Originální díly PARTSDEPOT
padaky Přidat reklamu
Téma: Zadřený motor B210, blbě řadící spojka
14.5.2013 v 11:49
Zdravíčko,
chtěl bych poprosit o radu. Kamarádovi se včera na babettě zasekl nahoře píst, šlápnout nepomáhá, je tam na fest, v pátek to budem sundavat a uvidíme, co najdeme. Napadá vás, na co si dát pozor? Neradi bychom koupili válec + píst a za měsíc to dělali znovu, rádi bychom odhalili i původce závady (pokud je jiný než závada samotná). Do toho ještě druhá věc, u té nevim jestli to s tím nemůže souviset, když přeřazovala z 1-2 tak to vžydcky dost silně koplo a bouchlo (poprvé mě málem sesadila, pač jsem to nečekal).
Dík za postřehy
14.5.2013 v 11:59 | Nahoru | #1
Novej válec nekupovat, bejvají to šmejdy, špatná kvalita. Raději dát na výbrus pokud to jde, jinak zkontrolovat vůli na klice, jestli se volně otáčí a především by to chtělo najít příčinu zadření /chudá směs, málo oleje/ nebo jestli to mělo tolik už najeto.
Samozřejmě po výbrusu pečlivě zajet, dát víc oleje a při nasazování vše promazat.
E: A k tomu řazení, mrknul bych se na spojku jestli tam není vůle, která právě narazí a tím to jakoby prudce zabere.
Naposledy editováno 14.05.2013 12:00:23
14.5.2013 v 15:39 | Nahoru | #2
To s tím nesouvisí Karle, problém byl v tom, že je to na tebe moc silný a zaskočilo tě to
Jawa 210 Lambada (Babetta) Babetta 210 Sw1987 9 Včera v 20:53 Kluzon
babeta 207 válec Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225, Babetta 215 Makos06 6 23.11.2020 v 22:03 Makos06
Babetta 210 teče benzín z karburáto... Babetta 210 gege252 12 6.11.2020 v 11:12 Kohlstein
Babetta 210/100 nestartuje Babetta 210 Babeťák95 11 27.10.2020 v 12:17 Babeťák95
Při zahřátí má motor problém nastar... Babetta 210 DOUPI 5 10.10.2020 v 18:22 Kohlstein
