Na ní je na obou koncích takové valcove těsnění a to sháním.
Kde seženu?
1 reakcí na tento příspěvek v11 vyfuk
vajcner píše: Jo, to je ono. Tak paráda, to si tedy asi hned nejezdím
Jestli jde o prachy, tak je tu to rceni o opici a bananech.
A jestli o cas, tak je sezona, cili se mi jeste nestalo, ze bych i na objednavkovej dil u koz cekal dyl jak tyden. Zavolej do Susic a oni ti reknou, je totiz sance, ze to maji dokonce skladem!
A takova bastlirska rada, kdyz vemes aloabal a das ho tam dostatecny mnozstvi, tak to plni ucel uplne stejne Jeste lepsi byla takova ta Al vlna co se kdysi pouzivala jako zatloukaci tesneni, ale to uz jsem leta nevidel.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) v11 vyfuk
zkus se kouknout sem jestli by se ti nějaky nehodílo rozměrově
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) v11 vyfuk
Redguy píše: wolken> Napada vas nekoho neco cim vycpat posramoceny zavit v prirube vyfuku, aby to tam lip drzelo (provizorne) alespon do podzimu? Napadl me nejaky tenky plisek hliniku, ale treba mate lepsi recept.
Řešil jsem něco podobného, neb jsem blbec přetáhl závit u výpušťáku v diferáku na mojí V11 a vyřešil jsem to tak, že jsem na šroub nanesl teflonovou instalatérskou pásku na utěsnění závitů Stačila slabá vrstvička a šroub se krásně stáhl přičemž olej vůbec neprosakoval Myslím, že stejnou službu by to mohlo udělat i v Tvém případě
Jinak jak tu psali ostatní, zkusil bych to někde nechat vyrobit Já naštěstí propojku mezi svody nemám, takže jsem nemusel řešit , ale řešitelné to rozhodně je.
Zkus ještě ten Aspirit jestli nemají skladem.
jamall406 píše: http://www.motocomponents.cz/motor/tesnici-vlozky-vyfuku/
To jsou moc velky prumery, ja potrebuju, aby se to vytvarovalo podle zavitu, takze spis nejaka pevnejsi folie.
MaraGuzziV11 píše: Řešil jsem něco podobného, neb jsem blbec přetáhl závit u výpušťáku v diferáku na mojí V11 a vyřešil jsem to tak, že jsem na šroub nanesl teflonovou instalatérskou pásku na utěsnění závitů Stačila slabá vrstvička a šroub se krásně stáhl přičemž olej vůbec neprosakoval Myslím, že stejnou službu by to mohlo udělat i v Tvém případě
To uz jsem taky nekde cetl, ze se to tim spravuje, ale vydrzi to v hlave ve vyfukovym svodu? Tam totiz bude asi jinaci hic, nez na diferaku. Mimochodem, tyhle maly zavity spravej ocelovou zavitovou vlozkou za 200 na pockani a mas to na furt. Bohuzel, ten svod ma prumer 48mm a neni tam na vlozku ani maso.
MaraGuzziV11 píše: Jinak u Steina běžně nakupuju a co má skladem, tak je po zaplacení do 3 dnů doma Pravda, poštovný začíná na 17Euro, ale pokud opravdu na něco kvaltuješ, i to poštovný pak člověk oželí jen aby jezdil Jinak jak už tu padlo, zkusil bych rozhodně i Sušické pány Guzzisty, ale problém je, jak tu už někdo uvedl, že taloši teď nemakají, takže by se díl dal očekávat tak v půlce září Nebo ještě mě napadá poptat Aspirit...
Ja myslel objednat to pres kozy proto, ze oni od Stajna berou ve velkym, takze postovny nevyjde na 500, ale treba na 50, protoze to rozpocitaji na vic dilu.
gugo píše: MaraGuzziV11> To nevyfrzi, teflonova paska ma dlohodobe 250 stupnu kratkodobe asi 300, svod ma rozhodne vic.
No, takze jak jsem si myslel. Proto jsem premyslel spis o nejake kovove pasce, ktera by se pri utahovani vytvarovala podle toho zavitu, ktery neni uplne oholeny. Proste nejaky pevnejsi alobal, ale to je asi stejne marny:)
A vyndavat to prave potrebuju, na podzim bude u koz generalka spojky a prevodovky a motor se svodama vyndat samozrejme nejde
Technické okénko Moto Guzzi V11 [1 ... 17, 18] Moto Guzzi V11 | MaraGuzziV11 | 536 | 13.4.2024 v 16:28 JVK |
Vliv předstihu na detonace při dece... [1, 2, 3] Moto Guzzi V11 | Koudy01 | 76 | 27.6.2022 v 10:22 Anti |
Italské železo v detajlech(mouchy a... [1 ... 10, 11] Moto Guzzi V11 | Markus.1 | 301 | 14.8.2020 v 23:59 Koudy01 |
Tachometr Moto Guzzi V11 | štylák | 0 | 21.9.2019 v 01:29 štylák |
Problém s otáčkoměrem Moto Guzzi V11 | Koudy01 | 3 | 24.7.2019 v 06:42 Koudy01 |
