Téma: Kape olej ze sojky
28.4.2013 v 08:51
Ahoj pánové prosim o radu,kape mi olej ze zadni části motoru.Při jizdě je od oleje zasviněné i zadni kolo na pravé straně,přitom spojka je na levé.Nevite od kud to muže kapat?
Kape olej ze sojky
28.4.2013 v 09:09 | Nahoru | #1
olej může téct po rámu klidně na druhou stranu... na to kolo bacha, je to celkem sviňárna... včera mi na zadní kolo tekl taky, přišel jsem na to až po 60km (měl jsem skříplou hadici na odvětrání klikovky-motor se natlakoval a pak házel ven i olej.) ale vzhledem k tomu že jawice je 2T tak ti moje odpověď asi moc nepoůže...
Kape olej ze sojky
28.4.2013 v 09:18 | Nahoru | #2
Co gufero pod retez. koleckem. Jak je na tom ?
1 reakcí na tento příspěvek Kape olej ze sojky
28.4.2013 v 09:21 | Nahoru | #3
Nevim ještě jsem to nerozdělával včera jsem na to přišel. To gufero je těžký vyměnit?
Kape olej ze sojky
28.4.2013 v 11:02 | Nahoru | #4
A co těsnění v řetězovém kolečku,může téct olej okolo spojkové tyčky.myslím že tam bylo takové kolečko z textitu a pod ním filc,ale kecal bych jak to je .Vím že mi takto tekl olej z 250 a po výměně byl klid.
Kape olej ze sojky
28.4.2013 v 11:18 | Nahoru | #5
Jak psal Vítězslav nejpravděpodobněji Ti teče olej kolem spojkové tyčky.Dal jsem tam gumový o-kroužek a měl jsem klid
(reakce na) Kape olej ze sojky
28.4.2013 v 11:32 | Nahoru | #6
Čawa píše: Nevim ještě jsem to nerozdělával včera jsem na to přišel. To gufero je těžký vyměnit?
Demontuj víko co je na prave strane, je na dvou sroubech a potom poznas kde by ti mohl unikat olej, bude v tech mistech nejvice zaolejovane. K vymene gufera pod koleckem je nutne demontovat automat na spojku, ktery je na trech sroubkach a kolecko drzi prisroubovane velkou matkou zajistenou plechovou podlozkou.
28.4.2013 v 11:34 | Nahoru | #7
Ač to zní neuvěřitelně, podařilo se mě vyřešit únik oleje z pravé strany motoru motocyklů ČZ a Jawa .
To jest okolo řetězového kolečka, vypínací vidlice spojky i hřídele řadicí páky.
Akorát je potřeba na kolečko namontovat mnou vyrobené těsnicí pouzdro, protože to, co se prodává jako ND, je taková srandovní nefunkční věc.
Těsnění okolo řadičky na mém stroji funguje stopro, ale mám upravené bloky.
Chtělo by to vyzkůšat na stroji bez úpravy, jestli je to správná cesta.
Spočívá hlavně totiž v pouhém omotání hřídelky mezi vypínací páčku a blokem teflonovů šňůrů na pakování závitů (náhrada kůdele).
Množství musí byt "přiměřené", aby řadicí páka nevázla.
Fotka je záměrně z motorky v provozu.
Naposledy editováno 28.04.2013 11:36:02
Kape olej ze sojky
28.4.2013 v 11:38 | Nahoru | #8
Nebo ještě koukni pod řadičku, jestli to tam kolem není mastný - je tam taky O kroužek, kterej se rád omačká a jak se olej v převodovce mele, leze tama ven a po motoru za jízdy stejká dozadu. Nebo špatně dotaženej kontrolní šroubek oleje - ten je taky dost vzadu i když vlevo.
28.4.2013 v 11:59 | Nahoru | #9
buď rád že ti nekape třeba z orla.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kape olej ze sojky
28.4.2013 v 12:01 | Nahoru | #10
Zdenalbenal> jde vidět že jsi velice zručný člověk,ještě kdyby si utřel tu vazelínu kolem čepu,tak dokonalost sama.
Kape olej ze sojky
28.4.2013 v 12:46 | Nahoru | #11
Ty zje cyp ty orle A stran té vazelíny, ty nevíš, že co je mastné nerezaví?
Kape olej ze sojky
28.4.2013 v 15:00 | Nahoru | #12
Diky za rady, juknu na to a napišu co tomu je.
Kape olej ze sojky
28.4.2013 v 18:44 | Nahoru | #13
Tak jsem Jawinu rozdělal a vypadá to že to je gufero pod kolečkem. Jak nejlépe vyndám staré gufero a jak tam dát nové gufero?
Kape olej ze sojky
28.4.2013 v 18:47 | Nahoru | #14
tady foto
Kape olej ze sojky
28.4.2013 v 20:04 | Nahoru | #15
problém je v tom, že toto není spojka, takže ti ještě nemohl nikdo efektivně poradit.... Vyměň
gufero a je to
zx teda radil přesně i tak :)
Naposledy editováno 28.04.2013 20:15:59
Kape olej ze sojky
28.4.2013 v 20:11 | Nahoru | #16
ostrým šroubovákem ven,tupým kladívkem dovnitř.
Kape olej ze sojky
28.4.2013 v 20:22 | Nahoru | #17
Vem úzkej šoubovák a gufero s ním vydloubni ven,stejně je na vyhození pokud teče.U nového zkontroluj pérko co stahuje břit,jestli dobře drží a natři břit olejem.Nasaď na hřídel a nejlepší je ho narazit přes trubku stejnýho průměru,aby ti tam šlo krásně rovně.
Kape olej ze sojky
28.4.2013 v 20:46 | Nahoru | #18
Kape olej ze SOJKY> dej pod to vaničku.
28.4.2013 v 20:59 | Nahoru | #19
XTeZeto> To sem tam nechal schválně, s tým jezdí mladej a ten je teda motocyklista jak stehno.
Ale právě tím vynikne to, že v onom kritickém místě je všecko tak, jak na Zetce skoro nikdy néni...
2 reakcí na tento příspěvek Kape olej ze sojky
28.4.2013 v 21:15 | Nahoru | #20
Pánové mimochodem - Čím se dá efektivně utěsnit ten vytékající olej kolem spojkové tyčky ve výstupním hřídeli??? Je na to nějaký kroužek, nebo se musí koupit nové?
28.4.2013 v 21:23 | Nahoru | #21
Samorost píše: Pánové mimochodem - Čím se dá efektivně utěsnit ten vytékající olej kolem spojkové tyčky ve výstupním hřídeli??? Je na to nějaký kroužek, nebo se musí koupit nové?
Montážka
Tak snad by tam mělo být nějaké původní (zřejmě špatné) gufero nebo nějaká součástka, ni ?
Kape olej ze sojky
28.4.2013 v 21:31 | Nahoru | #22
No gufero tam právě neni... Přímo v tom hřidelu je takový nějaký textilně-plastový kroužek (pertinax) a kolem toho to sákne.. Třeba na to má někdo nějaký zlepšovák..
Naposledy editováno 28.04.2013 21:45:55
Kape olej ze sojky
28.4.2013 v 22:00 | Nahoru | #23
jedině dát do pertinaxu o kroužek nebo udělat to z něčeho jiného - al s o kroužkem? jawy těch otvorů, kudy kape, mají obvykle víc. Obvykle je to v poměru 1:1
Kape olej ze sojky
29.4.2013 v 00:58 | Nahoru | #24
Já tomu drobnému úniku kolem spojkové tyčinky říkám samočinné mazání řetězu a jsem celkem spokojený s jeho funkcí (ČZ 477). Je to tak frťan oleje za tisíc kiláků, čili nula nula prd.
Kape olej ze sojky
29.4.2013 v 06:14 | Nahoru | #25
U mě to je hodne oleje na málo kyláku. Teče to moc !!! Až se mi nechce věřit že by to mohlo být kolem ty tyčky.
Kape olej ze sojky
29.4.2013 v 07:11 | Nahoru | #26
Nechce se mi věřit - tak se aspoň pořádně podívám, ne? Utřu a podívám znovu. Kolik je to hodně oleje? Ty se podívat můžeš na motorku, my akorát na fotku.
Taky se dívám na spojkový lanko - to je konec z páčky nebo má 640 jinak upevněný lanko?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kape olej ze sojky
29.4.2013 v 10:30 | Nahoru | #27
Samorost> Přečti si příspěvek č.7.
Mimochodem - utěsnit se to dá a nejsu jediný .
29.4.2013 v 10:40 | Nahoru | #28
Zdenalbenal> Vidím dobře že tam máš ozubený řemen. Nějaké bližší info z čeho je sada řemen a kola použitá?
Kape olej ze sojky
29.4.2013 v 11:04 | Nahoru | #29
To néni moja motorka, já vlastním tu "provozku" ČZ .
Kape olej ze sojky
29.4.2013 v 12:16 | Nahoru | #30
Mně na ČZ 250 teklo poměrně dost oleje kyvkou. Bylo tam přimazávání od krytu spojky.
Vyřešeno zrušením propojky a olej nahradila vazelína.
Jinak oleje kolem spojkové tyčky minimálně (tak akorát na mazání řetězu).
Naposledy editováno 29.04.2013 12:16:59
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
