mám čerstvě namontovaný výfuk Creptus, ale po dnešním zajetí se mi zdá, že sem přišel o špičku (9-10 tis). Na jedničku až čtyřku to není tak znatelné, ale na pětku to už znát docela je.
Chci se tedy zeptat, jestli se to "srovná" až si výfuk sedne (hlavně netěsnosti), nebo jestli bude nutné nechat poladit řídicí jednotku.
Prosil bych o reakci hlavně těch, kteří Creptus vlastní.
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Ladák Creptus, opadla špička
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ladák Creptus, opadla špička
TOLI. píše: Zapomeň na to že si výfuk sedne. A ano někde něco přibude a někde ubude. Většinou s otevřenou koncovkou je lepší spodek a horší vršek. Homologační vložku to předpokládám nemá- já když do svýho laseru nacpu vložku tak se zhorší spodek ale zlepší vršek. Je to jen fyzika
Počkej snad obráceně?Pokud dáš otevřenej, tak se ti zlepší vršek, páč máš rychlejší výplach jelikož nemáš odpor proti.A právě když máš laďák s vložkou, tak máš lepší spodek.Proto se dává do výfuku přívěra, aby jsi měl lepší spodek.Jak říkáš, je to jen fyzika
Naposledy editováno 26.04.2013 20:13:47
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ladák Creptus, opadla špička
Naposledy editováno 26.04.2013 20:13:57
StiefTomas píše: Počkej snad obráceně?Pokud dáš otevřenej, tak se ti zlepší vršek, páč máš rychlejší výplach jelikož nemáš odpor proti.A právě když máš laďák s vložkou, tak máš lepší spodek.Proto se dává do výfuku přívěra, aby jsi měl lepší spodek.Jak říkáš, je to jen fyzika
To jo ale takhle je to u dvoutaktu.filda007 píše: StiefTomas> no tedka sem to zkoušel právě s vložkou a spodek se mi zdá normální, střed taky, akorát ten vršek ubral na síle
Jasný, to je logický...Pokud tam dáš vložku, stratíš vršek....Jak jsem již psal, do výfuku se dává přívěra, která ti v nízkých otáčkách přivírá, ale když ji rozmotáš,přívěra otevře a motorka se rychle vyplachuje...
TOLI. píše: To jo ale takhle je to u dvoutaktu.
Promiň, ale nesdílím tvůj názor.....I u čtyřtaktu potřebuješ odpor proti, jinač by ti směs vylítala a nic...Jak jsem psal, proto se dává výfuková přívěra...
StiefTomas píše: Promiň, ale nesdílím tvůj názor.....I u čtyřtaktu potřebuješ odpor proti, jinač by ti směs vylítala a nic...Jak jsem psal, proto se dává výfuková přívěra...
Jo to nepopírám že je potřeba odpor jen říkám že jsou jiný zákonitosti oproti dvou a čtyřtaktu. Jinak s tou přívěrou to je u čtyřtaktů spíš pouze otázka zvuku. Jo a ještě záleží o jakých otáčkách se bavíme. Ale nebudem to tu zasírat něčím co už bylo 1000x probráno.
2 reakcí na tento příspěvek Ladák Creptus, opadla špička
Když vyvrtám do spodku vložky díru, zlepší se to v něčem ?
Bez vložky se mi moc jezdit nechce, to už je moc velkej kravál
filda007 píše: Dobrá, tak abychom to nějak uzavřeli....
Prosimtě nic nevrtej, jen ji skurvíš...Pokud se ti zdá, že bez vložky to řve,nech si cca za 300,- udělat jinou, která bude mít vyšší průtok splodin..
bože ..nic nevrtej.....pokud se ti zdá že to nejede,tak ten laďák vyhoď,nebo to nechej odladit na brzdě
TOLI. píše: Jo to nepopírám že je potřeba odpor jen říkám že jsou jiný zákonitosti oproti dvou a čtyřtaktu. Jinak s tou přívěrou to je u čtyřtaktů spíš pouze otázka zvuku. Jo a ještě záleží o jakých otáčkách se bavíme. Ale nebudem to tu zasírat něčím co už bylo 1000x probráno.
Tak to já samozřejmě vím, že čtyřtakt a dvoutakt je o něčem jiným.Nějakej motor mi už rukama prošel...Jinak přívěra ti zvuk nezmění, ale dává se tam spíše kvůli emisím a lepšímu spodku...Ale osobně je odpojuji, páč je s nima hrozný problém...Sice máš horší spodek, ale pokud se ti vysre někde daleko od baráku, tak je to problém...Jinak já se samozřejmě bavím o vysokých točkách,10 000 a výše...Ale opravdu tomu tak je, že otevřenej výfuk, motorka se bude parádně vytáčet, ale na úkor spodku a spotřeby a zavřenej výfuk= menší spotřeba,lepší spodek ale vršek žádnej....
jenom ještě malý dotaz ? Co bych zkurvil při provrtání vložky. Vycházím z toho, co si
tu psal-větší díra, lepší výplach, lepší vršek
filda007 píše: StiefTomas> Dobrá, dobrá, bral sem to jen čistě hypoteticky
To není jen o tom vyvrvat díru...Tím, že vyvrtáš do vložky díru neznamená, že bude naladěná...Tohle je alchymie...Dej to na brzdu, tam ti to nabrzdí a odladí...
filda007 píše: StiefTomas> no tak to sem se ptal už na začátku, jestli pude odladit, ale vy ste se tu rozvášnili s definicema a tohle ste mi nějak pozapoměli zdělit.
Tak to se omlouvám hele :) tak ano, samozřejmě odladit půjde...Když ji dáš na brzdu, tak tam ti to určo naladí..:Ale při tý příležitosti bych tam dal rovnou i KaN a power commander.
mě někdo smazal příspěvky?
trins píše: mě někdo smazal příspěvky?
Hele já určitě ne :)
filda007 píše: inu dobrá, díky všem zúčastněným, ještě to zkusím bez vložky, co to bude dělat. Jinak hold ladení, jenom ještě přibližná cena, za tuhle srandu ?
Záleží co všechno budeš dělat.Ale brzda stojí průměrně kolem litru.
PRO blaze H sada tašek Suzuki SFV 6... Suzuki SFV 650 Gladius | Beek | 1 | 15.4.2024 v 13:17 jardad |
Řídící jednotka na 35kw na Suzuki G... Suzuki SFV 650 Gladius | motorkar_na_baterky | 5 | 7.11.2023 v 21:59 beavis |
Senzor na zařazené rychlosti Suzuki SFV 650 Gladius | Pepekmotorkář | 4 | 9.7.2023 v 19:01 Pepekmotorkář |
Montáž pancéřových hadic - napětí v... Suzuki SV 650, Suzuki GSF 650 Bandit, Suzuki SFV 650... | tempest | 22 | 3.4.2023 v 23:23 Ozzy_ |
Napínák rozvodového řetězu Suzuki SFV 650 Gladius | bezdaz | 4 | 15.1.2023 v 18:58 wáca |
