Téma: Špatně startuje
23.8.2013 v 04:14
Zdravím , potřeboval bych poradit . Před dvěma měsíci mi začal blbnout startér , slyšíte ho , ale nezapadne do zubů a nenastartoval,někdy to šlo někdy ne,ale nejčastěji se to stávalo když jsem vypnul sytič chvíli jsem se projížděl a pak zastavil,a musel sem to roztlačovat. A ted se mi podělalo jeste něco jinýho :(, myslím že by to mohlo souviset . Za studena chytne v pohodě , ale za tepla se tomu vůbec nechce , normálně to startuje ,ale jakoby to nemělo palivo :( a když to roztlačím tak to hned chytne. Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Naposledy editováno 23.08.2013 16:10:00
1 reakcí na tento příspěvek Špatně startuje
23.8.2013 v 17:26 | Nahoru | #1
volnoběžka
(reakce na) Špatně startuje
23.8.2013 v 17:44 | Nahoru | #2
ja1 píše: volnoběžka
Promiň ,ze se tak blbě ptám , ale co s tím ted? :) stačí ji seřídit nebo vyměninit?
23.8.2013 v 22:37 | Nahoru | #3
to neseřídíš...koupit novou a vymněnit
24.8.2013 v 02:28 | Nahoru | #4
ja1> Neni to takovej ,,NEZDRAVEJ" zvuk jako třeba tady: ale prostě nechce chytit normálně startuje ,ale nejde do toho asi palivo. Určitě je to volnoběžka? Vůbec nevim kde ji sehnat :(
Špatně startuje
6.10.2013 v 14:01 | Nahoru | #5
Hele bejt tebou tak to dám do servisu, motáš to tady jedno přes 2. ale stručně: jestli je špatná volnoběžka tak startér netočí s motorem, jestli to na roztlačení startuje tak tam palivo jít musí ;)
Špatně startuje
2.11.2013 v 14:29 | Nahoru | #6
jestli ještě sháníš volnoběžku,tak napiš
Špatně startuje
18.3.2016 v 18:44 | Nahoru | #7
Ahoj, mám pdoobný problém, dneska jsem studenou motorku nemohl vůbec natočit, ale bylo slyšet jak startér točí motorem, ale měl takový hodně pisklavý zvuk. na roztlačení chytla a ted dokud je trošku teplá tak chytne okamžitě, ale pořád píská, je možný že odchází volnoběžka?
Špatně startuje
1.7.2019 v 12:58 | Nahoru | #8
čím to nakonec bylo?
Na co si dát pozor při koupi Yamahy... Yamaha DT 125 X martin12424 4 22.1.2024 v 17:25 Kohlstein
haže jiskru jen pri malych otačkách Yamaha DT 125 X Odstranovac 8 9.11.2023 v 16:38 malypavlicek
Výměna jehly Yamaha DT 125 X Jezdec76 6 25.9.2023 v 13:12 Bugs
Yamaha dt 125 motor Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Aposhtol 1 13.8.2023 v 19:10 chiro2
Koupě dt125 Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Begineer 4 23.3.2023 v 10:44 kokoška.
