Téma: prosím o pomoc nehází jiskru
6.7.2013 v 08:27
Aprilia Pegaso 650 r.v. 2000 -
Ahoj lidi mám takový problém včera jsem chtěl jet na projíždku a cca po 7km od domu jsem vyjel na hlavní cestu roztáhl jsem 3 , chci dát 4 a najednou mi střelilo do výfuku a chcíplo , pak jsem to již nenastartoval , přivezl jsem to domu na vleku oddělal jsem svíčku dám tam jinou a nic , tak jsem zkoukl pojistky, všechny konektory a nic z kamarádem jsme zkusily i novou fajfku a kabel do indučky a pořád nic nevíte někdo na co se mám zaměřit abych zjistil co se stalo a mohl to odstranit děkuji za jakýkoliv komentář / radu \
1 reakcí na tento příspěvek prosím o pomoc nehází jiskru
6.7.2013 v 08:31 | Nahoru | #1
Tak skus změřit zda jde štáva do fajfky pak postupuj dál a dál až najdeš závadu
(reakce na) prosím o pomoc nehází jiskru
6.7.2013 v 08:32 | Nahoru | #2
vladaobi> je to asi blbá otázka ale jak to změřím
6.7.2013 v 09:52 | Nahoru | #3
Taky zkus změřit indučku - napětí po otočení klíčku, na dalším vývodu jestli jednotka správně vysílá impuls pro jiskru - tot' základ.
6.7.2013 v 10:56 | Nahoru | #4
Kdyz vyndas svicku, je mokra nrbo sucha?
Mokra: nejspis elektrika
Sucha: nejde ti benzin do valce.
Podle toho se zamer dal
6.7.2013 v 11:42 | Nahoru | #5
Koukni na Pegaso fórum.Je tam spousta diskuzí na toto téma.Vím že bývají problémy s řídící jednotkou.Prozatím můžeš cvičně zkus spínač stojánku,jestli je jeho funkce v pořádku.
Takže to venku neháže jiskru?Máš to karbec nebo stříkačku?
Naposledy editováno 06.07.2013 11:45:26
7.7.2013 v 07:52 | Nahoru | #6
zatím jsem proměřil indučku , ta vypadá v pořádku musím kouknout na ten spínač na stojánku mám to karbec
8.7.2013 v 05:51 | Nahoru | #7
zdar chlapi tak jsem proměřil se známým snad vše co šlo a jiskra pořád nikde asi mi bud odešla řídící jednotka nebo nevím neznáte někdo někoho komu bych to mohl odvést aby se mi na to podíval ? Už jsem z toho zoufalej
9.7.2013 v 06:39 | Nahoru | #8
tak včera závada odhalena - utrhl se rotor
13.7.2018 v 08:19 | Nahoru | #9
jak si to vyresil?
tohle se da prilepit ne?
13.7.2018 v 08:21 | Nahoru | #10
ja vcera prijel divne cukala trochu ve vysokych tak sem maznul konektory na inducce a rano nastartuju dojedu k pumpe a nehazi jiskru....oddelal sem si inducku?svicka sucha ...je to strikacka 03......
prehirevanie - vysoka teplota chlad... Aprilia Pegaso 650 scorpius1111 12 8.9.2018 v 09:39 sered
Jak přijít o motorku [1 ... 9, 10] Aprilia Pegaso 650 tolerak 275 7.9.2018 v 16:31 Julip
rozvody aprilia pegaso Aprilia Pegaso 650 speedovich 7 2.9.2018 v 13:29 speedovich
pegaso jak na nastaveni nastaveni r... Aprilia Pegaso 650 speedovich 0 20.8.2018 v 18:00 speedovich
Koupě Aprilia Pegaso 650 Aprilia Pegaso 650 Gumidkovi 6 11.8.2018 v 22:40 ant86
