Téma: Klepání řídítek...
25.5.2013 v 15:12
Zdravím,
Chci se zeptat když při jízdě na motorce pustím řídítka tak se mi začnou klepat stává se to v rychlosti okolo 50-60 km/h. Mám jí 2. rokem a loňskou sezonu jsem tyhle problémy neměl.Nevíte čím by to mohlo být??? A nepište prosím ať řídítka nepouštím .
Předem díky L.
Klepání řídítek...
25.5.2013 v 15:15 | Nahoru | #1
Zkontoluj jak jsou nafouklý kola.
Klepání řídítek...
25.5.2013 v 15:26 | Nahoru | #2
muze to byt leccos - tlak v pneu, spatne sjeta pneu, vychechlane rizeni, nevyvazene kolo, ale treba i jen to, ze vezes kufr, to muze ovlivnit taky. neřeš to - pokud ti to nedela pri jizde (ze bys to citil v rukou, jak se ti rizeni trepe), ale jen pri pustenych riditkach, tak stejne neprijdes na to, co to bylo, ale bude te to stat pekny balik (das novou gumu, pak zkusis tohleto, tamhleto a nez se trefis, tak povymenujes pul predku)
Klepání řídítek...
25.5.2013 v 16:10 | Nahoru | #3
mě dělalo to samé a bylo to špatnou gumou nejdřív bych ale zkusil tlak v pneu
Klepání řídítek...
25.5.2013 v 16:13 | Nahoru | #4
oskákáné pneu,KO tlumiče,nevyvážené kolo............atd
Klepání řídítek...
25.5.2013 v 19:17 | Nahoru | #5
Mně to dělá topcase kufr. Když ho sundám je to OK.
Prvně bych zkontroloval tlak v pneu.
Klepání řídítek...
25.5.2013 v 20:33 | Nahoru | #6
mně to zas dělaly ložiska v krku řízení, jestli jsou špatný zjistíš tím, že když zvedneš předek (tak aby nebyl zatížený a blokovaný) a budeš otáčet pomalu s citem do stran. Pokud se ti řídítka někde lehce zaaretujou (mě to dělalo uprostřed), tak jsou ložiska KO.
Klepání řídítek...
27.5.2013 v 14:01 | Nahoru | #7
Díky všem za radu zkusím ten tlak v gumách a pak už jen čekat na rozumný počasí a test
Laděné výfuky XJ600N Yamaha XJ6 Diversion Kovanek 5 22.3.2024 v 22:57 GL1
Nové pneu XJ6 Diversion 2010 Yamaha XJ6 Diversion LowAndSlow 14 23.1.2024 v 13:54 jandaxx
barva Yamaha XJ6 Diversion Luda56 8 21.1.2024 v 17:19 LowAndSlow
Yamaha XJ6 velký rozdíl ukazatele r... Yamaha XJ6 Diversion Luda56 14 26.9.2023 v 18:28 bandsmet
Yamaha XJ6, vyhazuje kvalty Yamaha XJ6 Diversion, Yamaha XJ6 Jirkajoura 2 30.5.2023 v 09:08 Pedl
