Téma: nová přední guma háže
8.7.2013 v 08:56
nemáte někdo podobnou zkušenost? Mám funglovku přední gumu na varanovi - Michelin Anakee 3 a mám docela problém. Guma evidentně stranově háže, takže rozkmitá řídítka.Hlavně v malých rychlostech je to hodně znatelný. Zkoušel jsem ji vypustit a pojezdit aby sedla, ale bez efektu.Je to záležitost blbě udělané gumy, nebo jen špatně nasazený ?Řešil někdo něco podobnýho? Dík za rozumný rady.
1 reakcí na tento příspěvek nová přední guma háže
8.7.2013 v 09:15 | Nahoru | #1
Nechávals ji vyvážit ? ta guma nikdy nebude 100% vyvážená z výroby...chce to nechat vyvážit pokud je to nějak extrémní...
E: myslím tím vyvážit kolo samozřejmě
Naposledy editováno 08.07.2013 09:15:35
(reakce na) nová přední guma háže
8.7.2013 v 09:25 | Nahoru | #2
Sejky1> vyvážená je a ani nepočítá ve vyšších rychlostech-ten problém je , že háže stranově- a tím hlavně v malejch rychlostech škube řidítkama
8.7.2013 v 09:27 | Nahoru | #3
jak stranově? jako že lítá na ráfku ? Co ložiska v krku řízení nemáš je nějak extrémně vymlácený nebo povolený ?
8.7.2013 v 09:32 | Nahoru | #4
Sejky1> Nemám, když stoupnu do stupaček , tak vidím podle vzorku gumy jak ta guma lítá od svislý osy cca 1mm -jako by byla blbě nasazená na ráfku, ale to není.
8.7.2013 v 09:35 | Nahoru | #5
Podivej se jestl to nemas blbe nasazeny, po obvodu tesne nad rafkem je cara, tak se podivej z jenoho boku a z druhyho, ta cara by mela byt vsude stejne daleko od rafku.
Nedavno se me takhle nechtela srovnat anakee2, byla tuha jako houzev.
Vypustit, odrazit (opravdu poradne) namatlat mejdlem nebo gelem a prefouknout 4 atm v pripade neuspechu opakovat.
8.7.2013 v 09:52 | Nahoru | #6
gugo> To jsem zkontroloval jako první- na Anakee2 jsem to taky řešil, ale to by guma taky házela spíš výškově. Tady je to v pořádku-čára je po celým obvodu stejně daleko.
8.7.2013 v 09:56 | Nahoru | #7
Ahoj,pneuservisy neumějí měnit gumu s duší,protože bezdušové které jsou 99% obuje každej vůl.Pravděpodobně máš ventilek chycený dříve,než zapadl kord gumy k ráfku,vypusť vzduch,povol matku ventilku až na kraj závitu,vtlač ventil dovnitř,kord si sedne,matičku zašroubuj,ale nedotahuj-ta ti duši proti protočení stejně nepodrží,jen tlak v gumě,natlakuj gumu.Druhá varianta je,že kord gumy nenamazaný na sucho nechce skočit na ráfek.já to mažu olejem nebo fermeží a nikdy jsem s tím,že jsem nepoužil servisácké mazadlo problém neměl.Výrobní vada gumy se prakticky nestává.
8.7.2013 v 10:12 | Nahoru | #8
nazlobenej> ta guma je bezdušák, ale máš pravdu, taky si myslím že to bude nějakej problém pneuservisu , každopádně ji opět zkusím vypustit a znovu nasadit
8.7.2013 v 10:22 | Nahoru | #9
nevím teda, jak můžeš poznat 1mm, ale guma nikdy nebude dokonalá, vždy bude něco málo házet.
Pokud dosedá správně po celém obvodu (pokud ne, tak viz výše), tak bych jí dal nějakou dobu, než se na ní ojede "ploška", pak bych to až řešil.
8.7.2013 v 10:38 | Nahoru | #10
fockewulf> ten 1mm odhaduju, ale je to prostě viditelný házení s reakcí do řídítek. Jinak s dodavatelem pneu to řeším, ten je přesvědčenej, že je guma v pořádku a problém je buď v ráfku, nebo v servisu.Já jsem ji vyměnil ve čtvrtek a dal 1200km po rakouskua nic se nezměnilo
8.7.2013 v 10:47 | Nahoru | #11
blbě vyvážená
2 reakcí na tento příspěvek nová přední guma háže
8.7.2013 v 11:22 | Nahoru | #12
blbě vyvážená..pokud to neprojde ani u dodavatele ani u servisu tak muzes zkusit vetsi zavazicka do riditek no
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nová přední guma háže
8.7.2013 v 11:28 | Nahoru | #13
Quikec> chlapi, není blbě vyvážená-tenhle problém znám a tím to není. Ta guma háže jako by byla blbě nasazená. Zítra ráno jedu znovu do servisu- tak dám vědět výsledek
8.7.2013 v 11:49 | Nahoru | #14
Quikec píše: blbě vyvážená..pokud to neprojde ani u dodavatele ani u servisu tak muzes zkusit vetsi zavazicka do riditek no
A to si myslis nebo mas nejakou osobni zkusenost, ze blbe vyvazeny kolo hazi riditkama ?
Protoze u me zkusenost ze do 100 gramu, coz uz je fakt hodne, spusobi max vibrace, sice neprijemny pri kriticke rychlosti, ale rozhodne to nerozhodi riditka ze by poradne kmitaly.
8.7.2013 v 11:51 | Nahoru | #15
Šemík.> Mas hlavni stojan ? Ze kdbyu jo tak by si to na nej mohl hodit , zatizit zadek vhodnou osobou a treba nam to natocit jak to uskakuje me by to zajimalo. Osobne si myslim ze ta guma bude blbe nasazena, ale tezko soudit. Hlej rafek by si asi videl.
8.7.2013 v 11:56 | Nahoru | #16
gugo> hlavní stojan mám, ale tak rychle aby bylo vidět jak to hází to rukou nerozmotám a asi by to ani nebylo moc vidět. Zítra jedu do servisu-tam to roztočíme na vyvažovačce, tak to zkusím třeba natočit
8.7.2013 v 12:10 | Nahoru | #17
Šemík.> Hele to je divny, kdyz je ta guma hnuta tak aby to treba v 50 ti rozkmitalo riditka, tak to vidis okem na rucni vyvazovacce (proste roztocis gumu rukou a to jeste pomalu).
Tohle je nejaky divoky. Ale uvidis, bejt blize tak ti klidne reknu dojed
8.7.2013 v 12:31 | Nahoru | #18
gugo> no kazdopadne kdyby byla blbe nasazena,tak to na vyvazovacce musi poznat,ne?
8.7.2013 v 12:57 | Nahoru | #19
Quikec> Hele ja nevim, ja jsem dlouhodobe s pneuservisama tak nespokojenej, ze jsem si poridil vlastni.
Jenom priklad, prezuta guma na bouchlej rafek, sisoid o 1 cm, kdyz to hodis na dynamickou vyvazovacku a narves tam dostetek zavazi tak to vyvazis do rovna , pristroj je spokojenej, ale riditka samozrejme hazej a motorka dela taptaptaptap
8.7.2013 v 13:28 | Nahoru | #20
gugo> je fakt ze ty pneuservisy fakt stoji za prd,kolikrat zjistit co je spatne je fakt veda
8.7.2013 v 13:38 | Nahoru | #21
Quikec> No zas takova veda to neni, ono by stacilo pouzit mozek. Pak by jedne doslo ze fakt neni dobrej napad 2 tunovy auto zvednout tak ze zvedadk dam pod prahy a ne do defunovanejch podpernejch bodu. NEbo ze kdyz pred osobakem utahuju kola na kamionu, tak by bylo dobry den utahovaci moment zmenit, abych tady nemusel povolovat 2metrovou lesenarskou trubkou atd.
Ale tomu je uz konec ..... ted maximalne muzu cekat, ze bude nekdo nadavat na me
8.7.2013 v 13:51 | Nahoru | #22
jediná guma co mi neházela byla Mitaska 10-ka. Všechny ostatní házeli. Zlepšení nastane po pečlivém dovážení pneu a pokud máš na motce víc jak 40 tis. km najeto i po výměně ložisek v krku.
8.7.2013 v 15:28 | Nahoru | #23
me teda posledne v menuservisu rekli ze je rafek trochu kopnutej - tak ho srovnali a aspon mam lepsi pocit
8.7.2013 v 15:36 | Nahoru | #24
A nenatrhli ti jí když jí nazouvali ?Mě se to stalo ještě na mz že byli dráty roztrhlý
11.7.2013 v 09:37 | Nahoru | #25
Tak to chlapi bylo přece jen nasazením. Po sundání a pootočení to háže naprosto neznatelně, ještě jsem to neprojel, ale věřím, že to bude gut
11.7.2013 v 09:53 | Nahoru | #26
konec dobrý, všecko dobré
30.7.2013 v 17:37 | Nahoru | #27
Šemík. píše: Tak to chlapi bylo přece jen nasazením. Po sundání a pootočení to háže naprosto neznatelně, ještě jsem to neprojel, ale věřím, že to bude gut
Už jsi to projel...? Je to OK?
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
