Téma: prosím o radu
Ahoj všichni pořidil jsem si suzu rf 600r vše funguje a fungovalo jak ma jen se mi nejakym nedopatřenim stalo to že když jsem přišel do garaže a chtěl jsem odjet ejhle motorko nechytla nevite co stím prosim poradte dík
prosím o radu
25.6.2013 v 22:37 | Nahoru | #1
Popiš to víc. Starter točí? Kontrolky svítí? ...
prosím o radu
25.6.2013 v 22:39 | Nahoru | #2
kontorlky sviti starter toči jak o život jiskru to hazi ale nic
prosím o radu
25.6.2013 v 22:44 | Nahoru | #3
Svíčky vyčistit (nebo dát jiné) a druhej pokus. Z vlastní zkušenosti vím, že se to uchlastá jak nic a pak nechce naskočit. Zvlášť pokut dáš sytič při teplém motoru, nebo při studeném startu přidáš navíc plyn.
prosím o radu
25.6.2013 v 22:51 | Nahoru | #4
Taky si myslim uchlastaný
1 reakcí na tento příspěvek prosím o radu
25.6.2013 v 22:52 | Nahoru | #5
to je možny a nejaka nejlepší rada jak to odchlastat rostlačit to nemam kde :(
prosím o radu
25.6.2013 v 22:58 | Nahoru | #6
Nee, svíce ven a pořádně vyčistit. I na RF to jde dost dobře - práce na 10 min. Nádrž nemusíš sundávat celou, stačí odšroubovat lehce posunout dozadu a přizvednout předek, pak dlouhou golou vytočit.
(reakce na) prosím o radu
Skvělá odpověď, děkuji! 25.6.2013 v 23:00 | Nahoru | #7
klam> "Odchlastat"... svíčky ven, vysušit, nebo i "vypálit" nad plynovým hořákem, motor "vyvětrat" několikterým protočením starteru (na cca 4 vteřiny) při vypnutém sytiči a plném plynu (ten přidávat pomalu a až při plně otevřeném zapnout starter), nechat motor chvíli stát bez svíček, svíčky namontovat (klidně ještě mírně teplé, ne horké!!!) a startovat prvně bez sytiče, při protáčení pomalu přidávat plyn a pokud motor nechytne, startovat se sytičem bez plynu (je-li motor úplně studený).
Jen pozor na svíčky NGK - jsou pověstné tím, že jak se jednou ulejou, izolátor se znehodnotí a nepomůže už ani vypálení, budou po něm stále utíkat povrchové výboje).
prosím o radu
25.6.2013 v 23:00 | Nahoru | #8
pokusim se o to a doufam že to pomuže
prosím o radu
26.6.2013 v 07:29 | Nahoru | #9
klasika u RF. je to hodně háklivé na sytič. stačí ho nechat chvilku dýl a už se ulije svíčka. takže vyhodit svíčky, vysušit, poskládat a startovat opatrně
byly čay, kdy jsem měl svíčky vyměněné do 15 min
prosím o radu
26.6.2013 v 07:56 | Nahoru | #10
doporučil bych volit název téma "Nechytá" namísto "prosím o radu"
prosím o radu
26.6.2013 v 08:47 | Nahoru | #11
benzin v nadrzi je?
prosím o radu
26.6.2013 v 09:13 | Nahoru | #12
Roztlačovat uchlastané RF nemá cenu(vlastní zkušenost). Jak psal J.M.K. Mi se na RF uchlastaly svíčky po každé zimě a prvním jarním startu. Většinou už ani nepomohlo opálení, ale jen výměna.
prosím o radu
26.6.2013 v 09:20 | Nahoru | #13
Pokud budes svicky menit, dej tam Denso nebo Brisk.
prosím o radu
26.6.2013 v 15:47 | Nahoru | #14
chlapi diky moc za rady
27.6.2013 v 09:52 | Nahoru | #15
tak jsem to vypalil nechal vyschnout atd a ejhle motorkra drapla na hned ale stala se další prekerni situace že motorce začal haprovat motor myslim tím otačky chcipla po nastartovani za 10 vteřin chcipla znovu a pak už se nenatočila neprotočil se starter je možný že bude vypala ta řidicí jednotka co je pod sedačkou ??????
prosím o radu
27.6.2013 v 10:25 | Nahoru | #16
a co baterka, je dobra?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) prosím o radu
27.6.2013 v 11:35 | Nahoru | #17
klam> A starter má alespoň tendenci točit, nebo vůbec nesepne? Když motorka předtím zhasla a teď ani nehne starter, tak prvně změř baterku. Může být vybitá od předchozích pokusů o natočení ulitého motoru, ale také už může být na konci životnosti.
27.6.2013 v 13:03 | Nahoru | #18
J.M.K. píše: klam> A starter má alespoň tendenci točit, nebo vůbec nesepne? Když motorka předtím zhasla a teď ani nehne starter, tak prvně změř baterku. Může být vybitá od předchozích pokusů o natočení ulitého motoru, ale také už může být na konci životnosti.
Tak. Hlavně měřit v zátěži a ne na prázdno.
27.6.2013 v 13:50 | Nahoru | #19
batrku je a byla vybite nahnal jsem to pres startovaci kabely s auta a chytla na hned bežela cirka 5 minut potom zhasla začali litat nemožně otačky zhasla a už se nehla baterkou to nebude mam na to docela nervy
27.6.2013 v 13:57 | Nahoru | #20
klam> Jestli začaly kolísat, nebo i samovolně vybíhat otáčky volnoběhu, tak buď nestíhá dotékat benzin do karbců, nebo někde táhne falešný vzduch.
27.6.2013 v 15:59 | Nahoru | #21
njn ale ted mi vysvetli proč teda necvaka v te krabičce pod sedačkou a a už se nevne ani o milimetr starter
27.6.2013 v 16:38 | Nahoru | #22
klam> Změř napětí na baterce a to hlavně potom, co zapneš spínačku, natož starter. Jestli napětí na baterce neklesne o několik volt, nebo dokonce k nule (čili baterka zřejmě není zatěžována), tak v první řadě zkontroluj hlavní pojistku.
prosím o radu
27.6.2013 v 21:03 | Nahoru | #23
Navozik a hurá do ignitechu
prosím o radu
27.6.2013 v 21:05 | Nahoru | #24
Muže to být starter, baterka, karbec, motor vpiči, jednotka .....nech prověřit elektriku jestli bude vpoho nech zkontrolovat motor
Ledkové blinkry Svítí všechny čtyři... Suzuki RF 600 Ozzák666 13 14.3.2021 v 11:27 Ozzák666
Utahovací moment Suzuki RF 600 Suzuki RF 600 Ozzák666 4 31.1.2021 v 18:51 Kohlstein
suzuki rf600 Suzuki RF 600 Nife414 1 5.6.2018 v 22:50 Nife414
český manuál na RF Suzuki RF 600 Doubasv 8 13.10.2016 v 10:49 spendla
Suzuki RF 600r motor Suzuki RF 600 Lastycbr 2 19.8.2015 v 13:03 brazel
