Batérka je tam tuším od 2007, takže možná je už fakt čas vyměnit, ale tváří se, že je v pohodě.
Když jsem předevčírem startoval, tak to ještě šlo jak po másle...
Nevíte čím by to mohlo být, kromě toho, že je to Korea ? Díky za rady..
Uzavřeno 28.07.2013 v 01:27 uživatelem carlosac
Naposledy editováno 28.02.2013 19:31:14
Edit: Tok myšlenek...
Naposledy editováno 28.02.2013 23:52:48
2 reakcí na tento příspěvek Startér netočí, světla nesvítí...
Připoj multimetr na baterku zapni zapalování, uvidíš, že ti napětí hnedka klesne skoro na 0.
Opravit to nejde, musíš koupit novou. Nejdřív
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startér netočí, světla nesvítí...
Hippieguy píše: Tohle vídám v práci každej den. Baterka, která se tváří jako nabitá, má správný napětí, ale na zkrat nedá ani 2A.Pokud máš olověnej "bezúdržbovej" akumulátor, tak je to běžnej jev, způsobenej stářim a nevhodnym užívánim.
Tuhle radu berte vážně.viz profil nevhodné užívání?od tebe to sedí.
Naposledy editováno 28.02.2013 21:53:22
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startér netočí, světla nesvítí...
Mam brigádu v cykloservise, ale dělám tam i elektrokola, která používaj pro pohon uplně stejný akumulátory. Za ten roky mi prošlo rukama už tolik accuboxů, že vim, jak se takhle poškozená baterka chová.
A přestaň zpochybňovat moje znalosti. Narozdíl od tebe radim lidem jen tehdy, když jim moje rada může bejt přínosem a když vim, o čem mluvim. Což se bohužel nedá říct o žádném z tvých příspěvků, neboť ty nikdy nevíš o čem mluvíš a divim se tomu, že při své inteligenci vůbec dokážeš zapnou počítač.
Hippieguy píše: Fireblade77> Nechceš konečně držet hubu? Kdy si hodláš uvědomit vlastní hloupost a omezenost?
Tvé znalosti jsme všichni viděli , asi si od tebe nechám opravit motor
Hele ty obušku jeden, podívej se na vrchol tvého umění, ten šrot čemu říkáš motorka, pak se poškrabej na hlavě a v poklidu stáhni ocas mezi půlky... Co jsem tu párkrát viděl, tak si docela odporuješ, třeba ta rada s vypařením celé nádrže benzinu za odpoledne jen proto, že je 'černá'... Ale stou baterkou souhlasím, mám elektrotechnickou školu, takže po dlouhé době jsi něco užitečnýho poradil...
TC-Def píše: Tvé znalosti jsme všichni viděli , asi si od tebe nechám opravit motor
řekl ten co chce zaplavovat karbece na na bawu R1150 rt...máš tu taky perly...
jinak k tematu ...baterka je k.o.
Važ slov a uvědom si co píšeš.Podívat se na tvůj profil tak každému dojde jaký jsi pedant na motorku a jak tomu rozumíš.Mohl by jsi mi vykat svím věkem.Tak sklidni slovník ať držím hubu.Nemám problém se u tebe stavit,aby jsi mi to řekl do očí.
Tvé znalosti nezpochybňuji.To opravdu né. Jak je na tom motor u tvé motorky?Díky tvému dobrému užíváňí je KO.A chceš tu dávat rady?Stou baterkou jsi pravdu měl,ale bohužel od tebe rady člověk nemůže brát vážně.Elektrokolo a nebo motorka to je to samé
TC-Def píše: marekparek> Asi nevím jak to tam má tak jsem tipl :) co by to mohlo být.
někdy méně znamená více ..i když člověk mluvíNaposledy editováno 03.03.2013 12:51:09
Spojka na motorku Daelim Roadwin 125, Daelim Roadwin 150 | VOJTA270 | 2 | 7.9.2022 v 10:39 karavanista |
Po vyndání startéru a našponování r... Daelim Roadwin 125 | Venca005 | 6 | 18.6.2022 v 20:29 Richardpa |
Daelim Roadwin 125 Daelim Roadwin 125 | a1a2a31 | 2 | 20.3.2020 v 16:46 pavelpokec |
15 minut jedu a chcípne a nechce je... Daelim Roadwin 125 | ZdenekAndy | 4 | 28.8.2019 v 19:26 1100Virago |
Daelim Honda CBR 125R, Daelim Roadwin 125 | Semfifik | 1 | 3.6.2018 v 08:35 bushman7 |
