Zkusil jsem proklemovat spínač na spojce žárovkovou zkoušečkou a ta se při stisknutí startéru rozsvítila, takže tudy proud teče, ale nestartoval. Relátko pod sedačkou, nevím k čemu slouží, ale po zapnutí klíčku cvakne. Napadá někoho na co dalšího kouknout?
Ještě zkusím startér připojit přímo na baterku, abych zjistil, jestli je chyba přímo v něm nebo někde mimo v motorce. Vede do něj jen jeden kabel, takže usuzuju, že to bude + a kostra je přímo tělo startéru. Můžete to někdo potvrdit, ať ho nepřepóluju?
Projel jsem včera docela šilenej chcanec, ale myslím, že tím to nebude, protože po vyjetí z deště jsem ujel ještě cca 40km, než jsem zastavil na benzínce, kde motorka potom normálně nastartovala. Následně jsem ujel cca 20km a potom už jsem cca po hodině a půl stání nenastartoval.
Musím teď na hodinu odjet, takže potom si přečtu komentáře a odpoledne se na to vrhnu.
EDIT: Jedná se o starýho kulta 1200 z roku 97, takže to nemá žádný imo ani podobný fičury.
Naposledy editováno 09.06.2013 12:37:02
1 reakcí na tento příspěvek Bandit nestartuje - elektrika
Pokud relátko necvaká, tak měř na jeho svorkách od cívky. Povede na ně jeden drát k tlačítku (možná přes blokovací relátko) a jeden na kostru. Pokud po stisku tlačítka není na cívce napětí, je chyba v napájení (okruhu tlačítka), pokud je napětí na obou svorkách cívky, je upadlé její ukostření, pokud na přívodu k cívce napětí je a na druhém není, je cívka vadná a relátko jest opět na výměnu.
Funkčnost samotného (silového) okruhu starteru můžeš prověřit i tak, že ty šroubové vývody na relátku proklemuješ třeba šroubovákem, nebo kusem silného drátu. Pokud se starter rozběhne, musíš jít po relátku nebo po napájení jeho cívky. Jen pozor na to, že v tomto případě se starter rozběhne bez ohledu na všechna jištění (spojka, neutrál, stojan) i bez ohledu na polohu spínačky, tak je třeba si ohlídat zařazení neutrálu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bandit nestartuje - elektrika
Dolík.... píše: e-fulin> jestli tou blbinkou na levém řidítku myslíš sytič, tak většina motorek bez něho nenastartuje
Tak já bes toho startuji pořádTéma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | Dnes v 15:53 Banditak650 |
potah sedla Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 5 | 19.4.2024 v 09:14 kalous72 |
Bagster Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 11 | 14.1.2024 v 18:58 kuzmič |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Olejová vana B12 - záměna Suzuki GSF 1200 Bandit | drtikol | 7 | 20.3.2023 v 08:07 Kovi |
