Taky mi to dělá, podle tohoto topicu asi normální. Pořád si na to zvykám, je to fakt při záběru takový hrubý chrčení, přesně jak to popisuje ten tazatel viz. link. Zvuk je to teda hroznej Dělá to jen při záběru, pokud uberu, nebo na neutrál to nedělá. Jsem myslel, že ten motor bude tišší. Jsem se bál, že je načatá převodovka, ale kvalty tam jdou jako po másle až na ten zvuk to funguje naprosto dobře.
Naposledy editováno 20.04.2013 18:30:10
1 reakcí na tento příspěvek chrastění při záběru V-strom
3 reakcí na tento příspěvek chrastění při záběru V-strom
Jinak ta řetězovka to nebude, dělá to jen při záběru, pokud jedu bez kvaltu nebo pokud uberu plyn, tak to taky nedělá. Je to přesně to, co píšou v tom linku, co je nahoře. Tam mu slováci píšou že je to normál, že tahle hlučnější jsou, že tam něco chrastí na spojce či co.
Majk-fox píše: Ne ne mam je oba
Tak to bude asik spojkovej koš...i když to by si zachrastil spíš při vymáčknutí
Retezovku nevylucuj, muze byt hlucnejsi ve chvili kdy prenasi vetsi vykon.
Mode... :D nic neries, je to bezny prejav vsetkych stromov.
Prejavuje sa to takym suchotavym hlucnym zvukom na kazdom prevodom stupni trochu inym ale je to pomerne silne az ma clovek pocit, ze toto urcite nemoze robit zdravy motor.
Ja som to prvy krat zbadal tiez niekde okolo 1000-1500km ked som sa prvy krat na kusku previezol bez prilby a myslel som si, ze sa nieco posralo kedze som ju prave doumyval. Tiez som hned kontroloval retaz ale ani po namazani ziadna zmena (tiez len ten suchotavy zvuk pri zabere motora co mi az neskor doslo, ze to nemoze byt retaz kedze tam je viac menej jedno ci je motor v zabere alebo sa len toci pripadne sa brzdi motorom).
Dost som sa snazil prist na to, co by to mohlo robit ale nic som nenasiel. Osobne si myslim, ze ten suchotavy zvuk robi spojka, konkretne pritlacne struny na lamelach ktore by mohli vydavat prave tento chrastavy zvuk v zabere, kedze prave vtedy su volne a do celeho spojkoveho kosa sa prenasaju vibracie z klukoveho hriadela pri zabere. Na ceskom fore sa to riesilo v jednom prispevku kde si nechavali tie strunky prelisovat (pouzili tusim origo s favorita) a zevraj chrastenie prestalo.
Ja som vsak zatial nemal chut a ani cas sa vrtat v motore a jednoducho som to prestal riesit.
Naposledy vcera som sa tiez znova po umyti masiny na nej previezol naschval bez prilby a je to taky rachot, ze sa cudujem ze okoloiduci neodskakuju ked idem okolo nich :D
Dufam, ze som ti pomohol. Pripadne skus sadnut na iny strom ci robi to iste.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) chrastění při záběru V-strom
Majk-fox píše: Co by se tam eventuelně mohlo posrat? ventily a rozvody vylučuju, na volnoběh to nedělá. Takže jedině spojka a převodovka a to by tam ty kvalty neskákaly jako po másle, nic neprokluzuje. Tak to fakt vypadá, že to je normální mechanická hlučnost.
Hele viděl bych to,že máš novou motyku a prostě hledáš "brouky" jako každej.
Jezdi a neřeš to ...alebo ako ti píše kolega : Pripadne skus sadnut na iny strom ci robi to iste.
Ďuričko píše: Hele viděl bych to,že máš novou motyku a prostě hledáš "brouky" jako každej.
Ne to ne ale jak píšou, že ten zvuk zní jako nezdravej motor Jsem zvyklej na VTR a Dominatora, tam nic takovýho neznám Jen se potřebuju utvrdit, že to je ok, jak píšou. Tak jen pro to abych do toho hned nenasypal.Už jsem si něčím podobným drahým prošel a nechtěl bych to zažít znovu. (ne u motorky)
Pkud máš vytahanej řetěz tak ti to právě řetězovka bude dělat - záběrem se řetěz natahne a nezapada do zubu - jako by se po nich sklouzává - čím větší záběr, tím výraznější pazvuk. - logicky rozjezdy a jizda do kopce výraznější než plynulá jíízda po porovině. Takže každopádně ji zkontroluj - pastorek, rozeta, řetěz. taky to dělá pokud by jsi byl pako a řetěz přetáhl - lehce se ti to povede pokud je žřetěz nerovnoměrně vytahan - dopneš kde je volny a ons e v jinem miste prepina - tim lehce oddelas ložiska. Tj motku na stojan a prověřit napnutí řetězu v celem obvodu
Když jsem pomaličku točil zadním kolem tak jsem videl jak se retez nepravidelne napina a zase povoluje...
Tenkrát jsem to měl u Dominatora, že v jednom místě propínal a to by bylo fakt dost, tady ani ne. no uvidím, trochu jsem ho dotáhnul na 25mm a uvidíme.
Byla to první věc co jsem kontroloval.
Naposledy editováno 22.04.2013 16:44:13
otázkaou zůstává co je pro každého z nás hlukem a co normálním projevem stroje - tj můžeme ti psát že je strom bez pazvuků a ty je tam můžeš slyšet ..... takže odposlech dalšího stroje asi opravdu není tak blbý nápad - z tohoto pohledu
podobně jsem řešil nepravidelný chod motoru na volnoběh než jsem zjistil že tak jede každej kterej sem si dohledal (měl jsem to jednodušší stačilo prolezt Youtube)
Naposledy editováno 22.04.2013 17:08:44
FishX3 píše: Majk-fox> ještě mne napadá že byšel řetěz mimo osu rozety...ale to bys musel mít kurevsky nesmyslně upnutý kolo něbo nějakej pruser (ohla rozeta, vymletý ložisko ...t už spíš hádám)
Hele na tom něco bude! Kolo jsem musel povolovat 50 cm pákou, co mám na šrouby, když měním kola u auta a i tak jsem s ní musel solidně bejčit. To bylo ku.ev. Zítra jedu na evidenčku, tak už abych to měl pokupě i se značkou a někde s tím zkusil dojet. Seděl jsem u toho pomalu točil kolem a kokal jak řetěz naskakuje na malý kolečko a přišlo mi to ok.
Majk-fox píše: Hele na tom něco bude! Kolo jsem musel povolovat 50 cm pákou, co mám na šrouby, když měním kola u auta a i tak jsem s ní musel solidně bejčit. To bylo ku.ev. Zítra jedu na evidenčku, tak už abych to měl pokupě i se značkou a někde s tím zkusil dojet. Seděl jsem u toho pomalu točil kolem a kokal jak řetěz naskakuje na malý kolečko a přišlo mi to ok.
jojo youtube prolejzám taky a příjde mi že to dělali všechny,ale to je vštšina točenýho mobilem, tak na to se fakt spolíhat nechci
Naposledy editováno 22.04.2013 17:23:44
Majk-fox píše: jojo youtube prolejzám taky a příjde mi že to dělali všechny,ale to je vtšina točenýho mbile, tak na to se fakt spolíhat nechci
Mame tady dva kousky, ale oba se vratil po 14 dnech z Maroka tak nevim v ajký jsou kondici co jsem slyšel tak dostali vcelku za uši
Hrubší zvuk se ozve když jedu po dálnici na 6ku plný kotel a motor už nemá výkon, stačí trochu ubrat plyn ...
Dají se nové a bude klid.
Naposledy editováno 27.05.2013 15:45:05
zkušenosti V-Strom 650XT Suzuki DL 650 V-Strom | pepíno4 | 8 | Včera v 21:27 škvára18 |
Motovýlet Suzuki DL 650 V-Strom | BTerier | 10 | 14.3.2024 v 15:44 biosák |
Znáte kurt linder - motocentrum - L... Suzuki DL 650 V-Strom | Stromowner | 23 | 16.2.2024 v 20:26 Edyk |
Osadenie Air-boxu Dl-650 Vstrom 2014 Suzuki DL 650 V-Strom | Bocik13 | 4 | 13.2.2024 v 16:49 Bocik13 |
Kompresní poměr vs prémiový benzín [1, 2, 3] Suzuki DL 650 V-Strom | zahadnytajemny | 72 | 23.1.2024 v 09:43 Krautkopf |
