revit_cerven_bon
Téma: Skútr špatně startuje na el.startér
23.4.2013 v 00:52
Ahoj všem,
mám yamahu BWs 50 97 rok výroby. Mám s ním problém při startování el.startérem.
Při startování dlouho točí a někdy chytne a někdy to vzdám a radši to nakopnu nohou.Jedná se o teplé i studené starty. Někdy ale taky chytne na pár otočení. (většinou teplé ihned po chcípnutí). Přitom tam je nový startér, volnoběžka,nová svíčka typ podle manuálu ale NGK, baterku mám rok, ale přes zimu v teple. Mám tam laďák polini. zůstal tam ale původní karbec. Jestli to by mohla být příčina? Nutno ale podotknout, že na nohu to chytá perfektně, za tepla i studena. Nevěděl by jste někdo, kde je zakopanej pes. Skútr jezdí perfektně jen bych ještě chtěl doladit ty starty startérem a nějak už mi došly nápady. Za nápady a rady předem moc děkuju a zatím ahoj
1 reakcí na tento příspěvek Skútr špatně startuje na el.startér
23.4.2013 v 04:51 | Nahoru | #1
a co přez kabely jsi to zkoušel, jestli by to nechtělo silnější baterku možná tahle to málo točí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Skútr špatně startuje na el.startér
23.4.2013 v 08:11 | Nahoru | #2
fantomas007> souhlas,někdy se zdá,že točí dost,ale dojde při startu k poklesu napětí pod mez,kdy už nehodí jiskru a pak se tochová jak píše
23.4.2013 v 11:02 | Nahoru | #3
Tak přes kabely jsem to nezkoušel, ale zkoušel jsem vyndat svíčku, jestli vůbec dává jiskru a jestli je pravidelná. Jak na el.startér, tak i na nohu dává stejnou pravidelnou jiskru. Jenomže to je bez komprese. Jde o to jestli jí dává i při kompresi. Jde přece jen o větší zátěž a pak by to mohlo být tak, jak jste psaly. Nic méně baterie je rok stará, jak už jsem psal a je typu co do toho patří. Dokonce jsem zkoušel jí nechat přes noc na nabíječce a i tak byl start špatnej. Pak taky ten fakt, že někdy chytne a někdy ne. Nemohla by to být špatně naštelovaná směs na karburátoru. Ladil jsem si ho totiž sám a nejsem zrovna odborník. Ale na nohu startuje super a chod má pravidelný. Nebo se spíše přikláníte k té elektrice?
2 reakcí na tento příspěvek Skútr špatně startuje na el.startér
23.4.2013 v 11:15 | Nahoru | #4
čoveče měl jsem stejný problém s Cagivou, nejdřív jak píšeš a po pár letech jsem se při delším stání mohl ušlapat a ve finále stříkal benzín přímo do válce....
Někdy v zimně jsem se bavil s mechanikem a jedná se prý o běžný problém, a za všechno může podtlaková membrána na přívodu paliva. Jak zestárne/ztvrdne/steří tak už při startu neotvírá jak má a neteče benzín....
Při delším stání klesne hladina a pak se tomu nechce, na start páka vytvoří vetší podtlak tak to pak jde .....
Vyměnit a bude to ok
Naposledy editováno 23.04.2013 11:17:18
23.4.2013 v 12:30 | Nahoru | #5
MaraVFR> To zní velmi dobře a logicky. Děkuju za nápad. Určitě to vyzkouším. Skútr je z roku 1997 a pochybuju, že ten podtlakovej ventil někdo měnil. tak dám vědět až to vyměním.
23.4.2013 v 14:09 | Nahoru | #6
keto> skoda ze baterka nema se zapalovaci soustavou nic spolecneho,ma to cdi ktere baterku pro jiskru nepotrebuje
23.4.2013 v 14:39 | Nahoru | #7
MaraVFR píše: čoveče měl jsem stejný problém s Cagivou, nejdřív jak píšeš a po pár letech jsem se při delším stání mohl ušlapat a ve finále stříkal benzín přímo do válce....
tak přesně tohle jsem potřeboval vědět já to co tady popisuješ mám za problém já nevím jestli teda vyměnit membránu nebo zkusit sehnat normální kohout na ruční puštění, aby jsem za rok zase neshaněl membránu ,a jestli to vůbec půjde pouštět ručne, aby tam došlo moc benzínu ,dík
23.4.2013 v 16:07 | Nahoru | #8
fantomas007> čoveče nevím, záleží jestli má karbec plovák a jestli ten benzín udrží ..... osobně si myslím, že by to kohout mohl vyřešit a vyzkoušet se to dá taky, aniž by to mělo drastické finanční či destruktivní následky.... vynecháme-li utopenou svíčku, vyteklej benzín v garáži apod...
4.6.2013 v 23:00 | Nahoru | #9
Tak jsem to vyřešil. Palivovým podtlakovým ventilem to nebylo, ten mám v pořádku. Protože jsem změnil výfuk na laďák, tak už můj starej karbec nestačil. Navíc asi neby zcela v pořádku. Tak jsem ho zvětšil na 17,5 mm od DellOrta a skútr teď startuje na škrtnutí. Nicméně moc děkuji za nápady. Stoprocentně se jednou budou někomu hodit. Zatím se mějte
kroska bez papírů na silnici Kawasaki EN 500, Kawasaki EL 252, Kawasaki ER 5, Kaw... brilu 20 7.1.2019 v 10:06 Menhir
Kam do Itálie pro motorku? [1, 2] Cagiva Canyon 500, KTM 125 SX, Yamaha Aerox 50, Yama... manaposledni 41 22.2.2018 v 21:36 Drakis
Potřebuji manuál Yamaha BWs 50 michalassa 2 3.3.2017 v 20:13 JSEMpremik
Yamaha do pole Yamaha BWs 50 PauliniEnrico 3 2.6.2016 v 13:02 PauliniEnrico
Motorka od 16 let prosím pomoc Yamaha BWs 50 anonymouuuus 6 5.8.2015 v 21:18 Koudy01
