Téma: Zapojenie lambda sondy TST 1050 '06
27.6.2013 v 17:46
Nazdar chlapi,vcera som sa trosku hral s motorkou a nechal som ladak polozeny na stupacke a isiel som sa najest,ked som sa vratil,tak pri masine bol pes mojej svagrinej (1,5 rocny shar-pei) a vyfuk aj s lambda sondou lezal nedaleko neho.Po prieskume som zistil,ze ten blbec nejakym nedopatrenim pravdepodobne skocil na vyfuk a vytrhol mi kablovacku lambda sondy zo stekra pod airboxom.2 biele kable a sivy su vytiahnute aj s pinmi a cierny sa roztrhol asi 2 cm od stekra.Chcem vas poprosit,ci mi vie niekto poradit,v akom poradi tam mam tie kable napinovat,aby som nieco nepokazil,kedze na naprotivnom stekri su ine farby vodicov a jasna mi je iba pozicia cierneho vodica :-/ Dakujem
28.6.2013 v 15:35 | Nahoru | #1
Nikto nevie,fakt? Staci,ked mrknete na svojej masine,v akom poradi su tam tie kable
28.6.2013 v 22:47 | Nahoru | #2
Mám model 2008 tak nevím, jestli je to stejné. U mě to je takto:
Motorka / Lambda
Bílá / Bílá
Černá / Černá
Hnědo-růžová / Bílá
Černo-růžová / Šedá
Z lambdy jdou 2 bílé dráty, u nich asi musíš zaexperimentovat.
30.6.2013 v 09:51 | Nahoru | #3
Dakujem Attim,vyzera to tak,ze na modelovej rade ´05-´10 su tie kable rovnako
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple blážič 11 7.4.2024 v 13:49 JMan
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple vr46. 4 3.4.2024 v 22:44 Valve
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple ST4Marc 47 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík
Triumph Speed Triple 1050, rv2006 v... [1, 2] Triumph Speed Triple ST4Marc 44 10.3.2024 v 16:10 ST4Marc
