1 reakcí na tento příspěvek Nová baterie a nic nejde
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nová baterie a nic nejde
Treta72 píše: pesastor> baterka mi ukazuje 11.9V a kdyz ji dam prez zatezovy merak tak se drzi dobre..je to gelovka Yuasa 3.2Ah/50A poprve kdyz sem ji namontoval rozsvitil se aspon budik a ted ani to ne..jen co fuguje je predni svetlo a zadni...jinak nic...
Tak mam dojem, ze mas baterku po smrti a nevyreklamujes ji!
Zkus pripojit jinou pres startovaci kabely. Kdyz natocis, je to jasny....
2 reakcí na tento příspěvek Nová baterie a nic nejde
Necely 4Ah ma synek v padine a startovani je na hrane. To KTMko bude mit navic vysokej kompresni pomer, parkrat to starter prevali a kdyz neblafne a bude chvilku baterku trapit - bude po ni!
Opravdu jedinej test jsou ty startovaci kabely: kdyz natocis, shanej baterku, kdyz ne, kabely, rele,starter!
Navic kapacitu baterky bys mel merit u te 4Ah baterky pri nominalnim proudu, ca 4A, tech 50A startovaciho proudu bude schopna davat par vterin - nekde budou urcite tabulkovy hodnoty ke konkretni baterce!
Jestli nerozumis ani trochu elektrice, vem si k tomu nejakyho elektrikare: pak zkuste s tema startovacima kabelama pred rele, za nim, nakonec rovnou na starteru.
Ale pokud se ti nerozsvitily ani s externi baterkou kontrolky, videl bych to na kabely od baterky, prip.pojistky. Nekde bude ucpanej drat!
Když nic nefunguje ani přes kabely napojené na svorky baterky, tak, jak psal pesastor, nech připojený záporný startkabel na (-) pólu baterky a kladný (červený) přilož na svorku startovcacího relátka, ze které vede kabel ke starteru. Nelekni se zajiskření. Pokud se starter rozběhne, musíš hledat v kabelech od baterky, ale také jít po kabelech k řidítkům - jestli tam vůbec jde napětí, aby byla "šťáva" pro sepnutí cívky startovacího relátka. Pokud by se starter nerozeběhl ani při této zkoušce, zkus ještě záporný (černý) startkabel odpojit od baterky a nějak šikovně jej dát přímo na plášť motoru. Pak opět červený kabel ana svorku relátka (jako předtím), nebo přímo na napájecí svorku starteru a pokud se tentokrát starter rozběhne, je vadné buď spojení (-) kabelu od baterky s kostrou, nebo špatné ukostření motoru.
Z Tvého popisu ale chápu, že nakopávačkou, nebo roztlačením motorka normálně chytne a jede, jen nejde elektrika, ne? Zaplaovací okruh ale u těchto motorek bývá samostatný a na baterce a zbytku elektriky zcela nezávislý, takže z toho vycházet nejde.
Proc ma 4t oproti 2t v zakladu siln... KTM EXC 300 | Norous123 | 28 | 22.2.2024 v 13:05 premikp |
Cestovani na lehkem enduru KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, Beta EVO 300 2T, Gas ... | jirka-čz | 28 | 26.1.2024 v 09:46 Metric |
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... | KO_IN | 34 | 26.1.2024 v 08:08 Sally06 |
Klíček zapalování KTM EXC 300 2019 ... KTM EXC 300, KTM EXC 300 E, KTM EXC 300 Six Days | MalejMazel | 14 | 23.1.2024 v 13:16 ktm525smerák |
Sroub volnobehu KTM TPI KTM EXC 300 | Norous123 | 4 | 10.1.2024 v 17:12 Metric |
