Téma: Tak se mi pánové ztratila jiskra nemůžu jí najít.
8.7.2013 v 19:28
Vlastním simson s51 endůro. Vpohodě si jezdím a najednou mi upad celý kus rámu co drží celý spodek no nic zavařeno.
Odpojil jsem před svářením tyristor od drátů. Ostatní zůstalo při sváření zapojené. Po sváření jsem tyristor připojil a simálek měl jiskru a chjytal. ALE PAK NAJEDNOU...... Ani prd. Nechal jsem ho asi 3 měsíce odležet a nyní se do něj opět pustil. Na první šlápnutí chytil pak jsem zdechnul. A JE MRTVÝ DOTEŤ.... Ani jiskřička naděje. Inu vydal jsem se osvědčenými pinckovími metodami koupil jsem svíčku fajfku a červený kabel k indukční cívce A PRD... VYDAL JSEM SE TEDY JIŽ POTŘETÍ ZA DEN PRO INDUKČNÍ CÍVKU. Její cena mne donutila koupi multimetr a dal jsem se do měření. UPOZORŇUJI ŽE ELEKTŘINA OBECNĚ MNE VŽDY NEUVĚŘITELNĚ PŘEKVAPÍ. Třeba co funkcí ten multimetr má. Ž v jednom drátu vedle sebe můžou být volty i ampery... Zázrak.
Nyní k naměřeným hodnotám zapalovací cívka jediný odpor jsem naměřil 734 ohm po odpojení všech kablů od tyrystoru. U tyrystoru jsem po odpojení všech kabelů na jednom z kolíků naměřil 60 ohm. Indukční cívka ten stříbrnej bazmek 2,2 ohm.
Myslím že jiskra se ztrácí v tyristoru neb je zřejmě na smrt nemocný. Normálně se do něj při vádí 6V ze spínací skříňky na třetí poloze. Do prostředního kolíku z těch tří vpravo.
Už tak spínačka je asi mrtvá protože z ní místo 6V na 3 poloze vyleze 0,6V inu nic spojil jsem to z baterky na přímo. A čekal jsem že do kabelu ke stříbrné cívce půjde taky 6v ale PRD je toten drát úplně vlevo. Když přivedu 6v z baterky na prostřední kolík tak má 6v i ten úplně vpravo a druhý z leva. ALE ikdyž připojím drát od indučky k tomuto pod proudem na indukčce naměřím jen 0,3V jinak drát odmontovaný ma 6v. To ta indučka ten proud žere?. Pánové děkuji za každou radu. Macocha je daleko a skálu tady nemáme
Naposledy editováno 08.07.2013 19:38:14
Anketa: Tak miteda řeněté co to jéé :-)?
Tyristor
50%
2
Indukčka
0%
0
Vyrvi celou elektriku a dej novou :-)
50%
2
1 reakcí na tento příspěvek Tak se mi pánové ztratila jiskra nemůžu jí najít.
8.7.2013 v 19:41 | Nahoru | #1
kdybys potřeboval tyristor tak můžu nabídnout
8.7.2013 v 19:42 | Nahoru | #2
hele.. ta zapalovací cívka má nějaky velký odpor.. ještě to zkus proměřit, jestli ti teče od altíku do tyristu nějaká šťáva (tuším, že na simáku teče okolo 90-120V, což kope, že by se jeden divil, tak bacha )
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tak se mi pánové ztratila jiskra nemůžu jí najít.
8.7.2013 v 19:50 | Nahoru | #3
Humusus> JE TO BLBÝ, ale jakou si představuješ cenu ta v obchodě mě vyrazila dech a ta indukčky mi schodila brejle
8.7.2013 v 19:54 | Nahoru | #4
djangi> to abych to měřil když to prošlápnu co? To abych měl ruce jak orangutan
8.7.2013 v 20:11 | Nahoru | #5
jojo, dá se to měřit v pohodě taky jsem to dělal ;)
8.7.2013 v 20:23 | Nahoru | #6
cheops píše: Humusus> JE TO BLBÝ, ale jakou si představuješ cenu ta v obchodě mě vyrazila dech a ta indukčky mi schodila brejle
indukčka je za tři kila to není taková hrůza ne?
8.7.2013 v 21:41 | Nahoru | #7
cheops> Hele,je to jednoduchý,když jsi z Andělské Hory u Chrastavy,tak to by jsi měl být můj soused,já tu totiž bydlím taky a už 22 let a shodou okolností jsem mladýmu stejnou závadu odstranil přede 2 týdny.Tak se stav a já Ti to proměřím.Je to jednoduché,stačí multimetr a světelná dioda pro zkoušku snímače.Jinak najdeš mne jednoduše,když jsi z Andělské Hory,tak asi víš kdo má na zahradě 2 koně,tak to jsem já.
8.7.2013 v 22:28 | Nahoru | #8
Hele, při poruchách zapalování bývá indučka příčinou jen výjmečně a u simáka to platí taky. Tvůj problém bude buď tyristor, nebo impulzní cívka na statoru. Baterka nemá se zapalováním nic společného, simson jede i bez ní. Spínačka taky není důležitá. Ze spínačky do tyristoru vede jediný drát a ten má za úkol vyzkratovat napájení tyristoru, když chceš motor vypnout. Takže ho můžeš na zkoušku klině odpojit tím vyloučíš i vadu ve spínačce
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
