Téma: Odvzdušnění brzd pitbike
2.6.2013 v 17:26
Zdravím, slyšel jsem že na pitbike se musí brzdy odvzdušňovat nějakých speciálním způsobem. Že je prý špatně umístněný odvzdušňovák. Prosím nevíte jak na to. Protože já odvzdušňuji klasickým způsobem - napumpovat, odvzdušnit - a vůbec to nejde.
2.6.2013 v 18:04 | Nahoru | #1
Brzdy u Pitbiků docela hodně odcházejí.V inzerátech se často objevuje nefunkční brzda atd...Nemáš spíš špatný nějaký tesnění nebo gumičku??Jinak mladej měl Sohoo 110ccm a odvzdušnoval jsem to normálně..
2.6.2013 v 18:39 | Nahoru | #2
Nic nenormálního sem nenašel. Je tam obyčejný odvzdušňovák. Nehledej v tom vědu a nevěř všemu co Ti kdo navykládá. Nebyl sem línej a šel se do garáže mrknout jestli se mi to nemotá s japoncem a nemotá
2 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnění brzd pitbike
2.6.2013 v 18:45 | Nahoru | #3
jednou sem měnil pumpu a čistil třmen taky na x-motu , všechno sem to nalil zpět , ale ne a ne odvdušnit se . nakonec sem přišel na to , že když vyhodíš horní víko a mačkáš páčku ,tak vylítavaj bubliny nahoru , po určité době už to šlo i spodem přes odvdušnovák . třeba je to stejný případ
(reakce na) Odvzdušnění brzd pitbike
2.6.2013 v 18:52 | Nahoru | #4
biker243 píše: jednou sem měnil pumpu a čistil třmen taky na x-motu , všechno sem to nalil zpět , ale ne a ne odvdušnit se . nakonec sem přišel na to , že když vyhodíš horní víko a mačkáš páčku ,tak vylítavaj bubliny nahoru , po určité době už to šlo i spodem přes odvdušnovák . třeba je to stejný případ
Ono jak je to kvalitní tak to trvá dlouho ,ale postup je stejný
2.6.2013 v 19:42 | Nahoru | #5
biker243> Tak já to takhle dělám normálně Přeci když odvzdušnuješ tak stejně musíš hlídat hladinu a pak dolít ne...
2.6.2013 v 21:01 | Nahoru | #6
No určitě to nebude tak jednoduchý, protože jsem to dneska dělal. Na třnemu jsem povystrčil pístky nalil kapalinu, zmáčkl aby se to dostalo do hadice. Už to potom trošku brzdilo ale chtěl jsem to následně pořádně odvzdušnit. Jak říká biker243 do nádržky šly při šlapání na brzdu bublinky ale jak jsem to odvzdušnil na třmeneu tak zase klesl tlak a brzda se chová jako by "nebo určitě :)" brzdová pumpa nechtěla přisávat kapalinu z nádržky. To bude asi tak pumpa špatná co?
3.6.2013 v 00:45 | Nahoru | #7
Serus, máš na výber dve možnosti :
1. demontuj strmeň a zdvihni ho do takej polohy aby bol vyššie ako je pumpa (odvzdušnovák musí byť v najvyššom bode! ásledne odvzdušňuj starým známim spôsobom ...
2. strmeň nedemontuj ale otvor nádobku na pumpe, ďalej nasaď na odvzdušňovák tesnú hadičku a na druhý koniec nasaď injekčnú striekačku asi takúto , vytvor striekačkou podtlak a povol odvzdušňovák, zároveň si kontroluj hladinu kvapaliny v nádobke... takto to buďeš opakovať kým v striekačke nebudeš mať kvapalinu, potom už odvzdušni brzdu normálnym spôsobom... Tak veľa šťastia..
Jaro
3.6.2013 v 00:56 | Nahoru | #8
Prvni odvzdusni pumpu a pak odvzdusnuj na trmenu. Pumpu odvzdusnis tak, ze namackas kapalinu a pak povolis prutokovy sroub, ktery spojuje brzdovou hadici s pumpou. Pred nedavnem jsem menil brzdovou hadici, ze spodu jsem natlacil kapalinu az do nadobky a pumpa vubec nechtela nasavat kapalinu po odvzdusneni pumpy hned nasala a pak jsem odvzdusnil klasickym zpusobem.
19.7.2013 v 16:53 | Nahoru | #9
a nemáš v prdeli pumpu protože to jde ovzdušnit uplně normálně
10.9.2018 v 06:12 | Nahoru | #10
Chlapi , chci se zeptat, když tu probíráte to odvzdušnění...mám u x-mota taky problém na přední brzdě, mam dvou pístkové brzdy, tak mi to při brzdění teče...celé jsem to rozdělal vyčistil...gumičky se mi zdají dobré, ale teče to...dají se někde sehnat nové gumičky? nebo musím koupit celý třmen ? Pístky jsou krásné nevyrezlé...
děkuji Jirka
nedrží volnoběh bez sytiče X-motos XB 33 Atom618CZ 9 5.10.2022 v 18:21 Atom618CZ
Pitbike proč se nedělá výbrus ? Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... galvatron 8 14.1.2022 v 00:57 Marcel69
Klepání yuki 125ccm Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbi... DrevoKocurik 16 16.10.2021 v 14:21 DrevoKocurik
X-motos? X-motos XB 33, X-motos XB 31, X-motos XB 35, X-motos... DejvAndrle 10 14.5.2021 v 11:03 Jerry3nduroBike
Problém s mojí čínou X-motos XB 33 sasasasa 16 25.11.2018 v 16:19 SuperSic58
