V manuálu od mé kočky se píše že na kardan se má používat vazelina na kardany. vazelina na kardany? nikde jsem nic takovýho na celým širým internetu nenašel. teda aspoň česky psaným.
takže jsem se poohlížel jinak a žádný doporučení na nějakou vhodnou vazelinu jsem taky nenašel.
takže jsem se díval konkrétně. v požadavcích je aby vydržela jak námahu tak teplotu podle manuálu 180°. našel jsem vazelinu pro vysoký teploty, složením by odpovídala na obsah jakýhosi už si nevzpomenu konkrétně nějakýho důležitýho prvku ale teplotu má pouze do 140°.
pak jsem si vzpomněl že jsem si kdysi dotáhnul dom skoro celou plechovku jak od barvy nějaké speciální tepelně odolné vazeliny na mazání například ložisek v pecích a podobně co by měla vydržet několik set stupňů.
nebylo by to rozumný?
....a druhé dotaz- Když jsem si mašinu odvážel, byla na zadku obutá Pirelli diablo rosso 180/55 r17, která byla skoro nová. akorát prostředkem trochu vzitá ale jinak kromě čistě prostředku naprosto netknutá.
vyjel jsem tři nebo čtyři nádrže a vypadá takhle
jinak dál než centimetr od kraju jsem se zatim nedostal
plynu dávám na výjezdech ze zatáček z plnýho náklonu tolik aby mašina nezačala zas nějak extra divočit.
jezdím blbě?
timhle způsobem by šla ani ne za 1500 kilometrů totálně do hajzlu, což aji když opička banány chce, tohle neni pro peněženku úplně nejrozumnější
Naposledy editováno 24.06.2013 21:53:48
1 reakcí na tento příspěvek Kardan a guma
Guma nevim, jakej to ma DOT ?
tak kecám, kazdej myslime asi jiny mazaci misto koukni sem
Naposledy editováno 21.06.2013 21:49:32
v manuálu v11 je psaný že vazelina pro kardan musí obsahovat lithium a nesmí obsahovat mos2.
takže jsem se moc neposunul
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kardan a guma
debilní dotaz ale- to je co, datum výroby?
vzpomínám si že když tady někdo kdysi dávno prohlásil že mu vydrží guma na bulíkovi 2,5 protože tomu dává tak ho všichni měli za prase. já mám mašinu tři tédny a tak daleko jsem se rozhodně nedostal
memphis.unv píše: scyplag> to je sice možný ale přece neni možný gumu sjet tak rychle
jedině stará pneu,jinak není možno!
VlastíkPlamínek píše: dle V11lemans.com by to měla být vazelína s označní MOS2.
popis je tady
workshop manual v11
The lubricants must not contain MOS2 additives.
zatim nejrozumnější co jsem našel je Castrol LMX
Castrol High Temperature Grease (Castrol LMX)
Plastická maziva na bázi lithného komplexu, která využívají kombinace vysoce kvalitního minerálního oleje, patentované technologie plniva a systému speciálně vybraných aditiv zahrnující EP aditiva, aditiva vůči opotřebení (Anti-wear), antioxidanty a inhibitory koroze. Tyto umožňují spolehlivě mazat za širokého rozpětí teplot a za různých provozních zatížení, rychlosti a okolních podmínek. Jsou určena pro mazání kluzných a valivých ložisek v automobilových i průmyslových aplikacích. Jejich použití je speciálně zaměřeno na ty aplikace, které jsou provozovány za vyšších teplot než dovolují limity běžných mazacích tuků na bázi lithného mýdla. Rozsah pracovních teplot -30 °C až 140 °C.
Castrol High Temperature Grease splňuje specifikace:
NLGI 2
Castrol LMX splňuje specifikace:
NLGI 2
MB-Approval 265.1
MAN 284 Li-H2
molykote 44 medium
takže oba problémy vyřešeny
Naposledy editováno 21.06.2013 22:15:51
Hledejte to jako mazivo pro klouby motorových kos. Je to prakticky to samé, také založené na lithiu.
A ta pneu je měkká, na tvou moto zbytečně moc, vždy sjedeš střed rychle, vol tvrdší směs.
Neměly by se používat tuky s molikou, ale na vysoký bod skápnutí.
http://www.oleje-fuchs.cz/zbozi/renolit-duraplex-ep-2/kategorie/plasticka-maziva-na-bazi-ropnych-oleju , ale to co máš ty tak by mělo taky stačit
jinak prostředek jeví ani ne poloviční opotřebení proti bokům.
navíc gumu pro supersport bych nekupoval, už tam byla
Naposledy editováno 24.06.2013 21:30:44
Technické okénko Moto Guzzi V11 [1 ... 17, 18] Moto Guzzi V11 | MaraGuzziV11 | 536 | 13.4.2024 v 16:28 JVK |
Vliv předstihu na detonace při dece... [1, 2, 3] Moto Guzzi V11 | Koudy01 | 76 | 27.6.2022 v 10:22 Anti |
Italské železo v detajlech(mouchy a... [1 ... 10, 11] Moto Guzzi V11 | Markus.1 | 301 | 14.8.2020 v 23:59 Koudy01 |
Tachometr Moto Guzzi V11 | štylák | 0 | 21.9.2019 v 01:29 štylák |
Problém s otáčkoměrem Moto Guzzi V11 | Koudy01 | 3 | 24.7.2019 v 06:42 Koudy01 |
