Téma: motokára čz125/516 sání do kliky
5.7.2013 v 21:52
jakýkoliv rady nebo cokoliv k tomuto motoru,motokara po delším tahání za autem chytné,nedrží volnoběh,nemá spodek,jak klesnou otáčky chcípne,pokud je ve vysokých tak točí krásně,nejde se rozjet ač to drtím na spálení spojky vždy chcípne,prostě bez spodku jako by se hltila v nizkých otáčkách
Uzavřeno 16.09.2013 v 21:34 uživatelem sandokan007
Blokovaní uživatelé: Kamikaze_Rider
5.7.2013 v 22:09 | Nahoru | #1
jinak je to pila točí šíleně
5.7.2013 v 22:50 | Nahoru | #2
Co v tom máš za zapalování? Klasické magneto jako na fekálu?
1 reakcí na tento příspěvek motokára čz125/516 sání do kliky
5.7.2013 v 23:54 | Nahoru | #3
Teď řeším něco podobnýho na ČZ 250/980 tak třeba ti to trochu pomůže. Jak se dostane do otáček tak jede pěkně, ale absolutně nemá spodek, když vezmu za plyn, tak se pět sekund nic neděje a pak to teprve vyletí do otáček.
U mě to s největší pravděpodobností dělá karburátor, konkrétně mám problém se seřízením spravné hladiny, buď je moc nízká, nebo to letí ven přepadem, a taky je hodně vymlácený šoupátko. A se startováním jsem na tom podobně, můžu na tom skákat půl hodiny a nic, když vyndám svíčku a do válce stříknu čistič brzd, tak chytá na druhý našlápnutí a volnoběh pak hned drží normálně...
Zapalování tam mám klasický kladívkový, ale mám ho krmený proudem z baterky, právě z důvodu abych vyloučil slabou jiskru. Ale tipuju že v té 516 bude španělskej Motoplat...
Takže tipuju že se ti to, jako mě, v těch nízkých otáčkách uchlastává...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) motokára čz125/516 sání do kliky
6.7.2013 v 08:59 | Nahoru | #4
fatik> jo je tam bezkontakt od motoplat,hele já to vidím spíš že se to hltí v nízkých otáčkách vzduchem není tam žádnej sací box s filtrem,byl na tom jen takový nátrubek z jemnýho pletiva přetáhlej silonkama,těď sem tam dal gumovej mezikus na něm molitanovej filtr viz foto,víš že když přidám plyn tak se zahltí ale jakmile mě roztlačí na vyšší rychlost tím pádem vyšší otáčky tak krásně točí ale jak nechám trochu spadnout otáčky a přidám tak se zahltí.
jinak motokára je na prodej kdyby měl někdo zájem pište
9.7.2013 v 13:18 | Nahoru | #5
sandokan007> A co přisávání falešnýho vzduchu, třeba guferem pod zapalováním, nebo jinde? Příznaky by na to byly...
13.7.2013 v 22:40 | Nahoru | #6
no tak je to zapalování,zkoušel jsem seštelovat,chvíly běžela a pak už jen párkrát střelila do sání,po rozdělání a proměření zjištěn spálený stator
15.9.2013 v 23:10 | Nahoru | #7
Kamikaze_Rider> normal odjeta stoleta mrdka po mladem suulinovy... Jasne vse v prdeli.
Tos mohl vedet ne?
Téma je zamknuto
spotřeba ČZ 125/516 martintymr 4 7.9.2023 v 12:57 doktorM
Háže olej z převodovky ČZ 125/516 sustrjan 23 10.6.2022 v 16:33 sustrjan
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
