Téma: Yamaha FZ6 S Fazer a tuhost spojky
30.8.2013 v 22:27
Ahoj, nově jsem pořídil fz6 S fazera, a měl bych jeden dotaz...zdá se mi že spojka jde hrozně z tuha..původní majitel říkal že je to OK, že to fazer takhle má, že i v servisu řekli že to je cajk...ale nějak se mi to nezdá...po dnešních 130 km jsem na pár posleních byl rád že jsem jí umáčknul... :D........jak to vidíte?....má fazer tu spojku opravdu tužší, nebo mám začít posilovat stisk :D
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha FZ6 S Fazer a tuhost spojky
30.8.2013 v 22:40 | Nahoru | #1
No mě na fejzovi jde spojka uplně v poho dvěma prstama, takže pokud ti jde ztuha, že ji nemužeš umáčknout, tak bude asi někde problém
(reakce na) Yamaha FZ6 S Fazer a tuhost spojky
30.8.2013 v 22:42 | Nahoru | #2
yamafaze6>
hmhmhm taky si myslim....pův. majitel říkal že je to tim jak za spojkou je takový to kovový kolínko a pak bovden, že tam to chce mazat....ale to myslim nebude ten pravej důvod :/
30.8.2013 v 22:49 | Nahoru | #3
no to bude asi něco jinýho. Já mám fazera 3 roky a ještě jsem nic nemazal a spojka jde pořád stejně
30.8.2013 v 22:53 | Nahoru | #4
yamafaze6>
no mrknu na to zda stim něco nevymyslim...nebo za ještě někdo něco neporadí a kdyžtak stim někam zajedu
30.8.2013 v 23:22 | Nahoru | #5
Mě jde ztuha, po pár stovkách km z toho trochu bolí ruka, ale už jsem si zvykl. Lanko jsem i promazával od Wurstu HH2000 tuším, trochu se to zlepšilo.
31.8.2013 v 00:16 | Nahoru | #6
Lanka moderních motorek se nemažou. Bowden má na sobě teflonovou vrstvu. Pokud ho majitel namazal, na mazadlo se zpravidla časem nalepí prach, který tu vrstvu zničí a pak jdou lanko a bowden natvrdo na sebe železo na železo.
Tak pokud říkal že mazat, tak mazej do Yamahy koupit nové lanko i s bowdenem. Originál jako celek. Pak to půjde lehce
31.8.2013 v 10:19 | Nahoru | #7
seikos píše: Lanka moderních motorek se nemažou. Bowden má na sobě teflonovou vrstvu. Pokud ho majitel namazal, na mazadlo se zpravidla časem nalepí prach, který tu vrstvu zničí a pak jdou lanko a bowden natvrdo na sebe železo na železo.
Přesně tak,mám Cata a přítulka Fazolu a spojka jde lehce.Jak psal Seikos máš vydřenej bowden, možná i lanko se roztřepilo a tím vázne v bowdenu.
31.8.2013 v 19:24 | Nahoru | #8
Makej pro bowden s lankem a stane se zazrak - pujde dvema prstama!
31.8.2013 v 20:26 | Nahoru | #9
no tak vás asi poslechnu :D ale jestli to nepomůže tak si mě nepřejte :D
1.9.2013 v 09:14 | Nahoru | #10
Jde to zcela normalne mackat jako na podobnych motorkach. Ani lehce, ani tezce, zkratka to ma jit normalne. Ruka z toho neboli.
1.9.2013 v 09:50 | Nahoru | #11
muze to byt znecistenim uchytu spojkove packy, nebo co se mi taky stalo, ze jedno vlakno na lanku se pretrhlo a pak se v bovdenu pricilo
2.9.2013 v 19:32 | Nahoru | #12
Zdar chlapy, mám asi stejnej problém, po včerejších < 400km mě bolí pazoura, tak sednu k PC a jdu hledat co by se stím u FZ6 dalo dělat, namazat? čtu že by to mohlo být prodření lanko, super info. Zkusím to nejdřív rozhodit jak chodí lanko v bovdenu samostatně, případně to máznu, porovnám tuhost a pak se rozhodnu.
3.9.2013 v 08:03 | Nahoru | #13
Martin125R>
no ale chlapy tady zas raděj nemazat ale koupit novej set lanko + bovden...tak nevim nevim...
jinak předevčírem jsem potkal jednoho motorkáře s fazerem tak jsem ho hned stopnul abych zjistil jak je na tom se spojkou a taky tuhá ja prase...:)
3.9.2013 v 09:51 | Nahoru | #14
jde mi to dvouma prstama, bez komplikací a mazání
8.9.2013 v 07:48 | Nahoru | #15
Tak lanko uz je objednany...premejslim ze ho prehodim sam...myslim zze na tomnnic nebude..podle manualu jsem koukal jen odklopit nadrz sundat airbox...nebo se pletu a mel bych dat na neco bacha??
10.9.2013 v 01:00 | Nahoru | #16
Nakonec stejně vždycky pomůže výměna spojky. Mě čeká taky, vrhnu se na ni po sezóně...
11.9.2013 v 00:51 | Nahoru | #17
No je to trochu težší než to vypadá pač se to musí ještě protáhnouot předkem rámu,ale trochu zručnej člověk by neměl mít větší problém,jen cca uprostřed je štelování délky lanka (přímo pod airboxem,takže bez jeho odmontování,nebo bez něčí pomoci a kapky násilí se k němu nedostaneš ),tak si to pořádně seřiď a vyzkoušej,než dáš zpátky airbox atd. ať pak nemáš náhodou u páčky kolečko vytáhlé na maximum a budeš si moct dát repete
17.9.2013 v 09:48 | Nahoru | #18
lanko už mám doma...tak snad o víkendu na to mrknu :) počítám stím že air box půjde dolu :) tak snad se zadaří :)
7.10.2016 v 18:47 | Nahoru | #19
Mne išla spojka doteraz tiež veľmi tažko až sa mi prestala vracať a musel som ju odtláčať aby nebola zmačknutá.
Môžem to premazať s teflón sprejom, či je niečo vhodnejšie na to?
3.2.2019 v 21:14 | Nahoru | #20
pavlosurbanos> Tak co spojka, je to po vymene bowdenu lepsi?
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
