1 reakcí na tento příspěvek tece voda od vodni pumpy...zavada
Na výměnu budeš potřebovat dvě gufera a ložisko. Může být i death hřídelka = bývá na ní drážka od břitu gufera. Pokud tam bude tak stačí začistit smirkem a nebo koupit nižší gufero tím pádem se ti posune břit gufera níž.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) tece voda od vodni pumpy...zavada
EnduristaGG píše: Přesně tak máš vadny gufero. Ta dírka je bezpečnostní je mezi dvěma guferama (vodní a olejovy)
Pokud ložisku nic není a navíc jak píše mu jde ven voda, tzn ložisko na olejové straně karteru je v pořádku, není imho nezbytné dávat automaticky ložisko nové (kupříkladu u WR je v manuálu při výměně gufer pouze kontrola vůlí ložiska).
PetrXX píše: Pokud ložisku nic není a navíc jak píše mu jde ven voda, tzn ložisko na olejové straně karteru je v pořádku, není imho nezbytné dávat automaticky ložisko nové (kupříkladu u WR je v manuálu při výměně gufer pouze kontrola vůlí ložiska).
Já se ještě nesetkal se zdravým ložiskem Když už to bylo na výměnu tak všecko Ale netvrdím že to nemůže být jinde jinak....
Naposledy editováno 08.09.2013 14:59:06
2 reakcí na tento příspěvek tece voda od vodni pumpy...zavada
Milagros píše: Ok super tak to zvladnu vpoho...koukal sem ze i vrtulka je na sroubek takze problem snad nebude.....jen me zarazi ze ta tesnici sada obsahuje i tesneni karteru a dalsi blbinky....stacilo by snad jen tesneni pumpy a to gufero ne.....
Jakmile shazuješ karter, automaticky se předpokládá, že poškodíš těsnění, takže pokud to máš v sadě, na tvém místě bych to vzal i s tím těsněním, pokud jsi jej nedělal nedávno.
Jinak já to shodou okolností dělal teď na WR, staré těsnění jde relativně snadno (anžto destruktivní metoda), nové gufera jsem zlehka máznul a natlačil přes gumové kladívko. Důležité je pak máznout i hřídelku vrtule, ideálně lithiovou vazelínou na straně vodního čerpadla. Gufera by měla být otočena popiskem výrobce k sobě.
Prokysoft píše: udělám trochu vtip... zalep to silikonem a nepoteče to )
no do dirky odkud vytejka voda riznout zavit, napatlat sroubek silikonem a opraveno...
za poslednich pul roku sem videl takhle opravene 3 motorky..... takze takovej smutnej vtip :)
