když se něco přihodí.
Skvělá odpověď, děkuji! 5.10.2013 v 19:36 | Nahoru | #17
gugo> no myslím si, že s tím ho pošlou do háje. Můžou kontrovat tím, že si to udělal někde jinde a ví, že tam ta díra je blbá, tak jí nafotil. Měl tam být třeba svědek nebo policie. Takhle to bude jen slovo proti slovu ne?
Skvělá odpověď, děkuji! 5.10.2013 v 19:55 | Nahoru | #18
MM tuning v haviřově ti to srovna ale věřim že i bliž k tobě bude někdo umět srovnat rafky. skoč do nejakeho pneuservisu ad ti daji kontakt. cena opravy cca 500kč pokud to nebudou vařit...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Silničáři a cinklý ráfek
5.10.2013 v 22:50 | Nahoru | #19
Parťák> no, asi jo, ale stejně jim tam něco pošlu, aspoň jako bububu, protože takových míst je v Brně víc, a je jen otázka času, kdy si tam rozbije držku někdo jinej. Třeba u Holandské taky na sjezdu, kde je krásný asfalt, je najednou v druhé půlce zatáčky přímo uprostřed pruhu vyfrézovaná díra (nevim proč, ale je tam už 2 roky). Tam když v náklonu vletíš, tak jsi jasnej.
Samozřejmě bych tam mohl přijet a říct, že jsem si to udělal dneska - ale na to já nemám koule, navíc stačí, když se někdo z ŘSD podívá na tohle fórum a su jasnej.
Každopádně jsem si tady aspoň ulevil od nasrání Jenom teda doufám, že se nevysralo kromě ráfků ještě něco jiného...
5.10.2013 v 22:57 | Nahoru | #20
Parťák píše: jak už psal Mirrek. Pokud chceš nárokovat nějakou opravu, měl jsi zavolat policajty na místě a nafotit si to. Teď už je to ztracený.
Co? Dyť ten kanál tam bude i zejtra..
5.10.2013 v 22:58 | Nahoru | #21
stassek píše:
Vlákno promažeš, pokud se pro to rozhodneš a je to cajt.
Skvělá odpověď, děkuji! 6.10.2013 v 17:02 | Nahoru | #22
Pokud tam nebyla omezena rychlost a upozornění na nerovnosti na vozovce tak to zdokumentuj a pošli jim to tam. Otázka je jestli musíš nejdříve odstranit vadu aby jsi věděl co nárokovat nebo jestli oni mají nějaké tabulkové plnění:
http://www.optimalit...-sjizdnosti-vozovky-
7.10.2013 v 16:46 | Nahoru | #23
Orličan> Nesouhlasím tak úplně, kamarád zničil dva ráfky o kanál který zasahuje do vozovky.
Zavolal zprávce komunikace, ten přijel ,změřil výšku řekl že skutečně nerovnost kanálu je nad nějakou stanovenou mez a nové dva ráfky a pneu zaplatil ze své pojistky zprávce komunikace, byla to S4 takže asi 50.000 Kč.
Kolem kanálu do pár týdnů byla asfaltová záplata.
To jen info pro všechny, kterým se něco takového stane.
7.10.2013 v 17:18 | Nahoru | #24
Bože
Něco podobného se mi stalo taky. Ale abych uvažoval nad tím, že půjdu s brekem někde na ŘSD to fakt mě nenapadlo ani ve snu
Sundat gumu, opravit, jdu jezdit.. to se chceš hádat kvůli pár kaček?
ps: pokud si tam měl nějaký ten eno nuno ráfek za 30 litrů tak bych to zkusil, ale asi baník
Jinak vyrovnání ráfku mě stálo vždycky tak do 1000kč.
Naposledy editováno 07.10.2013 17:21:31
Skvělá odpověď, děkuji! 9.10.2013 v 22:14 | Nahoru | #25
dareckov> možná tak občas nejde jen o prachy,ale princip
10.10.2013 v 09:26 | Nahoru | #26
dareckov> no jako můj ráfek není eňo ňuňo, ale i tak stojí nový 18 litrů. Samozřejmě, že to jde spravit, ale nevim, proč bych měl platit za něco dvakrát - za cesty ze svých daní a ještě za ty samé ale rozbité cesty ve formě oprav na svém vozidle. Druhá věc je ta, že tam taky může vletět někdo jinej a nemusel by to ustát vůbec, a tady už se bavíme o zdraví lidí.
10.10.2013 v 22:27 | Nahoru | #27
Na druhou str. osobně nevidím důvod,proč bych měl (at už mám moto jakkoli staré) jezdit na opravovaném ráfku skrz něčí lennost,hloupost,lajdáctví atd.Silnice nebyla označena,že je ve výstavbě,opravě,snížena rychlost(?) či jinou značkou znevažující její bezpečné projetí,tak at si to ŘSD uvědomí a postaví se k tomu čelem.
Nenechám si sr.t na hlavu jako ovce!! Pokud někdo dá např.skoro půl míče za moto a týden na to se mu tohle stane,tak už vidím jak sklopí uši a bude opravovat.
Kawa GPZ 500 S, karburátor, stará Š... Kawasaki GPZ 500 blingdoogie 23 9.11.2023 v 09:07 Krautkopf
Kawasaki gpz 500s Kawasaki GPZ 500 Novajs45 3 28.5.2023 v 14:22 Novajs45
startovaci rele pali se pojistka Kawasaki GPZ 500 dolezel 9 17.8.2022 v 06:26 dolezel
