Téma: karburátor epicuro 125
1.4.2013 v 08:00
řešil někdo problémy s tím to strojem ohledně karburátoru ?má váš karbec taky díry a kucká.změní se to pokud se tam přidá ohřev?dík.
1.4.2013 v 09:54 | Nahoru | #1
Pokud je stejnej jako na 150, tak je to uplně klasickej karbec, jako každej jinej (akorát s automatickým sytičem)..takže jestli je ok membrána a ostatní součásti a je správně nastavenej, tak musí makat.
Naposledy editováno 01.04.2013 09:55:09
1.4.2013 v 10:48 | Nahoru | #2
ahoj jo to bude stejnej asi určitě.že by dělali tolik jiných to nevím.jo celej jsem ho měl rozdělanej .vyčištěnej je čistý jen jak jsme ho koupil celý stroj tak jsem koukal že se dole u plováku na hlavní trysce někdo vrtal,byla ohlemzdaná od šroubováku.a tak jsem dlouho hledal jaké tam jsou origo trysky a našel jsme že teda hlavní je 140 no a pak pod lupou jsem rozluštil že teda je taky 140.membrána je taky ok.ale nevim jak ho nastavit.když se motor ohřeje tak většinou zdechne.tak jsem vytáhl ten sytič el.a kokal zda se vysunuje či ne vysunuje .ted otázka zda dobře.tak nevim
1.4.2013 v 11:35 | Nahoru | #3
A máš dobře nastavenej volnoběh a bohatost? To by mohlo bejt, že když je to studený, vrčí to na sytič a jak se vysune po ohřátí, chcípne kvůli špatně nastavenýmu volnoběhu.
Edit. Kolik otáček jsi nastavil na šroubu bohatosti? Já dával myslím 3.
Naposledy editováno 01.04.2013 11:38:32
1.4.2013 v 11:58 | Nahoru | #4
No ten jsem kolečkem taky přidal.na lanku povolil aby bylo volné a doladil tim kolečkem.no a stejně mrcha.ted jsem přidal manual jen je v jinem než českem jazyce.škoda aspon něco. jo na bohatost jsem dával 2-2,5 ale mužu ještě přidat.ale nevim kolik má bejt nastaven ten šroubech na pumpičce kolik je otáček a tobě to nedělá nekalotu?já někde četl přez překladač na usa stránkách že tam přidávali ten ohřev ten se k tomu dá origo dokoupit jen stoji 2.tisice a pak ten karbec byl uplně ok.do té doby jim taky blbnul tak já nevim .mam i dílenský katalog,ale neumim ho zabalit do baličku abych ho sem dal
1.4.2013 v 12:01 | Nahoru | #5
jo studený to vždy jde na ten sytič a pak je slišet jak se změní otáčky.hodně se taky píše že muže blbnout ten el.sytič prý je to hodně častý problem skutru s timto sytičem.tak já nevim.nebo jediě že by jsi byl tak hodný a oměřil mě co jak který šroubek máš nastaven.jinak asi budu muset někam do servisu .nebo tam dát karbec normální bez podtlaku.
1.4.2013 v 12:26 | Nahoru | #6
1.4.2013 v 12:59 | Nahoru | #7
A když podržíš plyn, tak ti to nechcípne? Viděl bych to pořád nejspíš na zvýšení volnoběhu. Kontroloval jsi, jestli není prasklá příruba ještě? Ten karburátor je jinak bezproblémovej. Žádnej ohřev bych tam nevymejšlel, musí to fungovat bez toho.
Sytič se kazí postupně časem tak, že přestává sytit ..to znamená špatný starty, zvlášť za chladna. To asi nebude tvůj případ.
1.4.2013 v 13:06 | Nahoru | #8
studený to chytne
1.4.2013 v 13:06 | Nahoru | #9
když přidám plyn tak to má občas snahu chcipnout.
1.4.2013 v 13:08 | Nahoru | #10
příruba je ok.je sice zvenku na povrchu v jednom mistě trošku spuchřelá,ale vnitřek je dobrý čučel jsme ze všech stran.
1.4.2013 v 13:12 | Nahoru | #11
1.4.2013 v 13:20 | Nahoru | #12
Teď nevím, jestli sem si všimnul ještě jinýho nastavovacího šroubu, kromě bohatosti, ale můžu si to jenom nepamatovat. Za chvíli ti aspoň uploadnu někam fotky, když sem to měl rozdělaný, jestli ti to pomůže.
1.4.2013 v 13:22 | Nahoru | #13
mě furt připadá jako když se uleje a pak zdechne.když ji držim v otáčkách tak chvilku jde .pak ubereš plyn a zase přidáš a už to nejde a zdechne
1.4.2013 v 13:24 | Nahoru | #14
jo to by jsi byl hodný.je tam ten šroubek bohatosti směsy.ten co se dá štelovat skrz otvor jak je nádrž.pak ten s pružinkou co je u pumpyčky a ten co je na lanko ty dvě kontra matky jinak žádný.
1.4.2013 v 13:27 | Nahoru | #15
jinak ten ohřev je číslo 54 a číslo 55 je kabel s termostatem či co.to by mě zajimalo proč to je.a my to nemáme.maj to i nějaký burgmani 125 i 250.maj stejný kod objednávací.ale když to fungovalo tak to musi makat i ted.ikdyž nevim jak to fungovalo jako nové.když jsem to koupil ted a nemam porovnání.no je jasný že když sáhnu na svoje tele a vemu za plyn tak to je jak když sáhnu na kulomet. ale toto aspon at maká plynule
1.4.2013 v 13:29 | Nahoru | #16
jinak muj email je hayabusha1@seznam.cz klidně je mužeš poslat tam děkuju.ti.tobě to chodí hezky za plynem? a nemá to díru a nebo snahu zdechat .
1.4.2013 v 13:43 | Nahoru | #17
Mě to funguje bezchybně. I kolem nuly venku. Volnoběh drží, jde za plynem, prostě žádnej problém. Ten ohřev, nebo co to je, tím bych se fakt nezatěžoval. Má to fachat bez toho, tak by sis k tomu akorát přidělával problém navíc.
foto tady..zkopíruj si to, pak to smažu zas
https://www.dropbox....zrl85opq5/g7u9COjeI5
1.4.2013 v 14:05 | Nahoru | #18
děkuji ti moc.no já tom vše čistoučke a nejde to mrcha.a ty vše špináve a jde ti to.nepamatuješ kde máš danou jehlu .na prostředku jako od vyrobce?no chce to asi jen doladit ,ale přijid na to kolik co nastavit.
1.4.2013 v 14:08 | Nahoru | #19
sice mě to trvalo to skopčit při mém umění s počítačem ,ale mam to.no taky to tam nemáš.proč to dělali .máš s tim nějaký problém nebo jsi něco už řešil?docela hodně všude píšou jak praská držák na vzducháč.,ale to mě nerozčiluje vždy to jde svařit ,když bude nejhuř a nebo tam dát přímej filtr.škoda že si nepamatuješ kolik jaký šroub máš zašroubovaný.
1.4.2013 v 14:10 | Nahoru | #20
když budeš potřebovat tak mam celou motorku na fiši nebo jak se tomu říká.a podle těch čísel se nechá sehnat díly.ale hodně je stejné s burgmanem.
1.4.2013 v 14:15 | Nahoru | #21
Na tu jehlu se mrkni na fotce, když si to přiblížíš, uvidíš nastavení. Nepřenastavoval sem ji. Špinavý sem to sundal, to bylo před čištěním ;) Jestli jsou všechny díly ok, musí to jít. Bohatost zhruba víš, sytič evidentně funguje, už toho moc nezbejvá. Ještě se dá pokazit zpětná montáž membrány..ráda se při zavírání víčka hne, to je potřeba opatrně..když ji necháš pár hodin v benzínu, trochu nabobtná a líp se pak dává zpátky do drážky.
1.4.2013 v 14:18 | Nahoru | #22
Jo, ten držák mám teď na svaření Je to nějaká pitomá slitina asi a popraská. Ty vibrace jsou tam docela silný.
Jinak mi nešlo moc dobře startovat nakopávačkou, proto sem koukal na nastavení toho karburátoru, protože startovací segment byl ok. Akorát to prostě nechtělo naskočit. Po doladění směsi už to jde. Nakopávačka je užitečná věc ;)
1.4.2013 v 14:20 | Nahoru | #23
S ničím jiným, než s tou bohatostí, jsem nehýbal. Ta nastavení jsou plus mínus podobná na většině karburátorů, tak to můžeš zkusit podle oka a pak to doladit.
1.4.2013 v 14:23 | Nahoru | #24
Když si najdeš nastavení třeba krbece z burgmana, tak to bude nemlich dost podobný určitě ;)
1.4.2013 v 14:35 | Nahoru | #25
já už jsem s karbcem kroutil jak se žárovkou a nic moc.no ono je taky asi i dost možné že je furt chladno ikdyž v garáži jsem měl teplo a pak po chvilce mořeí a zahřátí motoru na max to zdechlo a ne a ne to naskočit až když byl zase studenej mrzák jinak se těším je hezký a asi i pohodlný doufám že tim nějakou kačku ušetřim do práce
1.4.2013 v 14:39 | Nahoru | #26
membránu jsem měl asi 6x venku i jehlu jsem posouval níž .že jsem furt myslel že to je moc boháte.a nic .když jsem ho přivezl tak jsem ho hned rozkuchal a dal všude nové oleje ,destičky ,vodu ,brzdovku ,filtr vzduchu a tak jen toto je trošku nedoladěné.jen nevim jestli někde maj napsano jak ladí karbec na burgmana.kdyby tam nebyla ta akcelerační pumpa tak by to asi neměl bejt takový problém ,ale tato kombinaci moc nerozumim.možná že by pomohlo dát držák na silenntbloky a byl by pokoj s lámáním.
1.4.2013 v 14:40 | Nahoru | #27
ještě to nemam ani přihlášené.mam to ještě na čistopisu.jo a ještě jsem si seřidil ventily.zaplat panbuh jsou postaru takže pohoda.
1.4.2013 v 14:45 | Nahoru | #28
Já bych to zkusil nastavit podle třeba toho burgmana a aspoň nějak to musí fungovat, ne třeba ideálně, ale zhruba jo. A doladit pak na ohřátým motoru samozřejmě. Pak to bude téměř bezúdržbovej stroj ;) Na ježdění do práce a i na chatu a tak ideální. Taky se mi líbí dizajnově a vyhovuje i velikostně - ještě to není tak velká kráva jako maxiskůtry. Pohodlný mi to přijde hlavně na kratší trasy, řekněme kolem 20km, pak mě začínají trochu bolet záda z toho rovnýho posezu, ale to bych měl i u jinýho skůtru. A má i příjemnej zvuk :) No, ještě nevím, jestli ho prodám, nebo si ho nechám :)
1.4.2013 v 14:48 | Nahoru | #29
Koukni po servisním manuálu na burgmana. To by mělo jít sehnat. Ten držák radši vyztužit (místa je tam dost) a napevno. Motor vibruje na můj vkus docela silně a airbox s karbecem dělaj docela páku na přírubu, tak ať je to radši pořádně pevný.
1.4.2013 v 14:49 | Nahoru | #30
jo jak říkáš jen nikde nemužu najit seřízeni burgru .si ho nech ne je hezký .a co jsem kousek jel je prýma .oproti silničáku supr
Manuál, rozkres Suzuki Epicuro 125 Libor35 3 10.9.2018 v 15:11 Humusus
Suzuki Epicuro 125 zkušenosti, názory Suzuki Epicuro 125 motovision 0 17.4.2016 v 23:56 motovision
motor Suzuki? Suzuki Epicuro 125 moonlight967 4 12.5.2015 v 17:38 moonlight967
Řemen variátoru Epicuro uc 125 Suzuki Epicuro 125 Lagimoto 0 26.10.2013 v 09:25 Lagimoto
ukazatel teploty nefunguje Suzuki Epicuro 125 Lagimoto 0 7.10.2013 v 21:42 Lagimoto
