Téma: Kedy dať robiť rozvody a ventily
27.2.2013 v 22:18
Motorka ma najazdene 30000km chcem si dat pozrieť ventily a neviem či by nebolo rozumne vymeniť rovno aj rozvody.Dakujem.
27.2.2013 v 23:07 | Nahoru | #1
Nejlepší by bylo podívat se do manuálu, ale podle mého je ve 30tis. zbytečně brzy, pokud není VFR nějaká specifická..
1 reakcí na tento příspěvek Kedy dať robiť rozvody a ventily
27.2.2013 v 23:40 | Nahoru | #2
No keby som nejaký mal aj by som pozrel Podla manualu kedy by sa mali meniť?
2 reakcí na tento příspěvek Kedy dať robiť rozvody a ventily
28.2.2013 v 05:10 | Nahoru | #3
(reakce na) Kedy dať robiť rozvody a ventily
28.2.2013 v 06:46 | Nahoru | #4
Rebel83>
28.2.2013 v 08:17 | Nahoru | #5
Rebel83> Ako pre koho Dakujem
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kedy dať robiť rozvody a ventily
28.2.2013 v 08:18 | Nahoru | #6
BRDAR: 10 let starý cesťák má najeto jen 30 tisíc? To si ho někdo postavil na poličku?
Rozvody neměň (nejspíš nenajdeš interval ani v manuálu), dokud nezačne být řetěz slyšet, čili dokud napínák stíhá šponovat.
A kdyby sis koupil starší model, nemusíš je měnit nikdy
28.2.2013 v 08:39 | Nahoru | #7
Interval inspekce ventilových vůlí je po 24 tkm, jestli má tvoje motka 30 tkm, tak jsou dvě možnosti: že to v těch 24 někdo dělal anebo nedělal
Takže bych přeměřil vůle, dal pro sichr nové svíce, olej a filtry a s klidem v srdci jezdil.
Rozvodové řetízky bych řešil, až jak psal Virago.
28.2.2013 v 10:38 | Nahoru | #8
1100Virago> Motorka kupena od kolegu z prace, ja som druhý majitel cize mu verim lebo spolu pracujeme uz 7 rokov čiže tu motorku poznam skoro od nova.Jedna sa o to ze tie ventily neboli do teraz robene.Chcel som vediet len iny nazor ci to mam dat robit ked budu robit tie ventily alebo je to skoda penazi.
28.2.2013 v 10:39 | Nahoru | #9
v manualu je lhuta pro vymenu retizku udavana v mm provesu takze ho musis vyndat a premerit o kolik se natah takze je lepsi ho vymenit az kdyz zacne byt hlucnej
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kedy dať robiť rozvody a ventily
28.2.2013 v 10:42 | Nahoru | #10
28.2.2013 v 10:44 | Nahoru | #11
BRDAR: Tak to jo, pokud ji znáš odmalička, můžeš tomu věřit. Já narážel na to, že v inzerátech má tyhle kilometry najeto většina motorek, ať mají 5 nebo 25 let. Jako by každý najezdil třicet a pak už motorka jen stála
28.2.2013 v 12:23 | Nahoru | #12
Jestli to nikdo nekontroloval, nech to udělat, vyhozené peníze by byly, až by se Ti podpálily ventily - třeba...
Já mám najeto 115 tisíc a rozvody pořád původní, jestli nepraskne napínák tak bych ve 30ti neřešil rozvoďák! Tááák
Ale většinou bývají vůje v toleranci, 30tisíc, to je akorát zajetá motorka
Naposledy editováno 28.02.2013 12:24:49
24.3.2013 v 13:54 | Nahoru | #13
O rozvody se nestarej ty jsou kolama takže nesmrtelný Já nechal kontrolovat ventily ve 25000 a bylo to v pohodě ani podložky mi neměnili a bylo mi řečeno že to bylo zbytečně brzy !!!!! Ale to nevadí jistota je jistota
27.3.2013 v 22:04 | Nahoru | #14
alik32 píše: O rozvody se nestarej ty jsou kolama takže nesmrtelný
Ale on má VTec..
28.3.2013 v 13:49 | Nahoru | #15
Ja som dal kontrolovať ventily teraz pri 45 tisícoch a všetký sú v tolerancií. Záleží ale ako sa na motorke jazdievalo. Keď niekto jazdí po obmedzovač tak budú v ťahu, keď sa jazdí turisticky tak to vydrží dlhšie. Treba to skontrolovať.
4.4.2013 v 12:14 | Nahoru | #16
Paťa.> Aha tak sorry to jsem přehlídnul
10.9.2013 v 17:42 | Nahoru | #17
www.youtube.com/watch alebo
Diky moc za rady!
10.9.2013 v 23:07 | Nahoru | #18
to vypadá spíš na rozhozený ventili než na rozvody
10.9.2013 v 23:27 | Nahoru | #19
Naposledy editováno 10.09.2013 23:27:44
11.9.2013 v 11:11 | Nahoru | #20
To ťa ten servisák chce pekne obtiahnuť o peniaze. Radšej vymeň napínak rozvodovej reťaze stojí okolo 100 € a uvidíš či to pomohlo. Najčastejšie odchádza ten na zadných valcoch a ten si vymeníš aj sám ak máš blokovač napínaku. Ak je pokazený ten predný tak to bude trochu ťažšia robota. Všetko o výmene napínaku nájdeš TU
Rozvody by teoreticky mohli vydržať celú životnosť motorky 200 tisíc nakoľko na VFR je použitá masívna reťaz.
2.1.2020 v 17:34 | Nahoru | #21
1100Virago> zdravim vas ja mam starsi model VFR 750 F rocnik 96 a ja tam retaz nemam vsetko bezi na baze ozubenych kolies a na yamaha FZR600R mi bolo pocut retaz ale sponovak nov dosponoval tak ako ma
2.1.2020 v 17:40 | Nahoru | #22
chlapi zhanam manual elektroisntalacie na honda VFR 750F zapojenie otackomera a popr .GI-PRO ??? dakujem
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 Mike70 6 1.4.2024 v 21:27 Mike70
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner Obo67 33 16.3.2024 v 17:31 Obo67
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 Corlis 37 14.3.2024 v 11:17 Gahan37
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 JARYN82 27 23.11.2023 v 22:54 JARYN82
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 Ferda22 2 4.10.2023 v 15:18 ja1
