megamoto_dunlop_kveten
Speedy vše pro chopper Přidat reklamu
Téma: BMW F800S chcípá při řazení, r.v. 2006
26.4.2013 v 13:55
Ahoj,
prosím o postřehy, nebo lépe vlastní zkušenosti, s problémem kolegy:
"Když se jede krokem a motorka se hřeje, začala chcípat- rozjedeš se na 3 a když zmáčkneš spojku, abys přeřadil, motor chcípne. Někdy to samé i shora dolu ... když pak na určitou rychlost jedeš bez řazení, nic se neděje- nechcípá.
Startování a rozjezd na 1 bez problemů, kontrolky mlčí. Asi to nebude mít spojitost, ale motorka teď byla na výměně oleje, filtru a brzd. destiček."
Díky za radu.
Naposledy editováno 26.04.2013 13:58:27
26.4.2013 v 14:12 | Nahoru | #1
A na volnobeh kdyz stoji tak chcipa nebo nechcipa ? 2006 to je asi strikacka ze ?
26.4.2013 v 14:38 | Nahoru | #2
Pokud to zastudena vytočí tak při přeřazení chcípne na 100% chce to pořádně ohřát a pak až to vytáčet.Jinak další věc vyčistit volnoběžnej ventil na vstřikování.
26.4.2013 v 14:40 | Nahoru | #3
Stříkačka, na volnoběh drží, stejně jako do cca 3tis otáček...až při řazení nad touto hranicí se to projevuje. Za studena je to ok, děje se to až je motorka zahřátá, respektive začíná se chladit- např. v koloně ve městě.
26.4.2013 v 17:03 | Nahoru | #4
nedostatek elektřiny? Větráček jí něco sebere a zbytek jí asi nestačí, někde jí to něco krade
26.4.2013 v 18:02 | Nahoru | #5
Co cidlo sepnuti spojky, nebo stojanku? Mozna hloupost ale jednou jsem mel podobny problem na starem dr 650 a nakonec jsem premostil cidlo stojanku a byl klid..
1 reakcí na tento příspěvek BMW F800S chcípá při řazení, r.v. 2006
26.4.2013 v 18:06 | Nahoru | #6
no mě něco podobnýho dělalo taky na malym stromku. Vyřešil jsem to tak, že jsem přidal volnoběžný otáčky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW F800S chcípá při řazení, r.v. 2006
26.4.2013 v 18:46 | Nahoru | #7
cábek píše: no mě něco podobnýho dělalo taky na malym stromku. Vyřešil jsem to tak, že jsem přidal volnoběžný otáčky
Do volnoběžnejch otáček u stříkačky raději vůbec nešahat.Ještě si můžeš na diagnostice zkusit otestovat lambda sondu ta umí taky pozlobit.
26.4.2013 v 19:01 | Nahoru | #8
Ja koupil momo v listopadu a prvnímu majiteli to udělala motka také,v rámci záruky údajně v Inveltu měnili nějakou skříplou hadičku.Bohužel nevím nic konkrétnějšího.
26.4.2013 v 21:26 | Nahoru | #9
TOLI.> no nevím. Týhle problematice moc nerozumím. Ale v servisním manuálu jsem si našel kolik bych měl mít a ve skutečnosti jsem měl míň, tak jsem přidal. Motorka krom toho, že přestala chcípat šlape dobře.
18.7.2016 v 21:39 | Nahoru | #10
Riešil som tento problem na F 650 CS Scarver, vymenil som sviecku a bolo po probleme, bol to rok 2002 striekacka
13.4.2017 v 08:52 | Nahoru | #11
Zdravím Vás přátelé... jsem vlastníkem BMW F800S r. 2006. Motorku vyndám z garage, chytne bez problémů. Volnoběh za studena je cca kolem 1.2 - 1.5 tis otáček. Vše ok... Po ujetí cca 45km odjíždím ke křižovatce, nebo sjizdim z dálnice... Podrazuji a motorka začíná chcipat. Ručička otackomeru se dostane k 1tis otáček a motor chcipne. Ihned nastartuji a volnoběh drží. Chci preradit a opět motorka chcipne... Dokáže mi někdo poradit??? Diiik
2 reakcí na tento příspěvek BMW F800S chcípá při řazení, r.v. 2006
3.7.2018 v 22:35 | Nahoru | #12
Ahoj chlapi, mám ten samej problém co tady popisujete taky model f800s taky 2006 už byla dvakrát v servisu u Pepu Staška v Žerotině
diagnostika v pořádku nevim co s tim benzín 95 i 100 a chová se to stejně po ujetí 50-60 km při dojezdu ke křižovatce podřadim a chcipne
nastartuju a jedu kousek stejná situace a chcípne znova pak už to dělá pořád asi na to má vliv to zahřátí ale nevim co s tím.
Mám najety 14300 km takže nic moc je to spiš takovej mazel,kdybyste někdo věděli co s tím nebo znali nejakej servis kterej mi
pomuže byl bych rád,jsem od Olomouce.Diky za pomoc Mira
28.7.2018 v 21:44 | Nahoru | #13
Ahoj, mám také stejný problém. Když řadím dolu ze šestky na trojku, tak už mi to třikrát chcíplo. Mám ji druhým rokem a zatím se nic neobjevilo než tohle.
Najeto mám přes 43 tis. rok výroby 2009. Dejte někdo vědět jestli víte co s tím.
Díky
28.7.2018 v 21:57 | Nahoru | #14
Mibr10 píše: Ahoj chlapi, mám ten samej problém co tady popisujete taky model f800s taky 2006 už byla dvakrát v servisu u Pepu Staška v Žerotině
...zkus HJB bawor
20.8.2018 v 08:33 | Nahoru | #15
Mibr10>
Čauky,
mám F 800 S 2007, ten samej problém, bydlím v Litovli! Zavolej a zastav se! 776365333.
Radek.
Plovák palivové nádrže BMW F 800 S, BMW F 800 GS, BMW F 800 ST, BMW F 800 R mahell 6 7.5.2021 v 19:22 mahell
Manažer příslušenství ezCan pro BMW... BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, BMW F 800 S,... MarekKTM 9 21.3.2021 v 16:37 Rudolf
2007 F800S - chcípne při podřazení BMW F 800 S Azek 6 2.9.2020 v 04:22 Kov
Bmw f 800 r vodní pumpa rada BMW F 800 S, BMW F 800 GS, BMW F 800 ST, BMW F 800 R... petrosolsobě 2 16.6.2020 v 17:59 petrosolsobě
chladící kapalina bmw f 800 s BMW F 800 S zdeNick 15 31.5.2020 v 22:40 zdeNick
