Téma: motor 640
9.6.2013 v 08:21
Zdarec pánové .
Mám jawu 350 /640-1 . Rok výroby 1996 .
Motor to má ale 638 . Jde mi ale oto , že hlavní tryska v karburátoru má 92 a mám tam i clonku . Je to v pořádku , nebo tam ta clonka nemá být? Dík .
1 reakcí na tento příspěvek motor 640
9.6.2013 v 08:29 | Nahoru | #1
Motor 640 neexistuje, všechny jsou 638, a 92 bez clonky je v pořádku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) motor 640
9.6.2013 v 08:32 | Nahoru | #2
hrnous> Tak tu clonku mám vyndat nebo ji tam nechat ? Jde mi také o spotřebu .
2 reakcí na tento příspěvek motor 640
9.6.2013 v 08:48 | Nahoru | #3
Kdyz mas na opici, musis mit na banany!
Kdo resi na tripade Jawe spotrebu, mel by si koupit kolo a cyklobuzzy kombosku.....
9.6.2013 v 08:49 | Nahoru | #4
pesastor> Mě spíš jde oto , aby to nebyl nějaký extrém . Ale taky oto , aby to bylo jak má být
a co má motor rád .
motor 640
9.6.2013 v 09:14 | Nahoru | #5
grafy z měření bez a s tu někde sou..pokud chceš "cestovní" úpravu tak tam dej clonku a 100 trysku, pokud chceš vyšší výkon - je potřeba víc točit a s vyšší spotřebou tak bez clonky a 90
9.6.2013 v 10:50 | Nahoru | #6
A jakou mas spotrebu?
9.6.2013 v 11:04 | Nahoru | #7
Zx-10RCarlos> okolo 5 l.
9.6.2013 v 11:28 | Nahoru | #8
A proše pana, kolik by jsi měl rád tu spotřebu?
9.6.2013 v 11:35 | Nahoru | #9
laďa-prášil píše: A proše pana, kolik by jsi měl rád tu spotřebu?
Doporucuju motokolo Solex S2200. To ka pullitrovou bandu a klukovi v tom benzin snad pribejva!
9.6.2013 v 11:42 | Nahoru | #10
Mě jde v zásadě o to , Jak by to mělo správně být stím karburátorem a tou clonkou .
Opakuji že motor je 638 a hlavní tryska je 92 .
9.6.2013 v 11:48 | Nahoru | #11
martining> Pokud máš trysku 92,tak clonku vyndej.Když ji tam chceš nechat,tak tam dej trysku 100,už ti to tu psali a najdeš to i ve starších tématech.Spotřeba na Jawě se hlavně reguluje citem v pravé ruce. Normálně když máš dobře seřízenej a osazenej karburátor by měla být spotřeba kolem těch 4,5 až 5 litrů,ale není taky problém s ní jet za 8 litrů,když ji potom držíš u krku.Nezapoměň,že to je dvoutakt,kde lovit nějaké deci na spotřebě je nesmysl..
motor 640
9.6.2013 v 12:08 | Nahoru | #12
Mě už se s jawkou povedlo zajet jednou i spotřebu 3,5l/100km a to sem jel ještě ve dvou a každá rovinka přes kilo Jinak jak už psali výše, 92tryska bez clonky nebo 100tryska s clonkou.
motor 640
9.6.2013 v 12:21 | Nahoru | #13
Jaký je to pak rozdíl s tou 100 tryskou ?
motor 640
9.6.2013 v 12:21 | Nahoru | #14
Jo a jakou trysku preferujete ?
motor 640
9.6.2013 v 13:07 | Nahoru | #15
já jsem měl 92 trysku a prořízlou clonku. Se spotřebou jsem se nedostal přes 5l aj když jsem ji dával
motor 640
9.6.2013 v 13:08 | Nahoru | #16
no rozdíl ve spotřebě může byt hodně brutální.
já mám teda starší karburátor ale před generálkou jezdila za 4-4,5 litru.
když jsem ju koupil a byla na piču směs, nešlo se dostat za žádnou cenu pod 8 litrů! jinak 12.
po generálce stačilo směs trochu obohatit a aji při poklidné jízdě to bylo furt přes 6.
směs jsem pak upravil na světle cihlovou barvu, míň už jsem dat nechtěl a sténě je to 5-5,5.
co se týká spotřeby, nejvíc mně tam dělá rozdíl šroub bohatosti směsi ale předpokládám že ty to budeš mít jinak
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) motor 640
9.6.2013 v 13:11 | Nahoru | #17
pesastor> ono se ti to možná nezdá ale mít třeba spotřebu o dva litry větší neprosto zbytečně s nulovým efektem při stejné jízdě mně přinde jako nesmysl
při nájezdu 5000 za sezónu ti to udělá tři a půl tisíca za který si můžeš jet třeba dvakrát v zimě do lázní
9.6.2013 v 13:17 | Nahoru | #18
memphis.unv> při spotřebě 8 litrů minimum je potřeba s tím něco dělat.... ale zase můžeš mazat 1:80 bo je to jak 1:40 při 4/100
9.6.2013 v 14:58 | Nahoru | #19
memphis.unv> jak jsem psal: kup si kolo a budes mit spotrebu nula litru BENZINU na 100km.
Bud rad, ze ti to jezdi kolem peti a nehrab se v tom - jen to rozvrtas a budes zakladat teka, ze jezdis za deset!
Opravdu, dne je tady aspon deset temat od kutilu domscich uejichz vzorem je krasny serial Pat a Mat. Brrrr....
Edit:
Omluva za preklepy - pisu z mobilu
Naposledy editováno 09.06.2013 14:59:34
9.6.2013 v 16:37 | Nahoru | #20
pesastor> nepotřebuju si kupovat kolo ani dělat hokus-pokusy ale rozdíl třeba dvou litrů v případě že je zbytečné je celkem na hovno.
to je jako kdybych řekl že v nějaké olezlé hospodě čtvrté kategorie měli desítku za půl sta a tys mně odpověděl že si mám nosit vodu z potoka, že je zdarma
9.6.2013 v 16:46 | Nahoru | #21
Z formulace tvych dotazu vyplyva, ze ta voda z potoka je idealni reseni!
2 takt je dlouhej od vstupu vzduchu do airboxu po koncovku vyfuku. A kdyz nevis co delat a jak zjistit, jestli uprava mela smysl ( treba barva svicky), je lepsi na to NESAHAT!
9.6.2013 v 17:22 | Nahoru | #22
pesastor> ale memphis to ví, však to dal do kupy, zakladatel vlákna se jasně zeptal co tam má byt a jaká kombinace má být správně. Pokud někdo ví jakou barvu má být svíčka tak se vždy nechá dělat stylem upravim,projedu,mrknu na svíčku buď se barva zlepšíla jdu dál nebo se zhoršila či je stejná, tka úpravu vrátím zpět. Navážet se do někoho aŤ si koupí kolo, když se raději 4x zeptá než aby něco pokonil mi přijde trochu zcestné. Ty jsi snad nastoupil do školy a hned maturoval za 1? Myslím, že ses taky párkrát musel zeptat nebo se z něčeho učit aby jsi věděl...
9.6.2013 v 17:29 | Nahoru | #23
pesastor píše: Z formulace tvych dotazu vyplyva, ze ta voda z potoka je idealni reseni!
Když na někoho reaguješ, je možná lepší si přečíst co píše... pak je tady toho zbytečnýho spamu púl fora
9.6.2013 v 17:48 | Nahoru | #24
Když motorka normálně jede za 8 litů, tak snad ani nemůže jet. Že jedním kabcem proteče 12 litrů... to musí někde chcát na zem, protože ten motor by to ani nezpracoval.. Leda měl někdo virózu.
Koupit si třeba levně 350 a ještě myslet, že to bude levná přeprava - to je lepší se zeptat předem, protože z 5 litrů se zas tolik ušetřit opravdu nedá, aspoň ne normální jízdou.
9.6.2013 v 18:02 | Nahoru | #25
laďa-prášil> motor to bral normálně, nijak se nepřechlastával, jel úplně v pohodě. akorát svíčky byly úplně mokrý a za motorkou jak s přivázanou dýmovnicou
však neni problém to zkusit, stačí šroubek bohatosti zašroubovat nadoraz
9.6.2013 v 18:17 | Nahoru | #26
Kafi píše: pesastor> ale memphis to ví, však to dal do kupy, zakladatel vlákna se jasně zeptal co tam má byt a jaká kombinace má být správně. Pokud někdo ví jakou barvu má být svíčka tak se vždy nechá dělat stylem upravim,projedu,mrknu na svíčku buď se barva zlepšíla jdu dál nebo se zhoršila či je stejná, tka úpravu vrátím zpět. Navážet se do někoho aŤ si koupí kolo, když se raději 4x zeptá než aby něco pokonil mi přijde trochu zcestné. Ty jsi snad nastoupil do školy a hned maturoval za 1? Myslím, že ses taky párkrát musel zeptat nebo se z něčeho učit aby jsi věděl...
Jenže tady jsi na m.cz ne ve škole Hold je to dneska tady samej tydýt lidi se ptaj jak chcípat motorku řeší jestli motorka z inzerce za pár korun náhodou nejni lehlá a podobný koniny místo aby jezdili tak se nediv tomu že si někdo občas rejpne jo tenhle to odnes nevině ale je to třeba brát jako legraci si nemyslim že to tu lidi myslí nějak zle
9.6.2013 v 18:19 | Nahoru | #27
pesastor> zdá se mně to nebo seš úplně mimo?
já přeméšlím jestli mám reagovat protože se mně to přestává zdát jako smysluplný
copak pro mě by byl existenční problém dat půl sta za pivo? akorát ve čtverce by mně to přišlo jako nesmysl.
proč bych nevěděl jestli měla úprava bohatosti smysl? proč bych neměl zjistit barvu svíčky?
ale tak dobře, ještě jednou a tady už to snad pochopíš....
když budeš každé den kupovat pět rohlíků protože každé den sníš právě těch pět rohlíků, koupíš si k tomu každé den deset kilo masa? to znamená tři metráky masa za měsíc? sám pro sebe!
samozřejmě že je nesmysl abys to všechno snědl, případně by nedávalo smysl že by tvoje tělo tak extrémní množství využilo, natož potřebovalo. takže zbyléch 290 kilo měsíčně spláchneš do hajzlu.
a budem snad uvažovat způsobem "nechce se mně pro mě samotnýho kupovat tři metráky masa za měsíc tak se radši budu chodit pást do parku"?
řekni na rovinu, hulíš něco?
pro mě kdyby byla priorita číslo jedna spotřeba tak si nekoupím motorku co bere 7 litrů na sto ale třeba géeso který se spokojí se třema a půl.
na druhou stranu mně připadá jako nesmysl mít spotřebu 6 litrů s motorkou která komukoliv jinýmu za stejnéch podmínek žere 4 a tvářit se spokojeně jako že by mně bylo trapný položit si otázku jestli neni něco špatně.
když budu mít auto s litrovým motorem a zeptám se jestli neni něco špatně při spotřebě dvacet na sto, řekneš mně že su debil když se mně nezdá platit to a že mám jezdit autobusem?
9.6.2013 v 18:36 | Nahoru | #28
Vite frajeri, ono kdybyste si pouzili takove zajimave tlacitko vpravo nahore na obrazovce - pro ty chytry 'hledat na foru', tak se o tripade dozvite spoooustu veci. Stejne tak na serveru Jawamania! To chce ale aspon umet cist a pouzit hledani.....
Potom se nemusi plkat, ale vlezt do garaze a neco SMYSLUPLNYHO s tim delat!
Byly doby, kdy tripade byl nedostiznej sen a kdo ji mel, tak o ni hooodne vedel a opecovaval ji. Navic v tehle dobe se zacinalo od fichtla, kteryho si kazdej z nas ladil - vetsinou vedel co dela!
Jenze kdyz autorovi rano 2x nekdo vysvetli, jqk je to s tryskama a clonkou A ANO NIC, tak co si ma jeden myslet. Na tom karburatoru je jeste takovy podivny zarizeni, jmenuje se jehla a to ma podstatnej vliv na spotrebu, stejne tak jako serizeni volnobehu, dekarbonizace apod.
Jenze tady je kazdej akorat kecal a max.napadne druhyho coze huli!
Howgh
9.6.2013 v 18:47 | Nahoru | #29
pesastor> když budeš odpovídat smysluplně, nebudu mít důvod ptat se tě co hulíš.
zní ti logicky když já jsem napsal že po koupi jezdila má 350 za 8-12 litrů, což bylo způsobený na hovno nastavenou směsí, takže jsem to dal do kupy a pak jezdila za 4 tak jako ostatním a byla spokojená, načež mně ty odpovíš že o tom vím hovno, že do toho nemám hrabat a hlavně že pokud se mně ta spotřeba nezdá tak si mám radši koupit kolo protože to benzín nepotřebuje vůbec.
a teď mně řekni jestli JÁ su debil
9.6.2013 v 19:05 | Nahoru | #30
Výrobce uvádí u 640 spotřebu 3,8L při 80Km/h. Těch 5l je při jakým stylu jízdy?Záleží jak jezdíš. Pokud jezdíš svižněji kratší trasy tak je těch 5 OK. Menší spotřeba a i pohodlnější cestování je lepší s clonkou a HT 100.
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
