Téma: Regulátor napětí Ducati
28.8.2013 v 11:42
Zdarec pánové,potřebuji poradit.
Shořel mi na Ducati PS 1000 regulátor napětí dobíjení a chtěl bych náhradu nejlépe od Vape.Jaky typ od Vape by to měl být?motor v me Duc je shodný s Monsterem 1000.Shořelý regulátor ma vývod do dvou konektorů.V elektrice se nevyznám . Díky za rady.
28.8.2013 v 12:24 | Nahoru | #1
Jestli z regleru vedou tři žluté (nebo bílé) dráty, červený a černý, tak máš klasické třífázové magneto se zkratovou regulací a pak můžeš klidně použít regler Vape A-R90. Vape navíc dokáže dodat přímo konektorové redukce na běžné typy motorek, ale není problém dráty v konektorech "přeskládat", jak je třeba. Hlavně dodržet zapojení drátů (3 žluté vedou na alternátor, červený přes pojistku 30A na (+) pól baterky a černý na kostru.
28.8.2013 v 12:48 | Nahoru | #2
Ahoj, jen bych ještě doplnil, že záleží na maximálním výkonu altíku Vape R 90 umí maximálně 350W. Teď udělali jeden nový regulátor a ten je do výkonu 500W měl jsem původně taky r 90 a trochu se mi na něm pálily kabely:) Ale vydržel!!! Teď mám tento a jsem spokojen:) A r90 mám jako záložní kdyby něco!
28.8.2013 v 14:42 | Nahoru | #3
Z regulátoru vedou tři žluté do jednoho konektoru,dva červené a dva zelené do druhého konektoru.....díky za info
28.8.2013 v 15:17 | Nahoru | #4
...asi budu muset jít do toho výkonnějšího-v manualu jsem našel že altík má 520W.
28.8.2013 v 15:34 | Nahoru | #5
když uz tak hezky tady chlapi odpovedeli,tak bych mel dotaz na rozproudeni diskuze,proc by na takove "mechanicke" motorce mel byt silnejsi altik, kdyz to nema zadnou elektroniku? (vychazim z tech udaju o 300 a az 500w jak pak zminuje miramara....)
28.8.2013 v 16:49 | Nahoru | #6
co se týká elektriky všeobecně,tak vím že kope a dá se na tom uvařit kafe ...ale je fakt že se mi to zdá hodně-na dodávce Citroen Jumper byl altik 380W a v zimě sotva stíhal dobíjet....moto má polovinu světel,nemá ventilátor topení,el.okna atd...třeba to tu někdo objasní.
28.8.2013 v 18:12 | Nahoru | #7
Měnil jsem právě ted vadný regulátor na Monster M900 karb., a protože jsem kupoval i zapalování, vzal jsem obojí od "IGNITECH.cz". A maká to spolehlivě. Nedá se tam volat, ale komunikují obratem na mailové dotazy, odborně poradí, a dodání obratem. Vlastní výroba CZ. Cena 2.521,-
Pokud bys chtěl něco jiného, pak v "MOTOREGULATORY.cz" jsou rovněž velmi vstřícní, dodání ca.týden. Výrobce tuším USA. Cena 2.569,-
Regulátory jsou v obou případech s identickými konektory jako originál, takže nacvakneš a hotovo, cena je v podstatě shodná, a maximální krátkodobě odebíraný výkon je jistě dostatečný. Myslím, že vědí, co dělají.
Víc ti k tomu asi neporadím.
30.8.2013 v 14:23 | Nahoru | #8
Dej M-REG2 od Elesys, kámoš ho má na Ducati Monsteru 900 a je spokojený, já ho mám také na motorce a šlape jako víno.
Cena 2298Kč, také český výrobek. Zavolej, jsou moc vstřícní, majitel motorkář poradí doporučí co a jak, do druhého dne jej máš doma. Tady je odkaz.
30.8.2013 v 14:26 | Nahoru | #9
Tak kecám, kámoš má mostra 1000. Jo a Elesys najdeš v Jedovnicích, máš to skoro za komínem.
Kód chyby P0170 - Fuel Trim Malfunc... Ducati Paul Smart 1000, Ducati GT 1000, Ducati Sport... Horác 15 7.8.2013 v 19:02 Horác
Medvěd gooo viva Italia !!! [1, 2, 3] Ducati Paul Smart 1000 SPEEDY21 83 6.9.2012 v 13:30 jetam
