Téma: přestavba "S" na "R"
11.5.2013 v 12:06
Chystám se předělat moje ZRX1200S na ZRX1200R (= předělat předek + komplet lak do Lime-Green). Máte s tímto nějaké zkušenosti? Je tam nějaká zrada? Asi eSko má navíc nějaké držáky (jsem si všiml), ale ty by neměli vadit (když tak uříznu). Ale nebudou mě tam nějaké držáky chybět, nebo něco nebude pasovat na brejle, tachec, ..? Za co je "R"-lešení přidělané?
Další "problém" sehnat origo tachec za rozumnou cenu. Ale prodávají se podobné na ER5, ZR7,...
Nejblíže asi ER5. Bude mě tam pasovat? A jak to bude s ukazováním hodnot, nebude to ukazovat s nějakou odchylkou? Kde sehnat polepy a 3D-nápis...
A další rady.
Děkuji
11.5.2013 v 12:24 | Nahoru | #1
Budíky by měly být stejné ER 5, ZR 7 i ZRX, jen některé ER 5 nemají palivoměr a ZR 7 nemá kontrolku na vodu. Dají se sehnat z číny na ebay, ale tachák je jen do 190 a má tam jinou stupnici otáčkoměr. Jsou to ty samé, co jsou tady v inzerci.
Lešení je dole přidělané do brýlí tam jak je rozdvojení brzdových hadic, tak pod tím "bazmekem" a nahoře si takhle z hlavy nevzpomenu. Každopádně na partsdepot by si to měl vykoukat z nákresů.
E: http://www.partsdep...8ZR1100-C3%29/79592/
E2: Tak už číňani dělaj budíky i do 270. http://www.ebay.com...acat=0&_from=R40
Naposledy editováno 11.05.2013 12:33:36
11.5.2013 v 14:03 | Nahoru | #2
zkus se zeptat na Kawa.cz, vím, že někteří z kluků tam tu přestavbu už dělali.
12.5.2013 v 10:16 | Nahoru | #3
Do těch číňanů se mi moc nechce . Z ER5 ty budíky docela sedí. Rychlost do 220km/h(takhle rychle nikdy radši nepojedu ) a otáčky taky dobrý. Jen jestli to sedí dole na šroubky.
Lešení bude uchyceno dole u těch rozbočovačů brzd (ty tam ale nemám, mám to rozbočený až dole hadicou ze třmenu do třmenu) a nahoře tipuju na dírách společných s budíkama.
Na Kawa.cz jsem to již vyvěsil, ale zatím odpověď jen jeden smajlík
1 reakcí na tento příspěvek přestavba "S" na "R"
16.5.2013 v 20:14 | Nahoru | #4
Kde seženu ZRX 1200R polepy?
Líbí se mě buď černá-bílá (samozřejmě na Candy Lime Green ) a nebo ta modrá-bílá, a spíše ty vzory 04´ (ty co mají na zadku ty polepy menší ).
A máte někde v okolí Brna lakýrníka co by mě kvalitně nalakoval? Nějakej TIP? Jinak někoho na slepo oslovím
Dík
16.5.2013 v 21:38 | Nahoru | #5
Nejlepsi lakyrnik v Brne a okoli - www.motokenny.cz
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přestavba "S" na "R"
17.5.2013 v 08:24 | Nahoru | #6
fvp> Aj, tady mě trochu vyděsily ty orientační ceny
Hledám něco levnějšího . Aby mě nakonec nevyšlo levněji moto prodat a koupit Lawsona hotovýho
Ale zkusím poptat, třeba překvapí
Dík
17.5.2013 v 09:16 | Nahoru | #7
Pepis79> Ptas se na KVATLITNI lakovani, ne nejlevnejsi...:)
17.5.2013 v 10:22 | Nahoru | #8
Pepis79> Jak psal FVP, tak motorku kvalitně v Brně a širokém okolí: Kenny
Hlavně se obloukem vyhni běžným autolakovnám, kde se nebudou moc tvářit na tvůj požadavek,protože hned se jim bude honit hlavou, jak to udělat nejjednodušeji,nejlevněji (pro ně) a nejrychleji.... z výsledku pak budeš nešťastnej a konečné ceny jistě taky.
Kenny bude vědět, jaké odstíny PŘESNĚ jsou zapotřebí, aby Lawson byl skutečně Lawson
17.5.2013 v 11:58 | Nahoru | #9
Ok, už jsem poptal u Kenny a není to tak hrozný jak nalakovat Jawu
Samozřejmě KVALITA je na prvním místě, ale cena je hned za ní
Za 100.000 se dá sehnat už origo Lawsonek, tak abych to s tou přestavbou nepřestřelil
17.5.2013 v 12:31 | Nahoru | #10
Pepis> Uvidis ze u Kennyho budes maximalne spokojenej...
22.5.2013 v 22:25 | Nahoru | #11
Přehled barevných kombinací:
http://www.zrxoa.org...-the-best-OEM-colour
25.5.2013 v 08:12 | Nahoru | #12
zdarec
toš polepy nejlíp partsdepot, ale ten lakyra by to měl zvladnout bez nalepek. Budíky sou tady na inzerci, stejne jak kapla a přední světlo, lešení asi taky partsdepot, nebo motopuzzle, maj tam hromadku ND. no a jezdiš
29.5.2013 v 14:06 | Nahoru | #13
Již mám kaplu namontovanou. Problém je akorát držák na krku - zavazí světlu (to vyřešila flexa ). Pak jsou potřeba jiný blinkry (S má jiný než R) a svazek káblů je taky trochu jinej (S- tam toho má zbytečně moc). Budíky tam vlezou v poho z eSka, akorát se musí dodělat držáček (ale v budoucnu je vyměním za eRkový). Ty budíky zde na inzerci jsou jakási čínská náhrada, ty ani moc nechcu
27.6.2013 v 20:24 | Nahoru | #14
Značkuji, to vypadá zajímavě.
Ajo, koukám na nové fotky, no, držím palce, taky bych to někdy chtěl vytvořit mít pár zbytečných kaček
Naposledy editováno 27.06.2013 20:27:36
10.7.2013 v 15:22 | Nahoru | #15
Líná_vrána>
No šplhá se to s každou serepatičkou. Za chvilu to bude dražší než originál eRko .
Ale S-předek už jsem střelil i s budíkem.
Takže teďka sháním budíky (jezdím bez budíku ), boční kryty na chladič, origo zrcátka (koupil jsem si čínský náhrady a vřele nedoporučuju - strhaný závity a hrany matek jsou sražený (design) již z výroby. To jsem trochu nepochopil ). Pak ještě lak a nápisy a je to origo pan "R". To asi nechám až na zimu, teď jsou jaksi jiné investice
ZRX 1200S zvysenie podvozku Kawasaki ZRX 1200 kw110 10 16.5.2023 v 06:09 kw110
Rada s výběrem pneumatik na Kawasak... Kawasaki ZRX 1200 LoboTony 9 19.3.2023 v 16:00 Johnyprague
spetne zrkadlo Kawasaki ZRX 1200 kw110 8 17.12.2022 v 13:36 Dargas
ZRX 1200S otvorenie vyfuku Kawasaki ZRX 1200 kw110 12 17.8.2022 v 17:23 CBRlitrRR
klin pod motor Kawasaki ZRX 1200 kw110 7 17.7.2022 v 12:26 hondaman1
