Téma: power comander ducati 749
24.4.2013 v 21:37
nazdar, nema niekto skusenosti ako zistim ci funguje ten power komander co mam namontovany na 749? su tam zvody a vyfuk termignoni, sportovy filter, na skatulke su tri tlacitka plus led diodky ktore ukazuju fuel ale nesvietia, da sa nejako zistit funkcnost? dik
24.4.2013 v 21:51 | Nahoru | #1
Tak ted tomu nerozumím- ukazujú fuel ale nesvítia? Tak svítia nebo nesvítia? Já mám COmmandera od wunderlichu a ten dokonce bliká různejma barvama. Když neblikal tak to nefungovalo.
24.4.2013 v 22:01 | Nahoru | #2
som to pozeral len ked bol klucik zapnuty ale motor nebezal. to znamena ze ked nastartujem, tak by mali didy blikat? a ako zistim ci idu aj tie tlacitka?
si myslim ze su tam nahrate 3 mapy? a mozem si ich menit ale niesom si isty,
1 reakcí na tento příspěvek power comander ducati 749
24.4.2013 v 22:13 | Nahoru | #3
Zkus si stáhnout návod jak to vlastně funguje- ten vždycky pomůže .A ano svítít a blikat to bude dozajista při nastartovaném motoru. Protože Commander oblbuje vstřik,lambdu a teplotu,a ty při chcíplím motoru žádný hodnoty nedávaj.
(reakce na) power comander ducati 749
24.4.2013 v 22:30 | Nahoru | #4
TOLI. píše: Zkus si stáhnout návod jak to vlastně funguje- ten vždycky pomůže .A ano svítít a blikat to bude dozajista při nastartovaném motoru. Protože Commander oblbuje vstřik,lambdu a teplotu,a ty při chcíplím motoru žádný hodnoty nedávaj.
25.4.2013 v 06:49 | Nahoru | #5
Po otočení klíčkem u mojí Hondy (když začne tlakovat čepradlo) tak se i na Power Commanderu rosviti ty boční didoty a projedou nahoru a dolů. Pak reagujou na přidání a ubrání plynu.
25.4.2013 v 07:23 | Nahoru | #6
kdyz zapnes klic tak se rosviti diody a projedou nahoru a dolu. Po nastartovani a prodani plyniu budou opet litat nahoru. Do tech 3 tlacitek nehrab, je to manualni ladeni obohaceni/ochuzeni v nizkych strednich a vysokych otackach. Ladi se to tak, ze se vsechny 3 tlacitka zmacknoi a pak ladis jednotlivy pasma. Za dalsi jakou tam mapu zjistis az kdyz to pripojis na PC. Kazdopadne v tomole druhu (III)muze byt jen jedna mapa. Prl dve mapy je uz prepinatelna verze V. tusim.
10.5.2013 v 22:08 | Nahoru | #7
nazdar, tak mi to asi funguje lebo diod& svietia o sto sest. ale kde by som zistil samozrejme okrem brzdy, ze kolko koni moze pridat komander plus 57mm zvody a termignoni na ducati 749? skusal som sa pytat hore v tom nadlhsom vlakne no nik mi neodpovedal, diki
10.5.2013 v 22:15 | Nahoru | #8
jo ja pise cook, na rucni ladeni neprepinat, znici se tim mapa co v tom je....
full vyfuk + PC ... tipuju do 10PS navic...
Ducati a servis. Ducati 749 Dobyče 9 5.10.2021 v 17:23 P.e.p.u.l.e.
Spojka Ducati 749 Ducati 749 fukeless 7 10.3.2021 v 09:36 fukeless
Tuning Vašich Ducatek [1 ... 27, 28] Ducati 848, Ducati Monster S4R, Ducati 998, Ducati 9... ducatista 838 19.2.2018 v 08:34 Londoner
Zvýšení volnoběžných otáček Ducati 749 Beda46 1 9.11.2015 v 14:41 t_freedom
Rozeta pro Duc 999 - 520 Ducati 999, Ducati 749 honzabiker 4 10.5.2015 v 15:05 Ivan-K
