Téma: Zavzdusnena zadni brzda
16.7.2013 v 12:57
Zdravim,
ma nekdo zkusenosti se zavzdusnenou zadni brzdou na M1100EVO?
Naposledy editováno 16.07.2013 12:58:02
1 reakcí na tento příspěvek Zavzdusnena zadni brzda
16.7.2013 v 13:49 | Nahoru | #1
to bratrancovi dělal Tmec
Jde ti o to, proč to dělá, nebo jak odvzdušnit?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zavzdusnena zadni brzda
23.7.2013 v 17:32 | Nahoru | #2
kubacech píše: to bratrancovi dělal Tmec
..... jak odvzdušnit.... s ABS je jiný postup než normálně nebo ne? Musí být moto nastavrováno (ABS) nebo ne? Musí být třmen výše něž nádobka z důvodu odvzdušnění? Tlakem nebo normálním šlapáním a povolováním odvzdušňovacího šroubu u třmenu?
Teď mi poraď DÍKY.
24.7.2013 v 10:18 | Nahoru | #3
tak s ABS může být problém, na autě se to řeší přes diagnostiku. Pokud není vzduch v ABS, tak jako normálně, jen musí být třmen nad pumpou. Nádržku neřeš, ta se odvzdušní sama, tam jen hlídej hladinu.
24.7.2013 v 21:16 | Nahoru | #4
Tomas_> tak jednoduche to neni kvuli ABS, musi se odmontovat zadni kolo a odvzdusnit, nastartovano podle mne nemusi byt, kazdopadne to chce servis a je to dobra hodina prace. vetsinou se to stava pokud se zadni brzda nepouziva. Je to ovlivnene tplotou ktera sala od vyfuku motoru. Ma Monstru by to nemelo byt, vetsinou to je problem MTS.
26.7.2013 v 21:03 | Nahoru | #5
Nechápu to s tím zadním kolem? Ke třmenu se dostanu i když tam je. Je to Monster 11OOEVO a ten má výfuk jako MTS a je fakt, že zadní nepoužívám ale chtěl bych aby fungovala - pro sichr.Zkoušel jsem to normálně - pumpa stále měkká a brzdí minimálně až dole, natlačit ze spodu a taky se stejným výsledkem .
28.7.2013 v 10:27 | Nahoru | #6
Tomas_> ABS ma senzor "uvnitr" zadniho kola - nejsem expert, ale prodiskutoval jsem to s Papezikem, a proste tohle mi rekl, ja to necham udelat jeho...
28.7.2013 v 13:05 | Nahoru | #7
senzor je vždy na kole. Senzor posílá data do jednotky a ta zasahuje do brzd.
Senzor je pouze blbá cívka která se brzdovky ani nedotkne.
Záleží kde je vzduch. pokud jen ve třmeny tak je to na 5-10 minut a pohoda. Pokud je vzduch v jednotce tak s tím zkušenost nemám a asi to bude chtít do servisu.
7.8.2013 v 13:58 | Nahoru | #8
haverlo>
Ciao, doporučoval bych se podívat jak ta zadní pumpa vypadá. Stačí jeden pohled, abys zjistil, že z ní jde jedna trubka přímo na brzdový třmen. Takže jaká ABSka na zadním kole? Senzor tam samozřejmě je, ale proto, aby jednotka ABS, která hlídaá přední třmeny, poznala, že se kola otáčejí stále stejně rychle. Jinak začne pracovat - při přebrždění předního kola, to znamená v okamžiku, když se ti zadní odlehčí a zpomalí. ABSka ale na zadním kole není, alespoň u mého stroje. Co se vzduchu týče, jak již bylo řečeno, je to od ohřívání pumpy a vzduch pak putuje do válečku ve třmenu. Nejjednodušší je brzdu pravidelně odvzdušňovat třeba při výměně zadní pneu. Ten třmen je tam totiž umístěnej tak debilně, že odvzdušňovací šroub je na nejnižším bodě soustavy, takže, dle mého názoru, to snad ani bez odšroubování třmenu a jeho zvednutí tak, aby byl ten odvzdušňovák nahoře, NEJDE!
24.3.2014 v 19:33 | Nahoru | #9
Tak jsem dnes opět udělal pokus odvzdušnění a světe div se povedlo se. Oddělal jsem třmen, zvedl jej, začal pumpovat a jak jsem slyšel, že zvuk z pod nádrže přestal tak přidržel brzdu a odvzdušňoval klasicky jak se má. Asi se mi podařilo dostat vzduch z jednotky ABS , která je umístněna pod nádrží.
No teď jen uvidím jak dlouho bude fungovat - zadní ABS je sranda.
Snad to někomu také pomůže.
Spotřeba Ducati Monster 1100 EVO Tomassino92 12 25.3.2020 v 11:13 GrametS
Zkušenosti s ducati Monster 11OO EVO Ducati Monster 1100 EVO Tomas_ 13 31.12.2019 v 16:12 robozaho
Monster 821 vs Monster 1100 EVO vs ... Ducati Monster 1100S, Ducati Monster 1100 EVO, Ducat... zelva0007 27 23.12.2019 v 21:08 robozaho
Ducati Monster alternativní zrcátka Ducati Monster 696, Ducati Monster 1100, Ducati Mons... GrametS 7 27.6.2018 v 12:54 P_B
Výměna zadní pneu na M1100EVO Ducat... Ducati Monster 1100 EVO haverlo 13 20.12.2016 v 21:26 miramara
