Téma: točím ale nechytnu
24.2.2013 v 17:28
Zdravím mám problém jak vrata.Chtěl sem dnes nastartovat motorku, tak sem tam dal baterku a chtěl nastartovat, ale nenaskočila jen jednou to škitlo a hned zas chcíplo až do vybití baterky pak sem ji nabil a znova pročistil sem svíčku dal druhou sytič byl naplno volnoběh sem i zvýšil a benzín tam taky je nenapadá něco někoho ?
1 reakcí na tento příspěvek točím ale nechytnu
co myslíš tím "až do vybití baterky"? tos s tím tak dlouho točil? Připojils tu baterku dobře?
Benzín tam je znamená co že ho máš v nádrži?
Jak motorka dýl stála tak zmizel benzín z karburátoru.
Pokud je tam normalni ventil na nadrži tak ho otevři a povol odkalovací šroub než ti s tama poteče benzín.
zvyšovat volnoběh když dáváš ještě sytič to je akorát na ulití svíce
A svíčka haže jiskru?
standartní problém.... vypust komplet plovákovku, nech tam vlítnout čerstvej benzín z nádrže a nastartuje ti to na 3 otočení motoru
Tohle mi dělá skůtr, na startér jenom točí a nenastartuje, ale nakopnout jde bez problému na první nebo max. na druhý pokus. Mám takovou teorii, že by to mohlo být slabou baterkou, zkusím ji dobít. Ale je to stejně divný, přece když baterka zvládá točit startérem, tak by měla dávat i dost proudu pro zapalování.
Proč by nemohl jezdit? Já jezdím furt, i když teď v zimě jenom pár kilometrů po městě.
Naposledy editováno 24.02.2013 23:45:29
Baterka točí startérem, ale konkrétní zapalování třeba při 9 V nehází jiskru.
Nemorduj baterku na jaře prvním studeným startem... pomož si kabelama. Baterka ti pak vydrží dýl.
Startování bez benzínu Suzuki GZ 125 | Staroslav | 4 | 6.9.2022 v 13:28 mito7 |
Kde se dá sehnat karburátor Suzuki GZ 125 | Xjerv200 | 5 | 23.12.2021 v 11:33 Xjerv200 |
Výběr motrky od 16 let Cagiva Planet 125, Honda XL 125V Varadero, Honda CBR... | moto_man | 14 | 25.4.2021 v 20:53 Honza_DT |
Suzuki Marauder 125-výkon Suzuki GZ 125 | JirrkaS | 25 | 28.5.2020 v 01:33 VlaMi |
hlava válce suzuki GZ125 /GN125 Suzuki GZ 125 | říhyč | 0 | 29.1.2020 v 15:45 říhyč |
