Téma: Jaký olej pro GN 125
Zdravím osminkáře.
V servisu mi byl doporučen pro Suzuki gn 125 motorový olej 20W50 přírodní, nejlépe Motul, nebo Castrol. Jinde čtu, že to má být olej 10W40. Jaký olej doporučíte a na jaký opravdu jezdíte? Ono to možná bude u někoho různé.
1 reakcí na tento příspěvek Jaký olej pro GN 125
19.4.2013 v 21:33 | Nahoru | #1
Co doporucuje vyrobce v uzivatelske prirucce?
19.4.2013 v 21:35 | Nahoru | #2
20W50 pokud nejezdíš v teplotách pod nulou, by měl fungovat normálně.
i 10W40 by měl být ok - ale je o něco řidší a pokud máš starej motor, tak hustší ho může ztišit.
jinak když vybereš cokoliv od Motulu pro 4T, neuděláš chybu.
(reakce na) Jaký olej pro GN 125
19.4.2013 v 21:50 | Nahoru | #3
kokoška.> Už si viděl někoho, kdo k motorce z roku 96 dostal od prodávajícího uživatelskou příručku?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký olej pro GN 125
19.4.2013 v 21:54 | Nahoru | #4
callowsick> Dík za radu. Mě šlo taky o to, že mi doporučili, abych dával pouze přírodní olej. To znamená žádnou syntetiku, nebo polosyntetiku. 10W40 je polosyntetika a mám ho dost i do auťáku.
2 reakcí na tento příspěvek Jaký olej pro GN 125
Skvělá odpověď, děkuji! 19.4.2013 v 22:08 | Nahoru | #5
Podle manuálu tam má být 10W40. Já tam liju už třetím rokem Castrol Power 1 GPS 10W40, je to plná syntetika a problém s tím není.
19.4.2013 v 22:10 | Nahoru | #6
sice francouzky ale lepší než nic až na konci stranky
Naposledy editováno 19.04.2013 22:11:32
19.4.2013 v 22:14 | Nahoru | #7
kozel.ka> Motor už je starší, tak proto asi ten doporučený 20W50. Dík za rady.
19.4.2013 v 22:22 | Nahoru | #8
kozel.ka píše: Podle manuálu tam má být 10W40. Já tam liju už třetím rokem Castrol Power 1 GPS 10W40, je to plná syntetika a problém s tím není.
Plná syntetika?
19.4.2013 v 22:26 | Nahoru | #9
Fidži.FZS> Specifikace to splňuje, je to určeno pro starší motocykly, což by se dalo říct (ten konkrétní typ oleje).
19.4.2013 v 22:30 | Nahoru | #10
Já chodím pro základní údaje k Lojzovi.
19.4.2013 v 22:36 | Nahoru | #11
kozel.ka píše: Fidži.FZS> Specifikace to splňuje, je to určeno pro starší motocykly, což by se dalo říct (ten konkrétní typ oleje).
No já se nad specifikacema nepozastavuju. Já jen že olej "na syntetické bázi" není plná syntetika.
19.4.2013 v 23:04 | Nahoru | #12
Fidži.FZS> Když to není plná syntetika tak co to tam vlastně sakra leju?
19.4.2013 v 23:39 | Nahoru | #13
polosyntetiku
19.4.2013 v 23:41 | Nahoru | #14
do GN davej spiš hustši olej. daval jsem nekdy do GN ka 10w50. pak 20w50. na značce nezaleži. hlavne tam nedavej autoolej. na castrol GPS mi na 5 klouzala spojka. ten je zbytečne drahej a fakt ty motorce snim nepomuzes.
20.4.2013 v 09:25 | Nahoru | #15
Já mám moto vyroby 2007 a jedu 10W40
Naposledy editováno 20.04.2013 09:26:00
20.4.2013 v 10:42 | Nahoru | #16
torna píše: callowsick> Dík za radu. Mě šlo taky o to, že mi doporučili, abych dával pouze přírodní olej. To znamená žádnou syntetiku, nebo polosyntetiku. 10W40 je polosyntetika a mám ho dost i do auťáku.
polosyntetika je ok.
jenom pozor - do motorky nedávat olej do auta! motorka si v oleji máchá spojku a mohla by ti začít klouzat.
20.4.2013 v 11:47 | Nahoru | #17
suzuki dr 125 rv 1998 olej 10W 40 odMotulu! (bohatě stačí)
20.4.2013 v 14:18 | Nahoru | #18
callowsick píše: polosyntetika je ok.
Já jsem myslel, že olej je jeden - pro motorky i pro auta. Jaký je v tom rozdíl? To jsou speciální oleje pro motorky? Vždyť ty velký motory jsou už skoro stejný.
20.4.2013 v 14:31 | Nahoru | #19
Na jiném vlákně o olejích jsem objevil v diskuzi toto. http://www.oleje.cz...h/motocyklova_maziva
Myslím, že je to odborné a vyčerpávající.
20.4.2013 v 16:46 | Nahoru | #20
olej do motorky muzi dobře mazat motor ale ne až tak dobře aby neklouzala spojka. protože motorovy olej je v motorce zaroven i převodovy. jsou vijimky jako je HD BMW a par dalšich co maji suchou spojku.
20.4.2013 v 19:38 | Nahoru | #21
Kdo hledá, najde.
Našel jsem ve španělštině tabulku v návodu pro GN 125. Neumím sem dát obrázek, který mám jen tak v PC, tak to popíšu.
Olej v závislosti na teplotě.
5W30 -30 - 30 stupňů C.
10W30 -20 - 30 stupňů C.
10W40-50 -20 - 40 a víc
15W40-50 -15 - 40 a víc
20w50 -10 - 40 a víc
Klasifikace API SD, SE, SF, SG,
přičemž SD je horší kvalita, SG je lepší.
Naposledy editováno 20.04.2013 19:41:37
21.4.2013 v 00:49 | Nahoru | #22
tak si vyber,bral bych ten prvni
21.4.2013 v 09:15 | Nahoru | #23
motomiro> Kdyby motor byl nový, tak asi jo. Ale protože už má něco najeto, tak bych dal na doporučení servisu a šel bych na 20W50. V zimě nejezdím a s hustším olejem bude motor tišší.
21.4.2013 v 11:54 | Nahoru | #24
torna> Pokud ten motor není načatý, že by žral olej, tak mi příjde zbytečné tam dávat tak hustý olej. Dal bych 10W40, max. 15W40
edit: Nehledě na to, že polosyntetika se snad v tého vizkozitě ani nedělá.
Naposledy editováno 21.04.2013 11:56:57
21.4.2013 v 19:01 | Nahoru | #25
Fidži.FZS> V tom servisu taky mluvili o přírodním oleji. Žádnou polo, nebo syntetiku tam prý dávat nemám.
21.4.2013 v 20:58 | Nahoru | #26
torna> To je blbost. Stejně ani minerál není "přírodní". Dal bych tam 10W40(popřípadně 15W40, pokud žere olej) splňující předepsanou specifikaci a neřešil bych jak moc přírodní je.
Skvělá odpověď, děkuji! 2.5.2013 v 11:56 | Nahoru | #27
řekl bych že je to blbost, mám stejnou motorku, najeto 43tisíc a leju 10w40 Castrol Magnatech, to že by klouzala spojka mi taky nepřijde, přesto že je to olej normálně do auta, jezdím kdykoliv se dá a v zimě při -5°C taky žádnej problém nebyl a v létě při 40kách taky bez problému, podle mě ten olej moc hrotíš, olej ti v jízdních vlastnostech stejně nepřidá..
jinak jestli chceš opravdu dát na servis tak přesně tento olej: http://www.motoobch...tul-3000-4t-20w50-1l
Naposledy editováno 02.05.2013 11:59:33
4.5.2013 v 17:32 | Nahoru | #28
MgrJoe> Dík. To je asi dobrá adresa.
4.5.2013 v 22:21 | Nahoru | #29
Takže dáš na radu servisu?
5.5.2013 v 10:52 | Nahoru | #30
Fidži.FZS> Už jo. Je to starší motor, r.v. 1996, v zimě nejezdím, hustší olej tomu nic neudělá a motor bude tišší. Hotovo, rozhodnuto.
Suzuki GN 125, spolehlivost Suzuki GN 125 coconut69 8 8.4.2024 v 22:35 Seka100
Vysoké otáčky po zahřátí Suzuki GN 125 Jakubv 10 11.8.2022 v 09:35 Seka100
Výkonová díra v 6500 ot Suzuki GN 125 Jakubv 3 1.6.2022 v 10:16 Ariete
Zadní světlo suzuki gn 125 Suzuki GN 125 Mirek1108 1 15.9.2021 v 09:41 Seka100
Snímač polohy klapky - vliv na chod... Suzuki GN 125 Jakubv 25 9.6.2021 v 09:36 Seka100
