Téma: Po zahřátí klouže spojka
Zdravím, mám prékérku co mě dost školí. Po zahřátí motoru cca po 20 Km mi začne prokluzovat spojka a jaksi se vytratí vůle v páčce. Napadlo mně že bych mohl trohu (asi o 1 mm) zkrátit tu vypínací tyčku spojky(mám jich doma několik)aby tam ta vůle byla , ale je to ještě horší. Nestalo se vám někomu něco podobnýho? Jestli jo tak jak jste to řešili?
Studený motor = vše OK jede jak má
Teplý motor = vše na h...o
Uzavřeno 24.04.2013 v 06:18 uživatelem Varaník
19.4.2013 v 06:40 | Nahoru | #1
Máš tam lanko nebo kapalinu?
1 reakcí na tento příspěvek Po zahřátí klouže spojka
19.4.2013 v 06:53 | Nahoru | #2
Tri moznosti: blbej olej, moc jety lamely, unaveny pruziny.
Pul den prace a neni co resit!
Edit:
Rozhodne neodstranuj chybu chybou -> brousit vypinaci tycku je chujovina!
Naposledy editováno 19.04.2013 06:54:39
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po zahřátí klouže spojka
19.4.2013 v 08:07 | Nahoru | #3
pesastor píše: Tri moznosti: blbej olej, moc jety lamely, unaveny pruziny.
Edit:
To si myslim taky ,ale mám tam dekl a prasátko s tyčkou z Bandita 12 jelikož origo jsem neměl a nebylo k sehnání.
Jetý lamely by snad neměly vliv až na páčku. To vypadá že jak se motor zahřeje tak se "něco roztáhne" a vymezí to vůly až do prasátka a přes hydrauliku to jde až k páčce. Si teda myslim já. Jenže co.....
Sjetý lamely poznám,ale tohle je jiný.....
19.4.2013 v 08:24 | Nahoru | #4
Co olej je tam co ma byt?
e. v motoru
Naposledy editováno 19.04.2013 08:25:09
19.4.2013 v 08:42 | Nahoru | #5
Zx-10RCarlos píše: Co olej je tam co ma byt?
e. v motoru
Jo - je.
Je mi to záhadou. Teď jsem na origo dekl i s páčkou atd. narazil a přemýšlím jestli ho koupit nebo ne.Co když to neni deklem a tím vším ale něčím ve spojce. Budu se na to muset podivat....
19.4.2013 v 08:50 | Nahoru | #6
Nebude to spíš tím že spojka prokluzuje furt, a jenom když máš studenej motor tak tomu nenaložíš?
19.4.2013 v 09:04 | Nahoru | #7
V první řadě vyměň pružiny, nejčastěji to klouže díky nim, je to zanedbatelná investice za 2-3 stovky. Pokud to nechceš investovat tak je aspoň vypodlož.
2 reakcí na tento příspěvek Po zahřátí klouže spojka
19.4.2013 v 09:15 | Nahoru | #8
Ahoj,
já to kdysi řešil taky, na motor z B12 jsem dal víko a váleček z GSX-R a taky jsem upravoval tyčku, protože ty vzdálenosti byly jiné. Po upravení jsem s tím už problém neměl.
Naposledy editováno 19.04.2013 09:16:09
19.4.2013 v 09:45 | Nahoru | #9
sundej víko spojky a podle hodnot v manuálu zjistíš jestli máš pružiny, lamely a plechy v pořádku nebo už jsou projetý ....a nebo jak píše wormi
edit: ale základ je mit na motorce věci co tam opravdu patří a né z toho dělat zkládačku
Naposledy editováno 19.04.2013 09:46:41
Skvělá odpověď, děkuji! 19.4.2013 v 09:54 | Nahoru | #10
Varaník> Řekl bych že máš moc malou (spíš žádnou) vůli mezi páčkou a "pístkem" (nejsem si jistej jestli se tomu tak nadává) pumpy.
Pokud není páčka zmáčknutá tak by se kapalina měla vracet z hadice zpátky do nádobky (a případně naopak) a ve chvíly kdy začínáš mačkat páčku tak se ten přepouštěcí otvor uzavírá aby se přenášel tlak tam kam potřebuješ. Ale to se u tebe podle mě něděje protože máš páčku jakoby furt zmáčknutou a otvor je uzavřenej pořád, proto když se motor zahřeje a věci v něm se roztáhnou tak se kapalina nemůže dostat zpátky do nádobky a místo toho jakoby mačká spojku.
Doufám že je srozumitelný co myslím.
19.4.2013 v 11:08 | Nahoru | #11
stráťa píše: Varaník> Řekl bych že máš moc malou (spíš žádnou) vůli mezi páčkou a "pístkem" (nejsem si jistej jestli se tomu tak nadává) pumpy.
Ha - rozumim tomu. Podivám se na to , to zní zajímavě.To mně nenapadlo....
19.4.2013 v 11:09 | Nahoru | #12
j.tommy píše: Ahoj,
Zdar, to jsem rád že jsem narazil na někoho kdo to taky zažil. Dík za info.
19.4.2013 v 11:10 | Nahoru | #13
wormi píše: Nebude to spíš tím že spojka prokluzuje furt, a jenom když máš studenej motor tak tomu nenaložíš?
Ahoj, ne tím to určitě nebude.
19.4.2013 v 11:16 | Nahoru | #14
j.tommy píše: Ahoj,
A nevíš čirou náhodou jaký tam jsou rozměry? Já mám tyčku dlouhou 101mm a teď jsem jí o 1 mm líznul.a je to ješte horší.....
19.4.2013 v 11:19 | Nahoru | #15
wáca píše: sundej víko spojky a podle hodnot v manuálu zjistíš jestli máš pružiny, lamely a plechy v pořádku nebo už jsou projetý ....a nebo jak píše wormi
No jo no , jenže se tomu prostě někdy nevyhneš.....
19.4.2013 v 11:58 | Nahoru | #16
Varaník píše: A nevíš čirou náhodou jaký tam jsou rozměry? Já mám tyčku dlouhou 101mm a teď jsem jí o 1 mm líznul.a je to ješte horší.....
To si už nepamatuju, vím že jsem s tím laboroval docela delší dobu než jsem to vychytal a hlavně než jsem na to přišel, čím to je. I bych ti to změřil, ale jsem teď pracovně mimo.
19.4.2013 v 18:39 | Nahoru | #17
Také se mi to nikdy nestalo,teda jen že už sem měl v píči talířové pružiny a spojka začla klouzat
19.4.2013 v 21:34 | Nahoru | #18
j.tommy píše: To si už nepamatuju, vím že jsem s tím laboroval docela delší dobu než jsem to vychytal a hlavně než jsem na to přišel, čím to je. I bych ti to změřil, ale jsem teď pracovně mimo.
V pohodě, už jsem něco dneska udělal (tu vůli mezi páčkou a pístkem pumy spojky) a uvidíme až to projedu. Faktem je že tam vůle nebyla žádná. Už tam je tak se uvidí až bude hezky.
20.4.2013 v 22:17 | Nahoru | #19
Ahojda, čirou náhodou mám doma jednu komplet pumpu a můžu postrádat i tyčku případně i díly ze spojiky kdyby si to nevyřešil tak to můžem zkusit vyměnit
22.4.2013 v 06:04 | Nahoru | #20
Tak problém je odstraněn a byla to ta nedostatešná vůle v páčce ja psal stráťa. Tímto mu díky za záchranu
22.4.2013 v 06:06 | Nahoru | #21
Dawe-Rc píše: Ahojda, čirou náhodou mám doma jednu komplet pumpu a můžu postrádat i tyčku případně i díly ze spojiky kdyby si to nevyřešil tak to můžem zkusit vyměnit
Ahoj, a víš že by se mi jedna ta spojková tyčka hodila? Jestli ji můžeš postrádat tak dej vědět co za ní a hlavně jak je dlouhá. (potřebuju 101mm) nebo víc.....
22.4.2013 v 07:40 | Nahoru | #22
Varaník> Ahoj, možná máš ucpaný odvzdušňovací otvor v nádobce a moc kapaliny. Ta se pak zahřeje a vypíná spojku. Potom stačí povolit víčko, na zkoušku.
22.4.2013 v 11:28 | Nahoru | #23
8314> Ahoj. už je to opravený. Ale dík.
22.4.2013 v 18:38 | Nahoru | #24
Ahojda, dneska jsem se dostal k těm tyčkám tak hřídel co příjde na spojikovou pumpu má 110mm a ta co je ve spojkovim koši má 160mm
22.4.2013 v 18:42 | Nahoru | #25
zajímavý je, že na všech vodníkách maj psanejch 108,5mm a já tam mam 110
22.4.2013 v 21:32 | Nahoru | #26
Varaník> Co to teda bylo?
Dawe-Rc> Ta spojka musí pobrat nějakej ten milimetr na tyčce, rozdíl mezi novýma a ojetýma lamelama je mnohem větší než milimetr.
Naposledy editováno 22.04.2013 21:35:29
23.4.2013 v 07:30 | Nahoru | #27
stráťa> Bylo to tou páčkou co nedovolovala kapalině proudit zpátky do nádobky.(prostě furt lehce tlačila a tlačila atlačila a tlačila ....až tlačila víc a víc a víc až klouzala spojka jakoby si přidržoval páčku furt). Blbě se to popisuje.....
Téma je zamknuto
El schéma gsxr 1000 k7-8 Suzuki GSX-R 1000, Suzuki GSX-R 1100 Lukydoga 1 18.8.2023 v 05:05 hondaman1
typ motoru suzuki gsxr 1100,kde ho ... Suzuki GSX-R 1100 Hovado-RC8 29 5.5.2023 v 16:35 hmm21
Výfuky 4-2 GSXR 1100 1989-1991 Suzuki GSX-R 1100 Normik 11 8.12.2021 v 22:38 Martin1200
kurevsky zalomenej šroub [1, 2, 3, 4] Suzuki GSX-R 1100 Svobodak.T 119 6.12.2021 v 01:01 kerut
Motorka nebo auto? ma lowcost klasi... [1, 2, 3, 4] Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZXR 750, Aprilia... SPIJKER 104 17.4.2021 v 23:15 SPIJKER
