Téma: Hledám gufera na letecký motor
5.7.2013 v 12:31
Mám jeden problém.Sháním gufera do leteckého motoru.Jde o motor italské výroby a pohání tříkolku ,nad kterou je padák.Motor tu mám na opravu a nemohu sehnat gufera,která vydrží teplotu okolo 300 stupňů a olej.Jasně, mají být červená ,to vím jako na každý jiný dvoutakt,ale ať hledám jak hledám ,nemohu je nikde najít,ani u osvědčených prodejců.Rozměr je 25 X 42 X 7.Díky za rady.Hledám je už tři týdny.
Naposledy editováno 05.07.2013 12:32:17
5.7.2013 v 12:46 | Nahoru | #1
Praha ul.Průmyslová zelenej domeček do 14dnů daj i zázrak
5.7.2013 v 12:51 | Nahoru | #2
a tohle tam dát nejde?
http://www.zbozi.cz/...mp;utm_content=lista
PS:jakou teplotu snesou černé gufera netuším...
Naposledy editováno 05.07.2013 12:58:10
1 reakcí na tento příspěvek Hledám gufera na letecký motor
5.7.2013 v 14:22 | Nahoru | #3
Černé gufero snese teplotu pouze do 110 stupňů.Zkusím to v té Praze,jedu tam v týdnu na jednu akci od firmy ,tak se tam zastavím.Díky.
5.7.2013 v 20:03 | Nahoru | #4
http://www.logup.cz/...p&&ak=search
(dej hledat 25x42x7)
Případně ti je můžu u nás ve městě koupit a poslat Podle toho co jsem našel, tak GAčka by měli být ty hnědé vitonky odolné do 200°C, ale kdyby jsi náhodou nesehnal tak tam můžu zajít osobně a zjistit který jsou nejvhodnejší z těch co mají. Podle webu mají všechny druhy skladem.
E: Kdyžtak je mají i tady
http://www.praktiklo...ozi.html?code=G08155
Naposledy editováno 05.07.2013 20:08:06
(reakce na) Hledám gufera na letecký motor
5.7.2013 v 20:08 | Nahoru | #5
S.M-A-RT> Díky,zkusím zjistit na jaké je mají teploty a dám vědět.Ten motor se ohřeje na 280 stupňů a tím že je zhruba v 1200 m nad zemí ,nic moc,aby začal vynechávat a přestalo to táhnout.Naštěstí je to padák,takže se s tím dá přistát bez úhony.
5.7.2013 v 20:40 | Nahoru | #6
Kterej magor zrovna tobe bejvalymu TIRakovi dal opravit neco co ho musi udrzet ve vzduchu???
6.7.2013 v 20:02 | Nahoru | #7
sqwer píše: Kterej magor zrovna tobe bejvalymu TIRakovi dal opravit neco co ho musi udrzet ve vzduchu???
Víš nejezdím 5 let a jsem vyučený automechanik,navíc od svých 21 let renovuji veterány a jsem aktivním členem Veteran Car Clubu .Mám daleko víc aktivit než si myslíš,i pár desítek hodin ve vzduchu,ale na druhou stranu i pod vodou.To víš ,život je krátký a zkusit se musí všechno.A na jednu stranu jsem čekal nějakého rýpala,který nenapíše nic k tématu,ale jen zaprudí.Bohužel se to stalo na motorkářích.cz pravidlem.Zvykl jsem si.
6.7.2013 v 20:15 | Nahoru | #8
skladem bysme meli asi 16 kousku, material viton, dvoubřit
e: tak kecam 200C, je tam opravdu tech 300? v tom miste kde je gufero?
Naposledy editováno 06.07.2013 20:19:40
6.7.2013 v 20:16 | Nahoru | #9
prumex (techseal)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hledám gufera na letecký motor
7.7.2013 v 10:58 | Nahoru | #10
DRN.> Ten motor je měřený na brzdě kvůli odladění a právě v tomto místě kolísá teplota na 260 až 270 stupňů.Vím je to dost,proto je problém tyto gufera sehnat.
7.7.2013 v 11:13 | Nahoru | #11
Vítězslav_Máří> to tam máš i spešl ložiska ne?
zkusim se poptat
7.7.2013 v 11:54 | Nahoru | #12
Sice ti nepomůžu ale zajímalo by mne to místo na tom motoru kde je těch 300°C a těsní to gufero, ještě jsem se s tím nesetkal tak by mne to zajímalo. Dík.
Naposledy editováno 07.07.2013 11:54:50
7.7.2013 v 13:08 | Nahoru | #13
Je to na válci,na spodní hraně a gufera jsou v tomto místě,ale není tam 300,jen 270.
7.7.2013 v 13:10 | Nahoru | #14
DRN.> Ložiska jsou přímo pro letecké motory a většina dílů je od výrobce motoru z Itálie.Jen se mi nechtělo objednávat nová gufera odtamtud,když pošta bude od dost dražší než díly.
7.7.2013 v 13:30 | Nahoru | #15
Vítězslav_Máří píše: Je to na válci,na spodní hraně a gufera jsou v tomto místě,ale není tam 300,jen 270.
??? vzhledem k rozměru to asi nebude pod vložený válec, popis místa mě fakt nic neřekl.
7.7.2013 v 14:51 | Nahoru | #16
Je to k pohonu hřídele vrtule za klikou.
7.7.2013 v 14:54 | Nahoru | #17
Když se neobejdeš, tak síť Mateza i nechá upéct co potřebuješ.
7.7.2013 v 15:04 | Nahoru | #18
Vítězslav_Máří píše: Je to k pohonu hřídele vrtule za klikou.
aha, ale stejně si myslím, že tady těch 270°C nebude, vždyť to bude ze skříně chlazený olejem, v Liberci bych zašel do Hostra a nechal si poradit případně vyrobit.
7.7.2013 v 20:28 | Nahoru | #19
V Hostru jsem byl a mají taky jen do 200 stupňů a těch 270 je tam změřených.Já bych tam jinak taky dal normální červený,ale ta teplota je opravdu vyšší.Jo a chlazené olejem to není,motor je dvoutaktní.
7.7.2013 v 21:03 | Nahoru | #20
Vítězslav_Máří píše: DRN.> Ložiska jsou přímo pro letecké motory a většina dílů je od výrobce motoru z Itálie.Jen se mi nechtělo objednávat nová gufera odtamtud,když pošta bude od dost dražší než díly.
do leteckejch dodavame bezny a klasicke vitonove gufera, proto jsem se ptal jestli je tam fakt tolik stupnu
9.7.2013 v 14:32 | Nahoru | #21
No tak když píše, že to změřil, ale napadá mě jedna věc, přeci jenom je tam výstup na vrtuli a ta vrtule asi ten motor taky bude trochu chladit, tak jestli by ta teplota neklesla o pár desítek dolu i když zase pokud je motor na brzdě a zvlášť vzducháč, tak tam se určitě používá chladící větrák.
9.7.2013 v 15:09 | Nahoru | #22
To sú nejaké špeciálne oleje, ktoré mažú pri takej teplote?
9.7.2013 v 18:01 | Nahoru | #23
Jen pro zajimavost z jakyho leeetadla to je . Ja bych s italskym motorem nelital
Abych nebyl narknut ze jsem rypal a OT tak
kitfox 20 hodin
mala sluka asi 5
tl 132 80 hodin (to uz si napamatuju presne)
tl 32 asi 16 hodin + pilotak.
9.7.2013 v 19:47 | Nahoru | #24
Vítězslav_Máří píše: Černé gufero snese teplotu pouze do 110 stupňů.Zkusím to v té Praze,jedu tam v týdnu na jednu akci od firmy ,tak se tam zastavím.Díky.
A kulickova loziska jsou urcena do 100 stupnu. Prijde mi to nejake divne.
9.7.2013 v 20:22 | Nahoru | #25
petrvtr_new píše: A kulickova loziska jsou urcena do 100 stupnu. Prijde mi to nejake divne.
jsou typy i do vyssích, 140, 150, 160, 200. pak co jsem videl tak to bylo do dulnich vozejku, tam se ale otacky pocitaj na jednotky v minute, taky si myslim ze tam tolik nebude
Naposledy editováno 09.07.2013 20:22:59
9.7.2013 v 22:40 | Nahoru | #26
DRN.> ONo na to motoru nejspis takova teplota nebude. ALe ono plati pokud je to do nejakeho letadla (asi UL) tak se tam proste cpe to nej nej. Tedy nevim jestli zrovna v tomhle pripade to ma smysl.
9.7.2013 v 22:56 | Nahoru | #27
Na klikovy skrini 2t motoru vzduchem chlazeneho motocyklu byva tak 80-100 stupnu. Nejak nechci verit, ze u letadloveho motoru pracujiciho vicemene v konstantim zatizeni budou takove teploty. Zadne lozisko by to nevydrzelo, natoz mazivo. Behem nasich 2t motocyklovych let jsme se s guferama na klice dost nablbli, kdyz jsme kupovali silikonova MVQ gufera a ona odchazela. Tenkrat nas nenapadlo ze to neni teplotou ale tim, ze silikonova gufera nejsou urcena pro styk s benzinem. Nakonec to nejlip fungovalo s obycejnyma NBR guferama. A ty jsou delany do vyssich teplot nez bezna loziska.
9.7.2013 v 23:50 | Nahoru | #28
Jestli se to povede zde je fotka toho lítadla.
10.7.2013 v 08:01 | Nahoru | #29
gugo> vim, co jenom je certifikatu s kazdou zasilkou a stejne se to pak vsechno kontrolujou znova
10.7.2013 v 08:04 | Nahoru | #30
Vítězslav_Máří> AQha "regal" dik. Tam jsem mimo misu.
