Téma: Směs, svíčka dušení...
18.5.2013 v 11:18
Zdravím, chci se zeptat jak je to se štělováním směsy na dr 125. Projel jsem celý net a motorkáře, ale nenašel jsem žádný téma který by vystihovalo můj problém. Motorka v pohodě nastartuje a od nízkejch otáček jede v pohodě, ale ve vysokejch se začne dusit, občas je to dost občas to skoro nedělá. Po lehkém udušení jakoby plivne do laufu, není to střelba, ale to bude tim, že tam je origi lauf a ten je zatemovanej různejma kravina. Taky motorka má ve vyších otáčkách malý výkon, po rovině nedám víc než než 80 tacho (není zavřená), protože s kopce jsem jí roztáhnul přes kilo. Vím, že to je 125 ve 4T, ale už jsem 125 ve 4t měla na hodně sem jel, ale tohle opravdu nejede. Když jedu po rovině třeba na 4 kvalt ta pozoruju poklesy otáček jakoby lehké přidušenía občas úplné přidušení, proto to víc nejede, protože když to chci pořádně roztočit, tak se přidušuje. Dělá to i v menších rychlostech, ale to není tak častý. Včera jsem vytočil svíču a ta byla bíla, což by odpovídalo chudé směsy, ale pokud vím, když motorka nejede ve vysokých, ale v nízkých jde normálně tak to je zase bohatá směs. Ještě mě napadlo, že by to mohla být guma mezi karbecem a hlavou, co to měl chlap, tak říkal, že mu to tam tahalo falešnej vzduch ak to podtmelil, což je prasárna, ale fungovalo to. Ale kdyby to tahalo falešnej vzduch, tak by motorka blbla pořád a né jen v určitých otáčkách ne? Dneska se chystám rozdělat karbec. Na jakym zářezu má bejt jehla? Chtěl bych zkusit nějak poladit tu směs, protože ta mi příjde jako nejvíc pravděpodobná kvůli tý svíčce. Díky za veškerý rady. Omlouvám se, že tu zakládám takoví banální téma, ale radši se 2x zeptám než jednou něco pořádně zkurv*m A jestli tohle téma někoho irituje, tak prosím nepiště kraviny a jděte na jiný téma
1 reakcí na tento příspěvek Směs, svíčka dušení...
18.5.2013 v 12:48 | Nahoru | #1
Jehla by měla být na prostředním zářezu - mělo by jich být 5. Pokud to normálně jezdilo, zkontroluj, jestli to nesaje falešný vzduch, svíčku očisti, zkontroluj vzdálenost elektrod a mělo by to normálně fungovat. Ještě zkontroluj, jestli ti tam teče dost benzínu, ještě je možnost, že je zanesené sítko palivového kohoutku v nádrži, přicpaná hadička, samotný kohout nebo něco v karburátoru - všechno pročisti.
Naposledy editováno 18.05.2013 12:50:00
(reakce na) Směs, svíčka dušení...
18.5.2013 v 12:51 | Nahoru | #2
kozel.ka> Už jdu nato :) Jinak existuje nějakej zaručenej způsob jak zjistit jestli saje falešnej vzduch? Někde jsem četl, že na volnoběh promazávat všechny spoje benzínem a když se budou zvedat otáčky tak je o falešnej vzduch
18.5.2013 v 13:00 | Nahoru | #3
Žádný způsob na zjišťování přisávání falešného vzduchu neznám a ani nepoužívám. Když mám na to podezření, tak to rozeberu a utěsním to příslušným těsněním nebo lehce máznu silikonem.
18.5.2013 v 13:17 | Nahoru | #4
Bila svicka = chuda smes ve vysokejch otackach. Tj. jak psal Kozel-ka zjistit polohu jehly, kdyz tak MOZNA o zarez vic. Zaroven zkontrolovat velikost hlavni trysky podle udaje v manualu. Nevim jak u Suzy, nektere karburace maji na trysce vyrazene cislo - velikost.
18.5.2013 v 15:57 | Nahoru | #5
POZOR!! pokud bereš to, že tvoje Yuki má stejný motor jako DR, tak musí mít i stejný karburátor, tak to rozhodně není pravda... DR a většina malých Suzuk už v tý době měla podtlakový /membránový/ karburátor... ta tvoje má klasický šoupě.. tudíš i nastavení je uplně jinačí.
jinak řešení ti napsal již pesastor v příspěvku č.4...
18.5.2013 v 16:10 | Nahoru | #6
VojtasTTR> Nene neboj, nejsem blázen, yuki už dávno nemám Pořídil jsem si DR na ježdění do práce za levno Ke karburátoru jsem se ještě nedostal, uvíznul jsem na brzdách, vyměnil jsem desky a kotouč a ejhle, brzda nejde odvdušnit. U yuki sem to vyřešil, že jsem stříkačkou natlačil kapalinu zespoda nahoru, ale taky to prostě za boha nejde ať tlačim jak tlačim, tak tam natlačim jen trochu a to navíc natlačim jen do třmenu a nahoře nic. Klasicky způsobem je brzda úúúplně měkká ať mačkám jak mačkám. Pročítám fórum, tak třeba najdu ještě nějakkej způsob
18.5.2013 v 16:23 | Nahoru | #7
Stáhni si servisní manuál. Tam najdeš všechno.
18.5.2013 v 16:30 | Nahoru | #8
k tý brzdě... odmontuj celou pumpu i s páčkou, dej ji tak, aby ti brzdový vedení nedělalo nad řidítkama bouli, prostě aby pumpa byla co nejvýš a pak to zkus odvzdušnit - klasicky... v tý bouli se rádi drží bubliny... vlastní zkušenost s DR
jinak koukni i na stránky
www.dr125.wz.cz - forum je sice mrtvý, ale možná tam najdeš pár postřehů... manual si určitě stáhni... tenkrát jsem za něj dal docela slušný prachy a pak jak blbec skenoval... není sranda skenovat 200 strankovou bichly
18.5.2013 v 19:02 | Nahoru | #9
tak povol štelování kroku páčky,nebo ji na tu chvilku sundej a pak stříkačku natlačíš
19.5.2013 v 10:16 | Nahoru | #10
VojtasTTR> Ale musím ti poděkovat. Kdybys to neskenoval, tak mám motorku už minimálně dva roky v krabicích a jezdím tak akorát autobusem nebo na kole.
19.5.2013 v 21:38 | Nahoru | #11
Tak další postřeh. Dneska jsem rozebral karbec a celej vyčistil. Jehla byla na čtvrtém zářezu, taksem jí dal na prostřední (třetí). Byl jsem to projet jenom kousek, ale zdálo se mi, že ve vysokejch otáčkách to je v pohodě, ale v nízkejch to blbne jak blázen. Tryska je 110. Nějaký rady? Nepomohlo by tomu dušení v nízkejch třeba seřídit volnoběžnou směs? Díky.
19.5.2013 v 22:36 | Nahoru | #12
NotCry.Radeon-> Zkusit to můžeš, teoreticky by to mělo jít.
Suzuki dr 125 se Suzuki DR 125 Kmindo 2 16.3.2024 v 15:16 Kmindo
Suzuki DR 125 Šroubek bohatosti sm... Suzuki DR 125 Normalcy 2 27.2.2024 v 14:53 Drakl
Hlava suzuki dr 125 z Číny Suzuki DR 125 motosuz 12 11.9.2023 v 12:45 Ararauna
Problémy s cdi na suzuki dr 125 se Suzuki DR 125, Suzuki DR 125SM Fanda_Husak 1 9.5.2023 v 15:58 combust
Vůle po výbrusu Jawa 50/20 Pionýr, Honda NSR 125R, Yuki GY3 125 ST/S... DrevoKocurik 7 29.9.2021 v 20:41 Properitus
